Reifenkombi
Diskutiere Reifenkombi im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, Ich hab einen e81. Darf ich rund um 235 45 17 reifen fahren bzw. Würden die an der Vorderachse schleifen?
  1. #1 Osman20, 18.02.2020
    Osman20
    Osman20 1er-Interessent(in)
    18.02.2020
  2. #2 Osman20, 18.02.2020
    Osman20
    18.02.2020
    Es handelt sich um styling 89 felgen, die et muss ich noch schauen
  3. #3 gotcha43, 18.02.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.213
    3.123
    Löningen
    04/2009
    Werden dann wohl die vom e39 in 8x17ET20 sein.
    Die passen generell nicht.
    Die vom e46 in 8x18ET47 würden gehen, aber dann sollten da auch die korrekten 225/45R17 drauf sein für den korrekten Abrollumfang.
    Einzelabnahme beim tüv wird‘s eh.
    FORUMSHÄNDLER gefällt das.
  4. #4 malte87, 18.02.2020
    malte87
    malte87 1er-Fan
    24.11.2016
    884
    898
    12/2010
    Malte
    ET 47 8x17 müsste das sein oder nicht? Könnte gehen, muss aber nicht. An der VA könnte es nach innen (zu)eng werden.
    Warum denn nicht 225/45r17? Hatte ich auch schon und ist fahrtechnisch mMn die Ideallösung auf dem 1er. Damit würde es auch auf jeden Fall passen.
    Muss aber eingetragen werden! ;)
  5. #5 gotcha43, 18.02.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.213
    3.123
    Löningen
    04/2009
    Die Reifengröße war die vom e39, daher denke ich auch eher an dessen ET20 Felgen. :D
    Nach innen ist aber genug Platz bei den ET47 Felgen und normalem fahrwerk
    malte87 gefällt das.
  6. #6 malte87, 18.02.2020
    malte87
    malte87 1er-Fan
    24.11.2016
    884
    898
    12/2010
    Malte
    Ja gut. Wenn’s et20 ist, kann man es ganz vergessen.. :D
  7. #7 Osman20, 18.02.2020
    Osman20
    18.02.2020
    Ja sind vom e39. Könnt ich eventuell an die vorderen schlappen 225er reifen draufziehen oder würde es an den Felgen gar nicht gehen
  8. #8 gotcha43, 18.02.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.213
    3.123
    Löningen
    04/2009
    Nee, die stehen VIEL zu weit raus die Felgen. Das wird nichts.
  9. #9 Osman20, 18.02.2020
    Osman20
    18.02.2020
    Okay danke euch nochmal :)
Reifenkombi
Reifenkombi - Ähnliche Themen
  1. Empfehlenswerte Rad Reifenkombi F20 120d
    Empfehlenswerte Rad Reifenkombi F20 120d: Hallo, ich fahre schon lange 1er, aktuell den E87 und wollte nun auf einen 120d F20 umsteigen. Leider bin ich etwas aus der Thematik gekommen...
  2. [E81] Welche Rad-/Reifenkombi ist die "Beste"?
    Welche Rad-/Reifenkombi ist die "Beste"?: Guten Morgen, fahre einen E81 120D BJ 2007 (FL). Habe nach 5 Monaten Wartezeit endlich meine Sommer Felgen bekommen. Maße sind 8x18 ET45. Nun...
  3. Probleme mit Reifenkombi 225/40 r18 u. 245/35 r18!?
    Probleme mit Reifenkombi 225/40 r18 u. 245/35 r18!?: Wollte mal wissen wie es euch mit der genannten Reifenkombi mit dem Fahrverhalten geht! Hab nen 120d F20 mit M Fahrwerk und mit den Sommerreifen...
  4. Außerplanmäßiger Werkstattaufenthalt (Rad / Reifenkombi)
    Außerplanmäßiger Werkstattaufenthalt (Rad / Reifenkombi): Hallo, Habe letzte Woche schon mal bezüglich eines außerplanmäßigen Werkstattaufenthalts geschrieben. Angeblich soll das Differential an meinem...
  5. [E82] Reifenkombi PP 269 vom E46
    Reifenkombi PP 269 vom E46: Hi zusammen, meine derzeitigen Sommerreifen sind auf 18" PP 269er Felgen vom E46 (also ET 47/50) und 8 bzw 8,5 x 18 Welche Reifengröße wäre denn...
