Reifendruckkontrollsystem
Diskutiere Reifendruckkontrollsystem im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hatte Gestern Morgen nen Nagel im Reifen... :haue: Komische ist nur wieso mir das Reifendruckkontrollsystem NICHTS gesagt hat .. mir ist es...
  1. #1 Nicklas, 02.07.2013
    Nicklas
    Nicklas 1er-Fahrer(in)
    29.07.2012
    393
    Velbert
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2015
    Nicklas
    Komische ist nur wieso mir das Reifendruckkontrollsystem NICHTS gesagt hat .. mir ist es sofort aufgefallen nur die Anzeige hat nichts gemeldet..
    Als ich von 18" auf 19" gewechselt hab .. hat er mir nach 5meter angezeigt -- Reifenplatzer... Was natürlich auch nicht gestimmt hat.. Hab den Wagen an einer graden Position hingestellt und die "Sensoren" neu genullt bzw. Aktualisiert.
    Wo liegt der Fehler ? oder Wieso hat er mir nichts gesagt ?
    Reifen hat aufjedenfall die Hälfte an Luft verloren wo der Nagel im Reifen war - war ø8x40mm lang. M Performance Felge ist auch beschädigt - hat jetzt Unwucht, nun muss eine Neue Felge her :motz:
    MFG
  2. Falli
    Falli 1er-Fahrer(in)
    25.01.2013
    431
    Berlin
    08/2013
    Habt ihr denn auch in den 19" die Sensoren verbaut???
  3. #3 CSchnuffi5, 02.07.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Es gibt keine Sensoren.
    Die RDKA im 1er arbeitet mit der Raddrehzahl und der daraus resultierenden Differenz wenn ein Rad auf der Achse Luft verliert.
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  4. Falli
    25.01.2013
    431
    Berlin
    08/2013
    AH, Ok...das wusste ich nicht. das heißt quasi es funktinoniert wenn ich sie kalibriert habe immer, egal welche Felgen und Reifen montiert sind?
  5. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    Richtig.
    Nicklas, bist du denn mit dem platten Reifen gefahren?
    Nur im stehen wird er dir sonst keinen platten melden :)
  6. #6 Nicklas, 02.07.2013
    Nicklas
    29.07.2012
    393
    Velbert
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2015
    Nicklas
    ca. 100m .. ja
  7. #7 DJ Andy, 02.07.2013
    DJ Andy
    DJ Andy 1er-Fahrer(in)
    08.02.2013
    256
    Hessen
    02/2012
    Bei meinem hat sich das System Sonntag vor einer Woche auch gemeldet. An der nächsten Tanke den Luftdruck überprüft und auf der Fahrerseite hinten nur noch 1,5bar gemessen, anstatt 2bar wie vorgesehen. Ursache: Eine schöne kleine silberne Spax Schraube auf der Lauffläche, ca 2cm vom äusseren Rand entfernt. Den Reifen hat der ortsansässige Reifenhändler für 25€ fachmännisch repariert (225 45 R17 91W RFT Bridgestone Potenza S001).
    Ich vermute das insbesondere bei den RFT der Druck erstmal deutlich abnehmen muss, bevor das System eine Meldung generiert. In meinem Fall waren es 0,5bar. Ich bin übrigens mit der Schraube im Reifen noch mehrere Tage gefahren, natürlich mit 2 bar Druck und ohne erneute Warnmeldung.
  8. vampo
    vampo 1er-Fahrer(in)
    03.11.2012
    63
    Schneeberg
    Marcel
    0,5 bar würde ich aber als normal darstellen.
    Da das Stg. ja erstmal anhand der unterschiedlichen Raddrehzahl feststellen muss das der Reifen Luft verloren hat. Und somit muss sich erstmal der Radumfang ändern was bei 0,1 bar wohl so gut wie nix ausmacht.
    Ist halt nur eine günstige Version der Überwachung, erfüllt aber seinen Zweck.
  9. #9 Porsche997, 02.07.2013
    Porsche997
    Porsche997 1er-Fan
    13.08.2010
    615
    47
    Dortmund
    05/2016
    Sven
    Die haben deinen RFT Reifen geflickt??? Bei dem RFT von meinem E93 hat sich reifen.com geweigert den mit dem Vulkanisierungsverfahren wieder instand zu setzen. RFT würden generell nicht repariert werden!
