Reifenkontrollsystem
Diskutiere Reifenkontrollsystem im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich weis zwar, dass es schon einige Einträge hierzu gibt, allerdings wurde ich dort nicht fündig. Habe vor kurzem Winterreifen drauf gezogen...
  1. #1 118dweis, 27.10.2010
    118dweis
    118dweis 1er-Fahrer(in)
    08.08.2008
    300
    Gremsdorf / Mittelfranken
    Habe vor kurzem Winterreifen drauf gezogen (195er) und das Reifenkontrollsystem nicht sofort einem Reset unterzogen, da ich testen wollte, wie es sich denn meldet. Denn eigentlich müsste es ja einen Unterschied bei der Reifenbreite bemerken (Sommer 225er) aber der Sensor reagiert nicht. Auch beim letzen Wechsel von Winter auf Sommer habe ich nicht sofort initialisiert aber auch dort kam keine Meldung.
    Kann mir jemand erklären an was dies liegen könnte? Denn eigentlich müsste er eine Veränderung der Radbreite um 3cm schon merken oder?
    Vielen Dank für die Tips.
  2. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Das Kontrollsystem erfasst nicht die Reifenbreite, sondern den Abrollumfang.
    Der sollte bei Winter- und Sommerreifen identisch sein, da ansonsten auch deine Tachowerte nicht mehr stimmen würden.
    Solltest du nun also einen Platten haben, vermindert sich der Umfang und du bekommst eine Meldung. Die Meldung kommt im Zentralen Informationsdisplay. Wenn du Navi hast, wird sie auch da angezeit mit dem Hinweis, schnellst möglich anzuhalten und die Reifen zu prüfen!
  3. #3 Bläckboxx, 27.10.2010
    Bläckboxx
    Bläckboxx 1er-Fahrer(in)
    11.08.2007
    128
    130i (FL)
    bin mir auch nicht sicher, wie das system funktioniert. es meldet sich bei mir auch nicht, wenn ich z.b. den reifendruck um 0,3 senke an allen 4 reifen. aber vielleicht ist das system ja 'intelligent' genug, nur änderungen zu registrieren, wenn während der fahrt und/oder unter sicherheitsrelevanten bedingungen der luftdruck sich ändert...?
    vlt hat jemand wissen oder erfahrung damit.
    wann wurde z.b. bei euch schon mal die rpa aktiviert?
    EDIT
    ok, war noch beim texten, als euraka's eintrag schon on war.
    das beudeutet also, dass rpa keine luftdruckänderung registriert (wie ich dachte) sondern nur den abrollumfang.
    aber wozu soll man dann lt. betriebsanleitung das rpa neu initialisieren bei reifen wechsel?
  4. #4 118dweis, 27.10.2010
    118dweis
    08.08.2008
    300
    Aja, ok das erklärt einiges:P
    Habe im Winter zwar 1 Zoll kleinere Reifen drauf, aber dafür haben die wiederum mehr Querschnitt, sodass sich das mit den Sommerreifen kompensieren dürfte und ich deshalb nie Meldung erhalte.
    Aber warum wird dann empfohlen bei jeder Veränderung am Reifen das System einem Reset zu unterziehen, egal ob Wechsel, Luftdruckänderung o.ä.??
  5. #5 striker118, 27.10.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Es kann ja z.B. der linke Reifen etwas mehr abgefahren sein als der rechte. Damit das System dann nicht meint, der linke Reifen wäre platt, muss man es initialisieren.
  6. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Das System wird nur differierende Reifenumfänge am Auto merken, also wenn 1 Reifen nen kleineren Umfang hat als die anderen 3.
    Wenn man nun nen Satz andere Räder draufmacht, die jeweils paarweise den gleichen Umfang haben, muckt das System nicht - und das ist ja auch gut so.
  7. #7 TomZ, 27.10.2010
    TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    kann man ja testen mit einem Notrad vom e46 :mrgreen:
    Edith schreit: selbst das dürfte wohl so einen ähnlichen Abrollumfang besitzen...
    hilft nur mehr Luft raus lassen und testen...
  8. #8 spitzel, 27.10.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Man soll halt Initalisieren, damit das System die anderen Reifen neu adaptiert. Damit soll eine Fehlwarnung vermieden werden. Die Warnung könnte sonst zu früh unnötig oder zu spät generiert werden.
    Und wie gesagt es wird nur das Verhältnis aller 4 Reifen verglichen. Sollte ein Reifen abweichen wird dies eben Bemerkt und angemeckert.
    Übrigends brauch das System auch eine Gewisse Zeit. Bei mir hat das System ca. 500m gebraucht um beim RFT zu checken, dass dieser Platt ist. Schon in der ersten Kurve wunderte ich mich über das schwammige Verhalten der Hinterachse.
  9. #9 würzblog, 27.10.2010
    würzblog
    würzblog 1er-Fahrer(in)
    01.11.2009
    67
    Bei mir hat das System am Montag angeschlagen, ca. 1,5 Kilometer nachdem ich losgefahren bin. Ergebniss: im linken Vorderreifen waren nur noch 0,9 bar Druck. Alle anderen waren i.O.
  10. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Jetzt wiederspreche ich mal:-Ich hatte am WE auf WR gewechselt:nod:
    Beide Felgengrößen sind 16". Nur die WR sind 10mm breiter. Beides CONTI-Reifen mit 8mm Profiel. Ich hab den WR 0,2bar mehr Druck gegönnt.(die Empfehlung mit 0,2+ kenn ich von früher) also ringsrum 2,6. Die SR hatten 2,3-,2,4.
