[E81] Reifenempfehlung
Diskutiere Reifenempfehlung im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, ich habe ein Upgrade vom 120er auf en 130er - E81, Bj 04/2008 - vollzogen. Leider ist der mit Runflats, Bridgestone Potenza Re050,...
  1. #1 ExigeCup260, 03.06.2015
    ExigeCup260
    ExigeCup260 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2014
    1.048
    230
    130i (FL)
    04/2008
    Hallo, ich habe ein Upgrade vom 120er auf en 130er - E81, Bj 04/2008 - vollzogen. Leider ist der mit Runflats, Bridgestone Potenza Re050, ausgestattet. Abgesehen davon, dass das noch Erstausrüüstungsreifen mit Produktionszeitraum 3707 sind (der Wagen hat erst 35.000km runter), sind mir die Runflats etwas zu holperig beim Fahren.
    Kann mir jemand Reifen mit einem sher hohen Gripniveau empfehlen (keine Semislicks!)? Die Dimension: 205/50 R17 89W, das Fahrwerk ist das Serienfahrwerk.
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.259
    4.346
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Hankook Evo S1 oder S1 evo2
    Michelin PSS gibts nicht in der Größe, schonmal über 18er nachgedacht? :unibrow:
  3. #3 Dani_93, 03.06.2015
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    5.461
    1.480
    Nähe Stuttgart
    17 Zoll auf 205er im Sommer beim 30i? Das würde ich mal überdenken ;)
  4. #4 Driver92, 03.06.2015
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Die Bereifung ist schon seeehr schmal für nen 130i.
    Würde auch 18 oder 19" mit minimum 245er nehmen. Und da dann die Michelin Pilot Super Sport.
    Wenns aber die 205er sein sollen würde ich den Michelin PS3 nehmen.
  5. #5 Pascal93, 03.06.2015
    Pascal93
    Pascal93 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2012
    1.066
    101
    Mandelbachtal/Saarland
    12/2013
    Pascal
    +1
    Würde auch auf 18er gehen mit nem 245 PSS auf der HA, alles andere ist doch bei nem 130i unterdimensioniert.
  6. #6 ExigeCup260, 03.06.2015
    ExigeCup260
    26.08.2014
    1.048
    230
    130i (FL)
    04/2008
    Danke für die Empfehlungen.
    Ich denke, es wird ein Michelin-Pneu. Wobei der Bridgestone Potenza 001 auch ganz gut sein soll.
    Ihr denkt aber auch, dass der Wechsel von Runflkat auf Non-Runflat sinnvoll ist? Beim 120er hatte ich die Runfkats auch runtergeworfen, hatte subjektiv einen Traktionsvorteil gebracht.
    Zur Reifengröße:
    Die 205er Bereifung ist die Standardbereifung mit Serienfahrwerk.
    Bringt es richtig was, wenn man sich hinten 245 o.ä. drufmacht? Hatte bislang nicht das Gefühl, nicht vom Fleck zu kommen. Wie sieht das mit Untersteuern aus, wird das durch Mischbereifung nicht eher befördert?
  7. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.259
    4.346
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Machst vorne 225er drauf, dann untersteuert er weniger als jetzt ;)
    Klar besser ohne RFT.
    Also ich bin mal Dani93 (225er PSS) hinterher gefahren und das durch eine Rauchwolke, weil er einfach keine Traktion hatte.
    Also bei artgerechter Haltung wird ein 205er niemals reichen
  8. #8 ExigeCup260, 03.06.2015
    ExigeCup260
    26.08.2014
    1.048
    230
    130i (FL)
    04/2008
    Denke, ich werde bei 205/50 R17 bleiben. Habe zwei Vergleichstests in einer alten auto-motor-und-sport gefunden, in der der 130er auf Standardbereifung mit Serienfahrwerk und ohne Aktivlenkung schneller auf dem kleinen Kurs in Hockenheim war als mit 215/245er Bereifung vorne/hinten, M-Fahrwerk und mit Aktivlenkung - bei ähnlichen Bedingungen!