  10. LEGAT
    LEGAT 1er-Fahrer(in)
    18.02.2013
    50
    MO bei Duisburg
    Damar
    ich hatte am mo sogar einen ca. 5cm nagel im 19 zoll 245 30 rft reifen drin gehabt und für 10 euro in duisburg repariert gekriegt.
  11. #11 DJ Andy, 03.07.2013
    DJ Andy
    08.02.2013
    256
    Hessen
    02/2012
    Mir hat das der Mitarbeiter so erklärt: Reparatur auf der Lauffläche ist möglich, auf der Seitenfläche hingegen nicht, aufgrund der dort verstärkten Karkasse. Wenn die Schraube oder der Nagel also zu nah an der Seitenwand steckt kann es demnach schwierig werden. Seitens der Reifenhersteller gibt es zudem die Empfehlung die Reparatur bei einen RFT zertifizierten Händler durchzuführen.
  12. #12 CooperX, 03.07.2013
    CooperX
    CooperX 1er-Fahrer(in)
    09.10.2012
    85
    10/2011
    Die gesetzliche Vorgabe ist: Bei Abweichung von -20% muss eine Warnmeldung ausgegeben werden. Verpflichtend ist natürlich, bei einem Rädertausch das Reifenkontrollsystem immer neu zu initiieren.
  13. cls
    cls 1er-Fahrer(in)
    26.10.2012
    152
    Rhein-Main-Gebiet
    M140i xDrive
    12/2017
    Claus
    Bei mir kam die Warnmeldung auch schon, als ich mich in einer engen Parkhausauffahrt ca. 8 Etagen nach oben geschraubt habe. Wieder draußen dann resetet, und der Drops war gelutscht.
Thema: Reifendruckkontrollsystem
  1. bmw 118 2012 reifen Kontrollsystem
  2. reifendruck kontrollsystem bmw f20
  3. bmw reifendruckkontrollsystem
  4. aktueller 1er bmw reifendruckkontrollsystem,
  5. reifendruckkontrollsystem bmw,
  6. Reifendruck BMW aktualisieren,
  7. bmw reifendruck kontrollsystem highlign,
  8. f20 reifendruck kontrollsystem,
  9. bmwf21 2012 direktes oder indirektes reifenkontrollsystem,
  10. was hat der 1er bmw für ein reifendrucksystem,
  11. bmw 1er f20 reifenkontrollsystem 2012,
  12. bmw 1er f20 reifenkontrollsystem ,
  13. Reifendruckkontrollsystem bei BMW 1er 2012,
  14. reifendruckkontrollsystem bmw f20
Reifendruckkontrollsystem - Ähnliche Themen
  1. Reifendruckkontrollsystem übertölpeln?
    Reifendruckkontrollsystem übertölpeln?: Moinsen. Mal ne konkrete Frage zum Reifendruckkontrollsystem beim 1er (Facelift 2015). Bislang steht die Karre auf Winterrädern, für den Sommer...
  2. Reifendruckkontrollsystem: Sensoren werden nicht erkannt
    Reifendruckkontrollsystem: Sensoren werden nicht erkannt: Hallo zusammen, habe vor kurzem meinen M135i vom Händler abgeholt, der gleich neue Winterreifen inkl. Sensoren montiert hat... auf dem Weg...
  3. [F20] Woran erkenn ich ob direktes oder indirektes Reifendruckkontrollsystem?
    Woran erkenn ich ob direktes oder indirektes Reifendruckkontrollsystem?: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum. Vieleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Ich bin bereits am verzweifeln :crybaby: wie kann ich...
  4. [F2x] Reifendruckkontrollsystem - Luftdrucksensor - Winterräder?
    Reifendruckkontrollsystem - Luftdrucksensor - Winterräder?: Hallo, als ich diese Woche meinen Einser in München abgeholt habe, fiel mir auf, dass er so merkwürdige Ventile an den Reifen hat. Auf Nachfrage...
  5. Reifendruckkontrollsystem (ausschalten?)
    Reifendruckkontrollsystem (ausschalten?): Hallo Zusammen, obwohl jetzt erst die ersten 1er (F20/F21) mit radindividueller Reifendruckanzeige ausgeliefert werden, möchte ich jetzt schon...
