Reifenkontrollanzeige defekt????
Diskutiere Reifenkontrollanzeige defekt???? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey!! Heute hab ich mir in einer 30er Zone irgendwie den Reifen aufgeschlitzt.Hab das auch nicht gemerkt, erst als ich von Passanten darauf...
  1. #1 MaxiPower, 18.02.2011
    MaxiPower
    MaxiPower 1er-Interessent(in)
    04.01.2010
    24
    Linker Niederrhein
    Max
    Hey!!
    Heute hab ich mir in einer 30er Zone irgendwie den Reifen aufgeschlitzt.Hab das auch nicht gemerkt, erst als ich von Passanten darauf aufmerksam gemacht worden bin, merkte ich das der Wagen komisch lief.Normalerweise müsste doch dann die Reifenkontrollanzeige aufleuchten, oder vertuh ich mich da?? Dafür ist die doch da. Oder lag es an meiner zu geringen Geschwindigkeit, dass die nicht in Kraft tritt? Kann aber normalerweise auch nicht sein, oder??
  2. #2 Schnukums, 18.02.2011
    Schnukums
    Schnukums 1er-Fan
    17.05.2010
    579
    VIC
    die anzeige liest nicht den tatsächlichen luftdruck sondern die geschwindigkeit der einzelnen räder aus und erst bei einem unterschied schreits dann auf, wennst 30 gefahren bist wird wohl der geschwindigkeitsunterschied vernachlässigbar gewesen sein, also hats nix gesagt...
  3. #3 Stuntdriver, 18.02.2011
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Weist du wohin sich BMW die Reifendruckkontrollanzeige schieben kann????? :motz:
  4. #4 Strikersen, 18.02.2011
    Strikersen
    Strikersen 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Man merkt es ja selber, wenn ein Reifen platt ist!
    Bei RFT-Reifen muß man sowieso den Platten suchen gehen!!
    Aber wenn man volle Pulle auf der Bahn unterwegs ist, und plötzlich die Anzeige aufleuchtet, dann geht man schnell vom Gas!
    Ob man es ohne Anzeige so schnell merkt,das ein Reifen Druck verliert, weiß ich nicht!
    War Gott sei Dank noch nie in der Situation!
    Zwar schon bei Tempo 100 einen Platten gehabt,aber darüber noch nicht!
    Ob jetzt sinnvoll oder nicht, kann ich nicht beantworten!:roll:
  5. #5 Stuntdriver, 18.02.2011
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Als die bei mir mal anging auf der schweizer Autobahn war ich bereits ein paar Tage und ein paar hundert Kilometer gefahren, habe dann panisch gesucht und mit dem Luftdruckmesser aus dem Pannenset alle Reifen nachgemessen. Am Schluß hat sich rausgestellt daß vergessen worden war die Reifen neu zu initialisieren weil ich den Luftdruck wegen höherer Beladung verändert hatte. Bei zwei Plattfüßen ist sie aber still geblieben.
  6. #6 Strikersen, 18.02.2011
    Strikersen
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Also in Deinem Fall ist das Ding echt für den "Poppes" !
    Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, habe ich seit dem ich meinen BMW besitze,noch nicht einmal den Reifenluftdruck überprüft!:eusa_shifty:
    Ich bin einfach zu faul, mich mit dem "Initialisieren" aus ein ander zu setzen!
    Was soll das Scheiße? Pumpe druff und fertig ist die Laube!
    Aber nee, sich erst durch die Menüs durch fummeln und watt weis noch!:motz:
    Dafür habe ich keine Zeit und auch keinen Bock!!!!:nod:
    Aber ich werde es mal Morgen probieren, dann habe ich Zeit und Lust dazu!:blumen:
  7. #7 Stuntdriver, 18.02.2011
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Also alle paar Wochen messe ich schon nach (ganz normal an der Tanke).
  8. #8 Strikersen, 18.02.2011
    Strikersen
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Ja, messen tue ich auch, aber das andere Geschisse nicht!:wink:
  9. #9 Stuntdriver, 18.02.2011
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ich mache das ja üblicherweise auch nicht. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher ob ich damals zwei neue Reifen draufbekommen hatte, oder ob es nur daran lag daß ich für die Fahrt den Druck stärker erhöht hatte (0,3 bar rundum schätze ich), da kommt doch niemand auf die Idee was zu initialisieren. Aber wie geagt an den Grund kann ich mich nicht mehr genau entsinnen. Jedenfalls fängst du schon beim Ausrollen an zu fluchen, weil du denkst du hast nen Platten.
  10. #10 1er Manni, 18.02.2011
    1er Manni
    1er Manni 1er-Fahrer(in)
    09.05.2010
    346
    Dortmund
    Manuel
    :lachlach:
    Stunty....:eusa_clap:
Reifenkontrollanzeige defekt???? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Kabelbaum defekt?
    Kabelbaum defekt?: Hallo, seit längeren bekomme ich Fehler mit dem LMM, Drosselklappe und Lambdasonde. Wurde alles geprüft. Nun wurden erneut die Fehler ausgelesen...
  2. Lüftermotor defekt - keine Klimaanlage
    Lüftermotor defekt - keine Klimaanlage: Hallo zusammen, bei der letzten Klimaanlagenwartung wurde ein Defekt des Lüftermotors festgestellt - das hat verwundert. Dadurch würde die...
  3. Suche defekten Flap-Monitor / Navi
    Suche defekten Flap-Monitor / Navi: Hallo zusammen, ich brauche für ein Umbauprojekt einen defekten Flap-Monitor - das Display kann ruhig defekt sein, es geht lediglich um die...
  4. Rückfahrkamera Defekt?
    Rückfahrkamera Defekt?: Nachdem ich mittlerweile bei der 3. Rückfahrkamera bin -Neue Kamera wird als defekt gemeldet geht auch oftmals -Alte Kamera wird auch als defekt...
  5. [E87] Reifenkontrollanzeige, Druckverlust
    Reifenkontrollanzeige, Druckverlust: Servus zusammen, ich hab ein Problem mit einem Reifen. Samstag Abend ist plötzlich die Druckanzeige rot aufgeleuchtet. Konnte glücklicherweise bei...