    Die Abstimmung mit der Serienbereifung und dem Serienfahrwerk halte ich für sehr gut gelungen, eine ausgeprägte Untersteuerneigung kann ich nicht ausmachen. Einzig die RFTs müssen weg.Zudem haben die schmaleren Reifen in puncto Luftwiderstand einige Vorteile.
  9. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.259
    4.346
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Weniger Luftwiderstand, dafür längeren Bremsweg, was ist wichtiger? ;)
  10. #10 ExigeCup260, 03.06.2015
    ExigeCup260
    26.08.2014
    1.048
    230
    130i (FL)
    04/2008
    Wenn die Serienbereifung in Kombiantion mit dem Serienfahrwerk dem M-Fahrwerk und breiter Bereifung in dem Beispiel oben überlegen ist, trägt das Bremsverhalten auch seinen Teil dazu bei, oder?
  11. #11 DieselZwerg, 04.06.2015
    DieselZwerg
    DieselZwerg 1er-Fahrer(in)
    06.04.2013
    463
    157
    05/2013
    Wieso fragst Du hier überhaupt noch etwas?
    Mischbereigung, M-FW und Aktivlenkung muss und wird einen signifikaten Vorteil bringen.
    Abgesehen davon sind 205 in 17" auf einem 130i echt lächerlich - Senioren Option.
    Ich fahre im Winter 205er, die sind selbst mit nem gedopten 120D überfordert... vom untersteuern mal gesehen. Daher würde ich 225/245 fahren, oder mindest 225 rundrum in 18". Das ganze ist ähnlich wie 17" mit RFT Reifen von der Eigendämpfung.
    Serien FW mit 17" und RFT-Reifen zu straff? Naja... unausgewogen, weil die Reifen so steif sind, RFT sind einfach holzig. Aber straff ist da an sich rein gar nichts, die Fuhre schwimmt doch. Die Gewichtsverteilung und die sportlichen Gene des 1er werden so unterdrückt. Aber ich vermute das Auto wird mehr gestreichelt und geschoben, als artgerecht bewegt. Das lese ich nicht nur aus diesem, sondern auch vielen anderen sinnfreien Threats.
    aber btt, Hankook S1 EVO rundrum drauf und du hast schönen Grip und ausgezeichnete Eigenschaften beim Bremsen und bei Nässe, die kritischen Momente bei denen froh ist einen guten Reifen zu fahren!
  12. #12 ExigeCup260, 04.06.2015
    ExigeCup260
    26.08.2014
    1.048
    230
    130i (FL)
    04/2008
    Es ist doch bekannt, dass die Kombination M-Fahrwerk, Mischbereifung und Aktivlenkung für schlechte Traktion sorgt (s. z. B. Kurz-Geschichte : BMW 130i gegen Ford Focus ST - AUTO MOTOR UND SPORT).
    Auf nicht topfebenem Geläuf sollte der Vorteil der Serienbereifung und v. a. Serienfahrwerk gegenüber M-Fahrwerk noch deutlicher sein. Subjektivität und Objektivität sind halt nicht immer kongruent...
    Wie gesagt: Das beste Tuning ist immer die Basisversion der jeweiligen Modellreihe ohne Zusatzaussattung. Nicht ohne Grund wurde der 130er serienmäßig mit 205/50 R17 angeboten, offensichtlich perfekt auf das Serienfahrwerk abgestimmt.
    Mir zumindest reicht es, und der Versuch einen echten Rennwagen daruas zu machen wird immer scheitern im Vergleich zu grundlegend als Rennwagen konzipierten Autos (Lotus Elise/Exige, Radical etc.).
    Ich habe die Reifen auf dem Schirm, Danke. Leider gibt es in der Größe nicht die ganz "sportlichen" Reifen (Michelin PSS etc.).
