Reifendruckverlust hinten links RFT
Diskutiere Reifendruckverlust hinten links RFT im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Heute hat sich die Elektronik bei mir gemeldet mit Reifendruckverlust hinten links. Bin dann zur Tanke und hab überall nochmal nachgefüllt. Bei...
  1. #1 shane23m, 06.11.2012
    shane23m
    shane23m 1er-Fan
    16.11.2008
    677
    05/2012
    Heute hat sich die Elektronik bei mir gemeldet mit Reifendruckverlust hinten links. Bin dann zur Tanke und hab überall nochmal nachgefüllt. Bei jedem Reifen waren ca. 0.2 bar zu wenig. Bei dem hinten links der gemeldet waren es jedoch nur 1.7 anstatt 2.4. Ist das normal? Wie kann das passieren? zu schnelle Kurvenfahrten? Oder ist der Reifen defekt? Werde das jetzt mal täglich beobachten.
  2. mammut
    mammut 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.184
    Frankfurt am Main
    05/2015
    Entweder von vornherein zu wenig Druck drauf gewesen oder am Reifen ist was defekt.
    Steckt irgendwo ein Nagel o.ä. drin? Ich würds auf jeden Fall im Auge behalten, denn normal ist das definitiv nicht!
  3. #3 supersonico, 06.11.2012
    supersonico
    supersonico 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2011
    1.045
    11/2007
    Nagel klingt zunächst mal plausibel... Zieh das Rad am Besten mal runter und besprühe Stück für Stück die Lauffläche mit Wasser! So kannst du das Loch orten, wenn wirklich Luft entweicht!
    Wenn du Glück hast und der RFT Reifen noch nicht auf Notlauf rollt, kann der Reifen vulkanisiert werden. BMW wird dir (mit €€€ in den Augen) was anderes sagen, aber es ist definitiv so! Dann bist du mit 30 € aus dem Schneider ;)
  4. #4 Schluempfchen2005, 06.11.2012
    Schluempfchen2005
    Schluempfchen2005 1er-Fan
    14.04.2012
    952
    hast doch 24 monate reifengarantie mit sternmarkierung
  5. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.658
    837
    erst mal ventil prüfen, oder ein spassvogel hat dier luft abgelassen. druck korrekt einstellen und mal 3 tage täglich prüfen. stabil, dann wahrs eher ein "versehen", verlust, dann ist was faul - werkstatt.
    gruss
  6. #6 shane23m, 06.11.2012
    shane23m
    shane23m 1er-Fan
    16.11.2008
    677
    05/2012
    Wann schlägt denn der Sensor an oder muss ich immer an der Tanke prüfen?
  7. #7 supersonico, 06.11.2012
    supersonico
    20.01.2011
    1.045
    11/2007
    Prüf es lieber selbst!
  8. #8 Schluempfchen2005, 06.11.2012
    Schluempfchen2005
    14.04.2012
    952
    sensor -0,5 bar
  9. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.658
    837
    und der sensor misst keinen druck sondern lediglich den umfang der reifen im verhältnis zu den andern rädern; soll bedeuten: bei gleichmäßigem druckverlust auf allen rädern wird der sehr spät anschlagen! daher ist bei reifenwechsel immer auch initialisierung notwendig.
    lieg ich da richtig?
    also luftdruckprüfen bleibt daher noch immer durchzuführen.
    gruss
  10. #10 supersonico, 06.11.2012
    supersonico
    20.01.2011
    1.045
    11/2007
    Jepp! Deshalb kann nur während der Fahrt festgestellt werden, ob Luft verloren geht.
  11. T.B
    T.B Guest
    Die RPA mißt nicht den Umfang des Reifens sondern die Raddrehzahl.
    Verringert sich der Druck im Reifen, veringert sich der Radius des Reifens und damit auch der Abrollumfang, dadurch dreht sich der Reifen schneller.
    In Fall von TE würde ich an der Tanke den Reifendruck überprüfen, weil RPA nur übermäßigen Druckverlust erkennt.