    Leider hatte ich auch vergessen zu resetten:roll:. Meine Frau ist als 1. am nächsen Tag mit dem 1er gefahren,promt kam nach ca. 3km die rote Reifendruckanzeige mit(!). Sie konnte es nicht resetten. ,(nicht lange genug auf resett gedrückt). Habs dann gemacht ,es ist mit den Reifen alles O.K.
    PS.:Jetzt weiß ich das die Anzeige funktioniert.:nod:
    Gruß Bernd.
  11. #11 blaueFlamme, 27.10.2010
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    ich hab die winterreifen drauf gemacht und bin kein meter gefahren und das teil ging los ^^
  12. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    anders als bei den E46 wo es noch wahlweise RDC gab, gibt es für Europa in der L2 nur RPA u. diese wird ausschließlich über den ABS Sensor ausgewertet.
    Hat man zu wenig Druck im Rad, ist der Abrollumfang kleiner, das System schlägt Alarm.
    In allen U(S Fahrzeugen genügt RPA für die gesetzlichen Anforderungen nicht, daher ist dort ein RDC verbaut, hier ist in jedem Rad ein Sensor der den aktuellen Luftdruck u. die Temperatur misst, die Sensorwerte werden dann an eine Zentralantenne weiter geleitet u. vom RDC Steuergerät ausgewertet.
    Das System ist ein vielfaches genauer als RPA.
    Die US Behörden schreiben bei Reifen mit Notlaufeigenschaften ein sehr genaues System vor, während die die Europäischen Behörden nur eines fordern das bei Druckverlust ein Warnung ausgibt.
  13. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    wieder was gelernt...
    ich glaube aber das RPA ausreichend ist... zumindest für meine Zwecke... aber eigentlich sollte sowas auch das Popometer erfassen...
  14. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Bei RFT gehört da aber schon ein bisschen mehr zu, als zu wenig Druck, oder? Der RFT Reifen wird ja durch Druck ablassen nicht wirklich kleiner?
  15. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Leider nicht so ganz.
    Beim Runflat spürt man einen geringen Druckverlust praktisch nicht.
    Wo RDC schon lange Alarm schlagen würde meldet sich RPA noch nicht.
    Es gab mal etwas feinfühligeres, das nannte sich RDW u. war von der MGmbH, wurde im E46 M3 verwendet.
    Das Problem sind eben die RunFlat Reifen u. extreme Niederquerschnittssreifen, bei denen ist RPA mehr als an der Grenze.
    Hilfreich wäre wenn es auf den richtigen Posten in der Politik auch mal Leute geben würde die nicht nur ein Amt bekleiden, sondern sich im Fach auch auskennen, alternativ sollten sie einfach mal auf die Techniker hören u. nicht dem Gejammer der Hersteller Glauben schenken.
    Gerade in den USA aber auch in Japan sieht man was machbar ist, die fragen nicht, die schreiben vor u. siehe da, die Hersteller können es.
    Es gibt auf dem Markt schon seit Jahren sehr genaue Systeme zur Drucküberwachung, die auch die Temperatur mit einbeziehen.
    Nur, solange die Politik nicht eine vernünftige Überwachung vorschreibt, baut man eben ein praktisch kostenloses WischiWaschi System ein.
    Ein beruhigter Kunde ist eben mehr Wert als ein beunruhigter :wink:
  16. #16 spitzel, 29.10.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Mich nerven die Ständigen Überwachungssysteme. Birgt nur Fehler.
    Der Autofahrer verdummt immer mehr und denkt sich warum nachschauen, das Auto weis es doch besser als ich und fahren einfach los.
    RFT-> weg mit, denkt euch etwas besseres aus
    RPA und ect.-> raus mit, vorgaukeln von Sicherheit
    ESP-> weniger eingreifen lassen und beim Kauf von Autos mit ESP ist vorher ein Fahrsicherheitstraining notwendig. Damit man weis was die Technik nicht kann.
    Bremsverschleißmessung-> raus mit, Berechnung stimmt eh nicht und der Sensor quietscht
    Ölstandsmesser-> wegschmeißen und Peilstab einbauen. Lieber ein paar Handschuhe mit Abreißlappen dazulegen
    Gibt bestimmt noch was...
  17. #17 striker118, 29.10.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Navi -> weg mit, man kann sich auch an der Sonne orientieren und Moos wächst an der Westseite
    Tacho -> weg mit, ich fahr nach Gehör
    Tankuhr -> weg mit, ich guck mit dem Feuerzeug nach wieviel noch drinne ist
    ABS -> weg mit, ich hab nen Anker dabei
    Fensterheber -> pfft kurbeln macht stark
    Motorsteuerung -> ich hab so gerne mit dem Choke gespielt an kalten Morgenden
    Airbag -> sollen sie halt langsamer fahren
    Turbo -> weg mit, 60 PS aus drei Litern langen auch
  18. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Führerschein braucht man auch nicht unbedingt :narr:
  19. #19 spitzel, 29.10.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    lol:unibrow:
  20. #20 123-taurus, 02.04.2011
    123-taurus
    123-taurus 1er-Fahrer(in)
    18.07.2010
    218
    Dresden
    Christoph
    bei mir kam heute nach dem räderwechsel auch das Warnsignal, da ein reifen im vergleich zu den anderen viel zu viel luft hatte. hab das dann an der tanke gerichtet, aber wie bekomme ich dieses signal wieder weg? habe die reifen schon neu initialisiert, aber das symbol geht nicht weg???
Thema: Reifenkontrollsystem
  1. reifenkontrollsystem bmw
  2. Auto Reifenkontrollsystem reagiert auf kalte Temperaturen
  3. reifenkontollsystem bmw1
  4. reifenkontrollsystem neue reifen
