Reifendruckverlust auf allen 4 beim Neuwagen - kann das sein?
Diskutiere Reifendruckverlust auf allen 4 beim Neuwagen - kann das sein? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute folgende Situation: Habe bei der Auslieferung direkt den Luftdruck überprüft daheim und habe den Luftdruck (kalt) eingestellt....
  1. #1 Holk1ng, 01.08.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.08.2013
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    Hallo Leute
    folgende Situation:
    Habe bei der Auslieferung direkt den Luftdruck überprüft daheim und habe den Luftdruck (kalt) eingestellt. Hinten 2,6 Bar, vorne 2,5 Bar.
    Habe dann die darauffolgenden Tage immer mal wieder mit einem kleinen Prüfer gecheckt. Habe nach kurzer Zeit rund 0.15-0.2 verloren rundrum.
    Gestern habe ich direkt morgens vor der Arbeit an der Tanke (500Meter Fahrt) erneut Luftdruck im kalten Zustand aufgefüllt (diesmal 2,65 hinten und 2,55 vorne)
    Gestern Abend habe ich dann, als das Auto schon einige Stunden abgestellt war wieder daheim überprüft mit dem kleinen Prüfer:
    Hinten war nur noch 2,45 und vorne 2,35. Ich dachte eventuell liegt es an der Temepratur/Messtoleranz/verschiedene Prüfer. Also bin ich heute morgen bevor ich losgefahren bin mit dem selben Prüfgerät wieder ans Auto:
    Hinten 2,40 und vorne nur noch 2,25. Innerhalb von 24 Std. also rundrum ca. 0.3 Bar verloren.
    Wie kann das sein, dass nagelneue Reifen mit 900km auf der Uhr rundrum schon Luft verlieren? Wieso meldet sich die Reifenpannenanzeige nicht? Habe die Pannenanzeige nach dem Auffüllen von Luft kalibriert jedesmal. Es handelt sich um 18` Pirelli RFT.
    Soll ich lieber heute Abend und Morgen nochmals checken ob weiterhin Luft verloren geht oder direkt ab zum Händler? Kann der Händler überhaupt sofort überprüfen, ob die Ventile/die Reifen möglicherweise undicht sind?
  2. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.783
    883
    erste frage: ist dein eigener prüfer geeicht?
    2 te frage, hast du identischen lufverlust an der tanke gemessen?
    hinweis: das Kontrollsystem misst keinen druck, sondern vergleicht relativ abweichungen der Umlaufgeschwindigkeiten der reifen....da du RFT drauf hast, die ja auch noch platt tragen, dauert das sicher recht lange (geschätzt wird schn mal 1 bar fehlen müssen) bis das System anschlägt.
    3te frage: hast du starke temperaturunterscheide (kalte warme reifen beim auffüllen und nachmessen) gehabt? das verfälscht ungemein bis zu 0,5 bar....
    wenn wirklich alle reifen druck gleichmässig verlieren, würde ich zu BMW und folgendes checken:
    Ventile fest eingedreht?
    ist die felgen und die reifen kompatibel? RFT könnehn nur auf zugelssene felgen, sonst könnten die flanken undicht sitzten
    haben reifen/felgen sichtbare schäden....
    ich habe hier nen geeichten befüller am kompressor, wenn ich in der Garage druck einstelle, dann ist der dort nach 24h exakt gleich, ohne verlust oder anstieg....
    gruss
  3. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.512
    247
    02/2013
    wenn du mit dem Prüfer misst entweicht immer Luft, das bitte noch berücksichtigen...
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Jedes Mal wenn Du prüfst geht Luft verloren, zudem variieren die Anzeigen sehr stark, die Temperatur hat ebenfalls einen Einfluss.
    Am besten bei der Tanke auffüllen u. auch immer mit demselben Füllgerät Messen u. befüllen u. da reicht alle paar hundert Kilometer.
    Du hast nur RPA, das bedeutet Du kannst da ziemlich viel Luft verlieren bevor Dur eine Anzeige bekommst, speziell bei Reifen mit niedrigen Querschnitt u. Runflat Technologie.
  5. #5 Holk1ng, 01.08.2013
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    Zur ersten Frage:
    Mein Prüfer ist so ein kleiner handprüfer von digi tire: [​IMG]
    Frage 2. Zur der tanke an der ich aufgefüllt habe fahre ich später nochmal um dort zu checken.