  12. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.658
    837
    ja, so ist ganz richtig formuliert, wobei ja die umdrehung als mass für den umfang herangezogen wird, das meint ich so, wenn auch schludrig formuliert:wink:
    druckverlust=kleinerer umfang=höhere umlaufzahl=warnung
  13. #13 CooperX, 06.11.2012
    CooperX
    CooperX 1er-Fahrer(in)
    09.10.2012
    85
    10/2011
    Hatte gleiches Phänomen: RKA meldete VL Reifendruckverlust, statt 2,0 (Werksvorgabe 118d) nur 1,6 drin.
    Bin dann zur Tanke, danach zum Händler zum Reifencheck. Ergebnis: Reifen iO, Druckverlust kann sich keiner erklären. War wohlnwirklich jemand, der die Luft raus ließ.
    Reifendruck seither konstant...
  14. T.B
    T.B Guest
    Die RPA zeigt doch nicht an welcher reifen weniger Druck hat, oder?
    2 bar ist aber wenig.
  15. #15 CooperX, 06.11.2012
    CooperX
    09.10.2012
    85
    10/2011
    Täusche mich vielleicht mit der Werksangabe. schaue morgen nochmal.
    Jedes Rad wird einzeln abgeglichen, daher kann auch erkannt werden, welcher Reifen einen geringeren Umfang hat.
  16. T.B
    T.B Guest
    Aber optisch wird nicht angezeigt welcher Reifen den Druckverlust hast.
    Es kommt ja eine allgemeine Warnung.
  17. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.658
    837
    aber im display wird der reifen benannt, so wars mal beim alten 5er, seitdem hab ichs aber nicht mehr erlebt....
    gruss
  18. T.B
    T.B Guest
    Beim E8X und F2X definitiv nicht.
  19. #19 JayJay125D, 07.11.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Also beim E8x wird nur angezeigt, dass irgendwo die Luft raus ist. Beim F2x gibt es allerdings eine Grafik, auf der alle vier Räder einzeln abgebildet sind. Ich hab die Warnung zwar noch nicht gehabt, nehme aber an, dass im Menü aber angezeigt wird welcher Reifen Platt ist. Sonst würde die Anzeige keinen Sinn machen und man könnte sie sich sparen.
  20. #20 CooperX, 07.11.2012
    CooperX
    09.10.2012
    85
    10/2011
    Ist genauso wie beschrieben. Viereck samt 4 kleinen Dreiecken. Der "kaputte" ist dann markiert oder blinkt, weiß ich nicht mehr auswändig.
Thema: Reifendruckverlust hinten links RFT
  1. reifendruckverlust bmw
  2. bmw 1er reifendruckverlust hinten links
  3. schneller reifendruckverlust
  4. bmw reifendruckverlust nach reifenwechsel
Reifendruckverlust hinten links RFT - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er F20 F21 LCI Kofferraum Netz Ablagenetz Hinten Rechts 7221866
    BMW 1er F20 F21 LCI Kofferraum Netz Ablagenetz Hinten Rechts 7221866: [IMG] EUR 15,54 End Date: 09. Jan. 12:53 Buy It Now for only: US EUR 15,54 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er F20 2er F22 PDC Sensor Ultraschallsensor Valencia Orange Hinten 9261598
    BMW 1er F20 2er F22 PDC Sensor Ultraschallsensor Valencia Orange Hinten 9261598: [IMG] EUR 19,54 End Date: 11. Jan. 07:56 Buy It Now for only: US EUR 19,54 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er E87 Abdeckung Ablegeboden Aufnahme Lautsprecher links 7119501 6925174
    BMW 1er E87 Abdeckung Ablegeboden Aufnahme Lautsprecher links 7119501 6925174: [IMG] EUR 22,99 End Date: 05. Jan. 14:47 Buy It Now for only: US EUR 22,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Abdeckung mit Lautsprecher links Verkleidung Ablegeboden BMW 1er E87 LCI 9141494
    Abdeckung mit Lautsprecher links Verkleidung Ablegeboden BMW 1er E87 LCI 9141494: [IMG] EUR 24,99 End Date: 08. Jan. 13:33 Buy It Now for only: US EUR 24,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Heizung links defekt
    Heizung links defekt: Hallo zusammen, Seid einiger Zeit habe ich das Problem das die Heizung links funktioniert rechts aber so garnicht. Beim Auslesen wird kein...
