[E87] Reifenkontrollleuchte nach Tieferlegung?
Diskutiere Reifenkontrollleuchte nach Tieferlegung? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, Habe gestern neue einach 30/30 federn eingebaut und auch gleich spur und sturz gemacht. Jetzt hab ich das problem dass die...
  1. #1 Hardiii, 06.03.2013
    Hardiii
    Hardiii 1er-Fahrer(in)
    04.03.2013
    73
    St. Leon-Rot
    08/2008
    Habe gestern neue einach 30/30 federn eingebaut und auch gleich spur und sturz gemacht. Jetzt hab ich das problem dass die reifenkonzrollleuchte ständig aufleuchtet. War dann an der tanke und hab den luftdruck gemessen. Überall ok nur hinten links 0,5 bar zu wenig. Ok fehler gefunden! Dachte ich zumindest... Nach dem ich den druck wieder eingestellt hab bin ich weiter gefahren und gleich kam die leuchte wieder... 2 stunden später bin ich nochmal zur tanke um den druck zu prüfen. Da war er überall gleich... Aber die leuchte immernoch an!
    Jetzt meine frage: muss ich die leuchte irgendwie zurücksetzen oder funktioniert die druckanzeige über den dämpfer, sodass jetzt ein falsches signal ankommt?
    Danke euch schonmal!
    Lg Hardiii
  2. #2 AnooooOH, 06.03.2013
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    starker umbau!!
    musst nur den reifendruck bestätigen und fertig!:)
  3. #3 Hardiii, 06.03.2013
    Hardiii
    04.03.2013
    73
    St. Leon-Rot
    08/2008
    Ja is ja noch lange nicht fertig! Und zu tuning kann man sowas wohl eher nicht zählen...
    Wie setzt man das zurück? Kann ich das selber machen oder muss ich in der werkstadt?
  4. #4 SilberE87, 06.03.2013
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.941
    1.348
    Norddeutschland
    Entweder:
    • Motor starten, nicht losfahren.
    • Schiebeschalter im Blinkerhebel so oft drücken bis das Reifensymbol und Reset erscheint.
    • Drucktaste am Blinkerhebel 1 x drücken.
    • Drucktaste 5 Sekunden lang drücken bis Reset mit einem √ erscheint.
    • Losfahren
    (Quelle für diese Anleitung)
    oder:
    Per iDrive, da geht das im Fahrzeugmenü.
  5. #5 Hardiii, 06.03.2013
    Hardiii
    04.03.2013
    73
    St. Leon-Rot
    08/2008
    Super danke!
    Leider funktioniert das nicht... Bekomme nur "cc id 63" angezeigt. Und der druck ist jetzt von gestern abend auf allen reifen von 2,5 bar auf 2,3 bar gesunken. Wie geht das?
  6. #6 SilberE87, 06.03.2013
    SilberE87
    26.10.2012
    3.941
    1.348
    Norddeutschland
  7. #7 AnooooOH, 06.03.2013
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    falls du idrive hast, gehts da im menü easy!:)
  8. #8 Hardiii, 06.03.2013
    Hardiii
    04.03.2013
    73
    St. Leon-Rot
    08/2008
    hab leider kein idrive, aber habs hinbekommen... war die ganze zeit nur im falschen menü... :icon_redface: :eusa_doh:
  9. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    zum gesunkenen Reifendruck:
    Vielleicht waren die Reifen gestern Warm gefahren (Luft dehnt sich aus) und deine Messung heute, war bei kälteren Reifen?
  10. #10 Hardiii, 06.03.2013
    Hardiii
    04.03.2013
    73
    St. Leon-Rot
    08/2008
    ja das kommt schon hin! danke =)
  11. bmw_89
    bmw_89 1er-Interessent(in)
    03.02.2017
    12
    05/2005
    Sam
    Hallo Leute,
    Ich habe seit paar Tagen das Probleme das mein RPA rot leuchtet. Ab zur tanke und Reifendruck eingestellt und Versucht es zu initialisieren aber diese Funktion ist nicht mehr in Menü. Früher habe ich es immer nach dem ich den Druck eingestellt habe initialisiert und es hat funktioniert, aber wie kann es im Menü weg sein?????
    Hilft mir bitte
  12. #12 1304dominik, 03.04.2019
    1304dominik
    1304dominik 1er-Interessent(in)
    03.04.2019
    Hallo, hast du dein Problem lösen können? Habe das selbe Problem!
  13. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.222
    4.299
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Bei ein paar Freunden kam die Meldung, bis das Fahrwerk korrekt Vermessen wurde.
    Wurde das bei dir schon gemacht?
  14. #14 1304dominik, 04.04.2019
    1304dominik
    03.04.2019
    Habe nur das Originale M-Fahrwerk als Sonderausstattung in einem 320D Touring verbaut - hab mich hier extra registriert (obwohl ich *noch* keinen 1er habe weil scheinbar kein anderer Mensch das selbe Problem hat, selbst die Werkstätten in meiner Nähe finden keine Lösung :(
    Seit ich die Sommerreifen drauf habe dieser Fehler.. Keine Möglichkeit es zu reseten :(
Thema: Reifenkontrollleuchte nach Tieferlegung?
  1. cc id 63
  2. cc-id 63
  3. bmw cc id 63
  4. bmw fehler cc-id 63,
  5. BMW E90 cc-id63,
  6. cc id 63 bmw reset,
  7. cc-id 63 bmw,
  8. bmw cc-id 611,
  9. cc-id 63 reset,
  10. bmw e87 cc-id 63,
  11. cc id 63 löschen,
  12. bmw e91 cc id 63,
  13. bmw ccid 63,
  14. bmw fehlercode cc-id 63,
  15. bmw cc-id 63,
  16. cc-id63,
  17. cc id 63 bmw,
  18. cc id 63 error bmw,
  19. bmw fehlercode cc id 63,
  20. bmw code cc id 63,
  21. bmw 118i code Cc-id 63,
  22. bmw 320 cc id 63,
  23. cc id 63 bmw e92,
  24. code CC-ID 63,
  25. cc id 63 mini Bedeutung
Reifenkontrollleuchte nach Tieferlegung? - Ähnliche Themen
  1. [E87] ET35 auf E87 mit Tieferlegung
    ET35 auf E87 mit Tieferlegung: Hallo, Hat jemand Erfahrungen mit 8,5x19 ET35 und Tieferlegung auf einem E87 Baujahr 2007? Ich würde mein Auto gerne mit dem AP Gewindefahrwerk...
  2. Bmw F20 Tieferlegung
    Bmw F20 Tieferlegung: Servus, ich fahre momentan ein F20 lci mit Serienfahrwerk. Hab mich die Tage sehr viel mit dem Thema Federn auseinandergesetzt, fahre zur Zeit die...
  3. Anhänger Fahrten mit Tieferlegung?
    Anhänger Fahrten mit Tieferlegung?: Hallo Zusammen, frisch dazu gekommen und gleich mal die erste Frage, nachdem die Suchfunktion mir leider nicht ganz weitergeholfen hat. Sollt ich...
  4. [E87] rote reifenkontrollleuchte
    rote reifenkontrollleuchte: Moin zusammen, Heute ging bei mir die kontrollleuchte an (reifenpanne). An der tanke hat sich rausgestellt, dass der eine Reifen nur noch 1,5 bar...
  5. Reifenkontrollleuchte !!
    Reifenkontrollleuchte !!: Hiho, hab heute morgen meine Winterreifen auf den 118d gezogen! danach Luft geprüft und nachgezogen! Nach ca 5 km fahrt.......ging die...
