Reifenkontrollleuchte !!
Diskutiere Reifenkontrollleuchte !! im Der 1er BMW Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hiho, hab heute morgen meine Winterreifen auf den 118d gezogen! danach Luft geprüft und nachgezogen! Nach ca 5 km fahrt.......ging die...
  1. #1 couperisti, 09.10.2011
    couperisti
    couperisti 1er-Interessent(in)
    05.04.2009
    32
    Rosbach (Rodheim)
    Hiho,
    danach Luft geprüft und nachgezogen! Nach ca 5 km fahrt.......ging die Reifenwarnleuchte im Fahrzeug an.........als ich stehen geblieben bin, hatte ich kein platten oder sonst was?! :shock:
    bin jetzt ein wenig verwirrt!
    könnt ihr mir da weiter helfen??
    Michael
  2. Anzeige
  3. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.938
    58
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Du musst das Teil neu initialisieren, wegen der anderen Räder die du drauf hast. Du hälst an, gehst über den Kippschalter zum Reifendruckmenü, wählst es mit dem Taster einmal an, und dann hälst du den ein paar Sekunden gedrückt. Dann sollte ein Haken erscheinen oder so und die Meldung ist weg. Danach lernt er quasi den neuen Normalzustand.
  4. #3 couperisti, 09.10.2011
    couperisti
    05.04.2009
    32
    Rosbach (Rodheim)
    okay krass........also bei meinem alten 116i war das nicht der fall, da konnte ich wechseln ohne das irgendwas angezeigt wurde ^^
    komisches zeug........aber noch ne frage.......1 Gewinde von ner Radmutter ist verknorzt........die hält nihct mehr richtig, bekommst kein drehmoment mehr drauf und lässt sich nicht richtig fest ziehen! können die das in der Werkstatt nachschneiden??
  5. Thomas
    09.09.2009
    10.938
    58
    nicht Max
    Auf die Frage muss ich passen.. :D
  6. #5 couperisti, 09.10.2011
    couperisti
    05.04.2009
    32
    Rosbach (Rodheim)
    Also Kontrollleuchte ist aus, hat geklappt! Danke :)
  7. #6 blaueFlamme, 09.10.2011
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    982
    12/2006
    Sven
    kommt auch drauf an von was auf was du wechselst und ich bin der Meinung das ganze funktioniert nicht 100 %. Ich hatte vom Wechsel von Sommer auf Winter die Anzeige gehabt aber beim Rückwechsel nicht.
    Wegen den Gewinde fahr einfach mal zu einer Werkstatt oder Reifenhändler. Evtl kann man das ohne tausch von irgendwelchen Teilen wieder richten.
  8. #7 couperisti, 09.10.2011
    couperisti
    05.04.2009
    32
    Rosbach (Rodheim)
    danke schön :) fahr morgen früh mal zum :icon_smile:
    Michael
  9. Anzeige
  10. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Wenn das Gewinde der Radschraube/Bolzen beschädigt ist gibts einen neuen da wird nichts nachgeschnitten. Der ist nicht teuer 2-3€. Ist das "Innengewinde" beschädigt wirds natürlich teurer.:nod:
    Gruß Bernd.
  11. #9 fmkberlin, 09.10.2011
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    878
    Berlin
    03/2005
    Unbedingt beim :icon_smile: oder sonst wo kontrollieren lassen!
    Wenn Du das Rad verlierst bist nicht nur Du, sondern auch Andere Gefährdet!
Thema: Reifenkontrollleuchte !!
  1. Reifenkontrollleuchte BMW 1er
Reifenkontrollleuchte !! - Ähnliche Themen
  1. [E87] Reifenkontrollleuchte nach Tieferlegung?
    Reifenkontrollleuchte nach Tieferlegung?: Hi, Habe gestern neue einach 30/30 federn eingebaut und auch gleich spur und sturz gemacht. Jetzt hab ich das problem dass die...
  2. [E87] rote reifenkontrollleuchte
    rote reifenkontrollleuchte: Moin zusammen, Heute ging bei mir die kontrollleuchte an (reifenpanne). An der tanke hat sich rausgestellt, dass der eine Reifen nur noch 1,5 bar...
