Reifenfrage M208 neue Größen bei BMW?
Diskutiere Reifenfrage M208 neue Größen bei BMW? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Servus, hab mal ne Frage und zwar brauch ich neue Sommersocken für den 1er meiner Schwester. Die jetzige Dimensionen sind: VA 205/45 R18 HA...
  1. #1 role0815, 21.04.2011
    role0815
    role0815 1er-Interessent(in)
    21.04.2011
    Unterallgäu
    Servus,
    Die jetzige Dimensionen sind: VA 205/45 R18 HA 225/40 R18 alles Runflat
    Hab jetzt gesehen das es da bei der M208 Felge nen Dimensionswechsel beim Facelift gegeben hat.
    Die haben nun VA 215/40 R18 und HA 245/35 R18.
    Nun meine Frage darf ich diese Kombi nun einfach so montieren oder müssen die eingetragen werden.
    Hab auch schon nach Reifen geschaut aber in der Dimension 205/45 R18 gibts eh nur noch einen Reifen kann doch nicht sein oder?
    Danke euch.
    Gruß Role
  2. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.222
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    Hallo
    bitte ergänze die 1er type in deinem PROFIL - danke:daumen:
    lg
    indo5
  3. #3 Mozoliciu, 21.04.2011
    Mozoliciu
    Mozoliciu 1er-Fanatiker(in)
    10.01.2011
    4.406
    Stuttgart / Sindelfingen
    Michael
    und was hat das nun mit den Reifen zu tun :lach_flash:??
  4. #4 Plastico12, 21.04.2011
    Plastico12
    Plastico12 1er-Interessent(in)
    24.03.2010
    Musst Du eintragen lassen!
    Die vFL Felgen sind nicht auf 215 bzw. 245 spezifiziert. Beim FL ist die HA Felge jetzt auch 8,5j und nicht mehr 8j.
    Aber wenn Du neue Reifen draufmachen willst und es eh eintragen lassen musst, dann mach 4x 225 drauf. Fahre ich Sommer wie Winter und bin mehr als zufrieden.
    Kommst wahrscheinlich mit den Kosten für die Eintragung (ca. 50€) eh billiger weg als wenn Du die 205er Reifen kaufst.
  5. #5 BMW-Racer, 21.04.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Dein Post hat genauso wenig mit dem Thema zu tun?! :roll: :grins:
    So ist es.
    Wenn du wirklich rundum 225er fahren willst, würd ich aber auch 4x die gleiche Felge nehmen (die VA), sieht sonst komisch aus da sich die Reifen unterschiedlich ziehen. Die geringere Felgen- und Reifenbreite an der HA kannst du dann ggf. durch Distanzscheiben wieder ausgleichen.
  6. #6 role0815, 21.04.2011
    role0815
    21.04.2011
    Unterallgäu
    Danke aber meine Schwester besteht auf unterschiedliche Reifen.
    Werden dann wohl die 215er und 245er werden oder doch die 225er und 255er.
    Müsst doch gehen mit den 7,5er und 8er Felgen oder?
    Wie schauts mit der Eintragung aus sollts da Probleme geben? Auf was sollt ich achten?
    Danke für eure Hilfe.
    Gruß Role
  7. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Racer bei den vFL Felgen ist das nicht so das Ding da die vordere Felge ne 7.5J und die hintere ne 8J ist, das heißt nur nen halber Zoll Unterschied in der Felgenbreite, das siehst du praktisch nicht.
  8. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.909
    245er auf 'ne 8j wird aber 'nen ballon!
  9. #9 BMW-Racer, 21.04.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Ups, stimmt... Ich war auf 8.5J :mrgreen:
  10. #10 role0815, 21.04.2011
    role0815
    21.04.2011
    Unterallgäu
    Au man ich seh schon wird nicht einfach.
    Hab noch vom E46 M3 Felgen da liegen. Sind Styling 67 in 8x19 ET47 und 9,5x19 ET27.
    Was meint ihr wäre das vielleicht auch noch ne Möglichkeit oder sollt ich mir das gleich aus dem Kopf schlagen. Werd die mal draufhängen denk ich. Nur noch die Frage wegen der Eintragung. Aber mit nem Festigkeitsnachweis müsst es doch gehen oder
  11. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Hinten wirst du wahrscheinlich ziehen müssen.
    Ich würde auf die m208 einfach 225 rundum bei den aktuellen Felgen aufziehen und fertig!
  12. #12 daytona900, 21.04.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.588
    Schlage es Dir aus den Kopf vorne ohne nachbearbeiten wirst du es nicht hinbekommen und hinten eine 9,5 in ET 27 ist jenseits von gut und böse. die bekommst du nicht drunter
  13. Riders
    25.08.2009
    4.909
    +1 :nod:
    da das aber für die schwester nicht in frage kommt (siehe eingangspost), ist es wirklich am unkompliziertesten wieder vorne 205er und hinten 22er draufzuziehen. ;)
  14. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Was hat die Schwester da großartig mitzureden? :grins:
  15. indo5
    08.06.2009
    6.222
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    :lach_flash::lach_flash::lach_flash:
    lg
    indo5
  16. #16 role0815, 23.04.2011
    role0815
    21.04.2011
    Unterallgäu
    Naja bei Ihrem Auto hat Sie schon das sagen! Ich darf den ganzen mist immer nur besorgen oder reparieren :haue:
    Es gibt jetzt wahrscheinlich den Dunlop SP Sport Maxx für vorn und hinten in der alten Größe.
    Also nix mehr Runflat von Goodyear.
Reifenfrage M208 neue Größen bei BMW? - Ähnliche Themen
  1. [F21] Die Reifenfrage, wer...baut am breitesten?
    Die Reifenfrage, wer...baut am breitesten?: Hallo Gemeinde , aktuell fahre ich VA 8,5x19 225/35 ET40 und HA 9,5x19 245/30 ET45. Aktuell fahre ich den Falken Azenis FK510. Da ich...
  2. 19" Performance Felgen - Reifenfrage
    19" Performance Felgen - Reifenfrage: Hallo zusammen, für den kommenden Sommer möchte ich mir die 405er Felgen auf den 1er ziehen. Wie sieht es mit dem Thema Reifen aus? Sind die...
  3. Allgemeine Reifenfrage
    Allgemeine Reifenfrage: Hallo, Folgende Situation: Mein 135i ist jetzt 14.000km gelaufen. Hinterreifen sind bei knapp 2,5mm. Vorderreifen geschätzt mindestens 5,5mm,...
  4. [E87] Gebrauchter 1er...Reifenfrage, Notrad bzw. Runflat
    Gebrauchter 1er...Reifenfrage, Notrad bzw. Runflat: Hallo zusammen, hab mir nun einen gebrauchten 118d geholt bzw. hole diesen in ca 2 Wochen beim Händler ab. Ein kleines Problem ist, dass der...
  5. [E88] Reifenfrage vorne
    Reifenfrage vorne: Hallo Zusammen, :winkewinke: ich habe eine kurze Frage und zwar brauche ich vorne neu Reifen. Nun habe ich hinten Pirellie P Zero 245/35 R18...