    Beziehungsweise: Der Michelin Pilot Sport PS2 ist auch sehr gut, oder?
  13. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.259
    4.346
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Das beste Tuning ist ein gescheites (nein, nicht Serie!!) Fahrwerk zu verbauen und 18er mit Michelin Pilot Super Sport.
    Komm mal auf ne Ausfahrt mit vielen Kurven und versuche an so einem dran zu bleiben, du wirst sowas von NICHT dran bleiben mit Serien FW und 205er Teerschneidern.
    Just my 2 cents
    Und ja PS2 ist auch gut
  14. #14 ExigeCup260, 04.06.2015
    ExigeCup260
    26.08.2014
    1.048
    230
    130i (FL)
    04/2008
    Meinst Du? Freue mich auf so eine Ausfahrt auf nicht topfebenen Straßen, nachdem ich die Nicht-RFT-Reifen montiert haben werde. In dem zitierten ams-Test wurde extra auf den Umstand hingewiesen und die Zeiten im Serientrimm waren besser als mit M-Fahrwerk, Mischbereifung und Aktivlenkung. Subjektiv liegt der Wagen mit M-Fahrwerk sicher besser, weil noch weniger Rollen und Kippen vorhanden sein wird als im Serientrimm. Heißt aber nicht zwangsläufig, dass das schneller ist.
  15. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.259
    4.346
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Ja meine ich, aber meine auch kein M Fahrwerk sondern was richtiges a la KW oder Bilstein ;)
  16. #16 ExigeCup260, 04.06.2015
    ExigeCup260
    26.08.2014
    1.048
    230
    130i (FL)
    04/2008
    Ach so, sag´das doch gleich. So ein Bilstein Clubsportfahrwerk mit angepassten Radaufhängungen, leichten Schmiedefelgen und Semislicks wäre schon was Feines. Das Ganze perfekt abgestimmt auf die jeweilige Strecke und Walter Röhrl am Steuer - da wäre ich gerne Beifahrer;-)
  17. #17 croko14, 05.06.2015
    croko14
    croko14 1er-Fahrer(in)
    11.02.2009
    137
    11
    Hast du den 30er schon in einem Thread vorgestellt? Bilder würden mich interessieren [emoji5]️
  18. #18 ExigeCup260, 05.06.2015
    ExigeCup260
    26.08.2014
    1.048
    230
    130i (FL)
    04/2008
    Bilder sind in meinem Album.
  19. #19 DieselZwerg, 06.06.2015
    DieselZwerg
    06.04.2013
    463
    157
    05/2013
    Der AMS glaube ich so gut wie kein Wort!
    Randbedingungen sind immer das A und O bei Vergleichstests. Wer sagt das die Streckentemperatur und Fahrer gleich waren und das sich der Fahrer auf das veränderte Fahrwerk eingestellt hat und damit auch klar kommt?
    Das M-FW ist nicht das beste, aber gerade die Mischbereifung sollte für mehr Traktion sorgen, solange der Bodenkontakt nicht abreist. Das subjektives und objektives nicht immer konvergiert ist klar... Aber das M-FW ist wie die sportliche Fahrwerksabstimmung für mich kein Maßstab, dort greift man eher zu KW, Bilstein oder Eibach, dazu sportliche Reifen, evtl. andere Stabis.