    Frage 3: nein ich habe extra drauf geachtet, dass die reifen kalt sind und nur spät abends oder früh morgens vor Fahrtantritt geprüft.
    Gesendet von meinem Nexus 4
  6. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.783
    883
    dann würde ich das mal nun an der tanke einstellen und dann sofort 2x mit dem eigenen handprüfer nachmessen....verlierts du viel luft beim an/absetzen, solltest du beim 2ten messen das merken.....sonst wärs fürs heimische nachmessen nicht relevant.
    auch siehst du, ob dein Messgerät taugt. wenns falsch misst, erst valide werte helfen....
    gruss
  7. Phill
    Phill 1er-Fahrer(in)
    25.07.2007
    122
    Regensburg
    05/2006
    Ich hatte das Problem mal bei nem Nagelneuen Firmenwagen.
    Freitag neu bekommen und übers Wochenende daheim abgestellt.
    Montag morgen 4 Platte Reifen.....
    Mit ner kleine Fusspumpe 4 Reifen halbwegs gefüllt zur Tanke gerollt, und aufgefüllt.
    (Da dachte ich noch an einen Streich der Dorfjungend....)
    Dienstag morgen waren alle 4 wieder fast platt.
    Werkstatt fand dann raus das alle 4 Ventile nicht ordentlich eingeklebt waren.
    Phill
  8. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Ich glaube nicht, dass es an den Reifen liegt.
    Ich prüfe unseren Autos den Luftdruck viellecht 2-3x im Jahr (schande über mich) und es war nie ein nennenswerter Abfall bemerkbar.
    Das Warnsystem schlägt nur an, wenn EIN Reifen Luft verliert, da es nur die Differenz zwischen den Rädern registriert.
  9. #9 Morphous, 01.08.2013
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    denke schon,
    die (guten) Tipps hier bezogen sich alle auf das Prüfverfahren. Du kannst es aber vielleicht selbst herausfinden, wenn Zeit und Equipment vorhanden sein sollte.
    Die Ventile würde ich mit Spülmittel oder Lösung beträufeln und einfach beobachten. Wenn nichts zu sehen ist, würde ich eines der Räder demontieren und einfach im Wasser eintauchen, z.B. im 100l Speisfass (oder Nachbars Teich :lach_flash:) um zu sehen ob da Luftblasen aufsteigen? Mache ich bei Fahrrädern auch.:wink:
  10. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.512
    247
    02/2013
    Reifen in Seifenwasser tauchen und auf Bläschen prüfen..
  11. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Bei 0,X bar über mehrere Stunden wage ich zu bezweifeln, dass der Fahrradschlauchtrick funktionieren würde.
  12. #12 Holk1ng, 02.08.2013
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    Also Leute:
    Ihr hattet Recht, habe mir nen anderen Prüfer geliehen von nem Kollege, der zeigt schon wieder einen ganz anderen Wert an. Mein digitalprüfer war in der Vergangenheit immer sehr exakt, kann man so ein teil irgendwie neu kalibrieren?
    Also wenn man dem neuen Prüfer trauen kann, dann passt der Druck.
    Meine fehlgeleitete Vermutung kam also durch eine Kombination aus "defektem" luftdruckprüfer und häufigem messen, wobei auch wieder Luft verloren geht, zustande. Ich denke man legt sich am Besten auf ein Prüfgerät fest, sinnvollerweise auf jenes, mit dem man auch die Luft einstellt.
    Besten Dank für alle antworten bis hierhin!
  13. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.783
    883
    schön, alles geklärt!
    deinem vorschlag bin ich inzwischen so nachgekommen:
    tragbarer kompressor für 100€ und geeichter luftfüller (hehe, 110€)....wir haben einige Fahrzeuge, da rentiert sichs, gemessen wird nur noch bei kalten reifen in der heimischen Garage....hat den vorteli, die Autos auch mal gut enstauben zu können.
    das greift der umgreifenden luftkasse auch den wind ab, haste mal nen euro für luftmessen und pinkeln geht dann auch noch auf separate kasse, nicht mit mir!
    gruss
  14. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.789
    3.151
    Middle Franconia
    Carlo
    Dito - seit Jahren :daumen:
    alles andere ist ein wenig übertrieben :wink:
  15. #15 120D-Holgi, 02.08.2013
    120D-Holgi
    120D-Holgi 1er-Fahrer(in)
    23.06.2012
    420
    08/2012
    Holger
    Der einzige der bei mir den Druck überprüft ist mein Reifenfuzzi, wenn er von Sommer auf Winter und von Winter auf Sommerreifen wechselt.