    Mag ja sein dass du glaubst, dass das Serien FW und die 205er in 17" für dich das beste sind, aber wenn die RFTs unten sind, wird die Fuhre richtig schwimmen! Die Seitenführung, bedingt durch die steife Karkasse des RFTs fehlt... viel Spaß damit :D
    Klar rumpelt es dann nicht mehr so. Ich muss sagen, dass ich im Winter 205/55/16 fahre und im Sommer 225/40/18 fahre, dazu die sportliche Abstimmung (kürzere Federn ab Werk), im Winter schwimmt die Fuhre einfach nur. Im Sommer ist das ganze schon wesentlich besser und der Restkomfort sehr ganz gut. Hatte auch schon 16" RFTs, die waren nen Tick weicher als die 18er non RFT. Das Serien-FW schimmt im ganzen noch mehr, als das was ich beschreibe. Wenn meine Dämpfer zurück sind, baue ich endlich das Bilstein B12 ein - dann wirds lustig :)
    Und nochmal, das Gelaber um Lotus hier und in anderen Threats kannste lassen. Das sind andere Konzepte und komplett andere Aufbauten. Der 1er ist für den Breitenmotorsport oder als sportliches Alltagsauto eine schöne Basis mit guter Gewichtsverteilung und Potential - damit kann man eine Menge Spaß haben, ist aber nicht so kompromisslos wie ein Lotus!
  20. #20 ExigeCup260, 06.06.2015
    ExigeCup260
    26.08.2014
    1.048
    230
    130i (FL)
    04/2008
    Machen wir uns doch nicht vor: Auf dem hier nicht selten anzutreffenden holprigen Geläuf ist man mit einem (hartholz-)brettharten Fahrwerk und extremen Niederquerschnittsreifen doch nicht sehr gut bedient und es wird einen eher langsamer machen. Ich bezweifle, dass das Potential der 205er Bereifung auf öffentlichen Straßen von irgendjemanden voll ausgeschöpft wird. Natürlich ist das Fahrgefühl mit Sportfahrwerk und extremen Niederquerschnitts-Breitreifen ein sichereres (weniger Wankneigung, wenige Nicken etc.). Dennoch heißt das nicht, dass es im Vergleich zum Serienfahrwerk mit 205er 17"-Bereifung schneller ist. Abgesehen von höherem Verschleiß an Fahrwerksanlenkpunkten, Dämpfern, Lagern etc.
    Natürlich kann man einen echten Lotus (also nicht die neuen schweren) nicht mit einem voll alltagstauglichen BMW 1er (der relativ schwer ist) vergleichen. Die Gene sind natürlich ganz andere. Nur, wer seinen 1er als Rennmaschine gebrauchen möchte, sollte lieber über den Kauf eines als Rennwagen konzipierten Wagens nachdenken, anstatt Unsummen in den 1er zu stecken.
Thema: Reifenempfehlung
  1. reifenempfehlung bmw e87
  2. reifenempfehlung 135i e88
  3. reifenempfehlung 135i e82
  4. bmw e82 reifenempfehlung
Reifenempfehlung - Ähnliche Themen
  1. [F21] Reifenempfehlung für Fahrdynamik x-drive
    Reifenempfehlung für Fahrdynamik x-drive: Moin, habe für meinen M135i x-drive für den Sommer einen Satz OZ Ultraleggera in 8&9x18" besorgt. Montiert sind momentan 235/40 und 265/35....kann...
  2. [E8x] 18 Zoll Reifenempfehlung
    18 Zoll Reifenempfehlung: Hallo Leute, ich brauche mal eure Hilfe. Leider verliert der hintere Reifen auf der Fahrerseite seit heute morgen Luft. Es handel sich...
  3. Reifenempfehlung für die 18 Zoll Standard Felgen
    Reifenempfehlung für die 18 Zoll Standard Felgen: Hallo liebe Community :) Leider hat mein M135i keinen Grip mehr! Ich bräuchte neue Sommerreifen. Mit welchem Hersteller/Modell habt ihr gute...
  4. [E8x] Reifenempfehlung vom Händler
    Reifenempfehlung vom Händler: Hallo miteinander :) ich war gestern beim Händler um mir Angebote reinzuholen für den Michelin Pilot Sport 3, da meint er wieso denn Michelin?...
  5. [E87] Welche Reifenempfehlung ......
    Welche Reifenempfehlung ......: .... könnt ihr mir geben. Ich möcht mir Sommerreifen zulegen in der Größe 205/50/R17 Der Gummi sollte gut bei Nässe sein, geringer...