  16. ftc84
    ftc84 1er-Fan
    24.01.2012
    604
    dito ^^ seitdem ich auto fahre (2002) hab ich sonst noch nie den reifendruck geprüft, passiert immer nur beim händler beim reifenwechsel :lol: schande auf mein haupt :narr:
  17. #17 teddyboy, 03.08.2013
    teddyboy
    teddyboy 1er-Fahrer(in)
    07.05.2013
    55
    Nach jedem ,,Aufpumpen" gehört das System übers BC neu-initialisiert..
    Hab selber die Druckverlustanzeige ein paar Mal leuchten und piepsen gehabt- einmal weil ich vergessen hatte, das System neu zu initialisieren, und einmal weil der Luftdruck sich von alleine geändert hatte. Bevor ich das System ohne Reifenaufpumpen wieder neu initialisierte, wartete ich erstmal über Nacht ab, ob es ein Slow-puncture war. Zum Glück war's das nicht, also habe ich die Initialisierung aufm BC gemacht
Thema: Reifendruckverlust auf allen 4 beim Neuwagen - kann das sein?
  1. reifendruckverlust
  2. druckverlust bei neuen reifen
  3. reifendruckverlust alle reifen
  4. druckverlust alle reifen,
  5. alle vier reifen verlieren luft,
  6. alle 4 reifen verlieren luft,
  7. luftverlust an allen 4 reifen,
  8. alle reifen verlieren luft,
  9. 1 bar reifendruck verlust,
  10. alle reifen verlieren langsam luft,
  11. neuwagen verliert reifendruck,
  12. autoreifen hinten rechts druckverlust,
  13. alle vier neue reifen platt,
  14. reifen verlieren luf,
  15. winterreifen verliert langsam luft,
  16. reifenluftverlust sommer,
  17. alle 4 reifen druckverlust,
  18. wie schnell verlieren reifen luft,
  19. druckverlust alle rifen,
  20. Druckabfall in vier reifen,
  21. druckverlust auf allen reifen,
  22. reifendruckverlst,
  23. drckluft verlust neue reifen,
  24. Neuwagen druckverlust reife.kälte,
  25. Neuwagen reifemdruckverlust
Reifendruckverlust auf allen 4 beim Neuwagen - kann das sein? - Ähnliche Themen
  1. Wo kann man bedenkenlos den Wagenheber beim E82 ansetzen ?
    Wo kann man bedenkenlos den Wagenheber beim E82 ansetzen ?: Hallo , habe gestern mehrer arbeiten an meinen neu zugelegten 135i Coupé durchgeführt, darunter Ölwechsel, Reifenwechsel . Da ist mir am Unterbau...
  2. 13 Zoll Radkappen Schwarz Rot | Universal Set 4 Stück Radzierblenden Radblenden
    13 Zoll Radkappen Schwarz Rot | Universal Set 4 Stück Radzierblenden Radblenden: [IMG] EUR 22,90 End Date: 10. Apr. 12:35 Buy It Now for only: US EUR 22,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4 x Original 19 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 405M Performance Sommerradsatz
    4 x Original 19 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 405M Performance Sommerradsatz: [IMG] EUR 1.899,00 End Date: 04. Mai. 14:32 Buy It Now for only: US EUR 1.899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Hilfe beim Codieren - e87 - Experten gefragt
    Hilfe beim Codieren - e87 - Experten gefragt: Moin Zusammen, bin bei meinem Codier-Vorhaben zu etwa 80 % fertig. Bei den letzten Schritten komme ich leider nicht weiter. Vorab, ein...
  5. 4 Stück Smiley Ventilkappen für Auto Autos PKW LKW Motorrad - NEU
    4 Stück Smiley Ventilkappen für Auto Autos PKW LKW Motorrad - NEU: [IMG] EUR 8,09 End Date: 14. Apr. 17:48 Buy It Now for only: US EUR 8,09 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
