Reifendruckkontrolle nicht ausgereift...
Diskutiere Reifendruckkontrolle nicht ausgereift... im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Aloha, mir ist aufgefallen, dass die Reifendruckkontrolle nicht ganz so sinnvoll is, wie ich mir das vorgestellt habe :( Mein linkes...
  1. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Aloha,
    Mein linkes Vorderrad verliert schleichend Luft. Hab jetzt immer mal im 5-Tagesabstand geschaut und es fehlten dann immer so rund 1bar, war also runter auf ca. 1,5bar.
    Diesen schleichenden Luftverlust, stellt das System nicht fest. Eigentlich sehr schade, denn nen Verlust von über nem Bar is ja nicht unbedingt wenig. Das heißt als Fazit, man muss nach wie vor öfter mal den Luftdruck selbst prüfen, da das System da eine wirkliche Schwachstelle hat..., schade BMW, das macht z.B. Mercedes besser.
  2. P0114
    1.370
    Öhm, ist dein Reifendruckkontrole vorhin Initialisiert? Sonnst gibt das System gar nichts an...
  3. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    würde ich auch sagen! hab bei mir auch mal die probegemacht und die luft aus einem reifen raus gelassen! nichts passiert. nachdem man mir das mal initialisiert hatte ging es dann auch! ;)
    initialisieren: am hebel auf die funktion reifendruckkontrolle zappen und dann die bc taste so lange drücken bis das häckchen erscheint! erst dann funktioniert das system.
    gruß
    TiTho
  4. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Also ich denke schon, dass ich es initialisiert habe. Wenn man über das iDrive ins Grundmenü geht, kann man das ja da auch machen. Dort habe ich es initialisiert und zwar jedes mal, wenn ich wieder Luft drauf gemacht habe. Es kam keine Fehlermeldung oder sonstiges, gehe also davon aus, dass es funtioniert hat.
    Trotzdem bekomme ich keine Meldung, dass enorm Luft verloren geht. Liegt es daran, dass das System dafür nicht ausgelegt is oder das etwas bei mit kaputt ist?
  5. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    hm das ist wirklich eigenartig. klar bei rft reifen vermindert sich der radumfang (aus dem der druck dann errechnet wird) bei druckverlust nicht so stark wie bei normalen reifen aber trotzdem sollte das system das erkennen.
    ruf doch mal beim :) an oder statte ihm mal einen besuch ab!
  6. X909
    X909 1er-Fahrer(in)
    08.10.2006
    150
    Ich teste grad verschiedene Druckeinstellungen bei meinen neuen Reifen und bis jetzt hat sich RDA trotz Initialisierung auch nicht gemeldet.
    Beim Tausch Winter -> Sommerräder hat sichs auch nicht beschwert. Hab dann totzdem mal neu initialisiert.
  7. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Weiß denn jemand, wie empfindlich das System sein sollte? Also springt es bei 0,2bar an oder erst bei 0,8bar oder so?
    Funktioniert das System auch ohne RFT?
  8. #8 sports-hatch, 07.07.2008
    sports-hatch
    sports-hatch 1er-Fahrer(in)
    30.05.2008
    149
    Ich bin der Meinung, in der Bedienungsanleitung steht klar, daß das System jeden Druckverlust diagnostizieren kann. Den "schleichenden Plattfuß" etwa durch ein fehlerhaftes Ventil oder einen Fremdkörper im Reifen kann es auch erkennen.
    Deswegen soll man ja auch regelmäßig den Druck in den Reifen kontrollieren, das System war niemals dazu gedacht das zu ersetzen!!!
    Es soll lediglich vor kritischen Situationen, wo der Fahrer den plötzlichen Druckverlust nicht merkt, warnen.
    Deswegen heißt es ja auch RPA=ReifenPannenAnzeige
    Vom Funktionsumfang her ist es definitiv nicht mit dem in den größeren Modellen verfügbaren RDC= ReifenDruckControl zu vergleichen
    Gruß,
    Roland
  9. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    sry for OT but
    was wieder für eine schöne Wortkombination. Ist "Control" anscheinend auch schon eingedeutscht! ;)
    Genauso wie Wasser"trolley"
    TiTho
  10. #10 sports-hatch, 08.07.2008
    sports-hatch
    30.05.2008
    149
    Falls die RPA nicht korrekt funktioniert, sollte eine Initialisierung laut BDA durchgeführt werden.
    Im Stand kann es kostruktionsbedingt keinen Luftverlust ermitteln, erst während der Fahrt, da der Radumfang durch Sensoren ermittelt und überwacht wird.
    Wenn eine mehrmahlige Initialisierung keinen Erfolg bringt, muss eventuell eine Programmierung durchgeführt werden. Es sind schon einige Ursachen für Fehlfunktionen bekannt und entsprechende Fälle im PUMA angelegt.
    Der :D wird dort sicher entsprechende Maßnahmen zur Beseitigung des Problems finden.
    Gruß,
    Roland
  11. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    @sports-hatch: Du schreibst es kann einen schleichenden Blattfuss etc. erkennen und sagst dann aber man muss trotzdem die Luft kontrollieren? Da stimmt doch dann was nicht, gell :roll:
    Wenn ich das System nach jedem Luftnachfüllen neu initialisiert habe, er mir während der Fahrt nichts anzeigt und auch nicht nach wieder Antritt einer Fahrt, obwohl Luft verloren gegangen ist, dann hat das Ding keinen Speicher, der es befähigen würde einen schleichenden Plattfuss wie bei mir zu registrieren.
    Laut deiner Aussage sollte er das aber können, richtig?
    Also muss ich davon ausgehen, dass bei mir mehr als nur der Reifen defekt ist, richtig?
  12. #12 sports-hatch, 08.07.2008
    sports-hatch
    30.05.2008
    149
    Einen so ausgeprägten Druckverlust an einem Reifen sollte es schon erkennen. Wenn es das nicht tut, liegt eine Fehlfunktion vor.
    Wie gesagt, wenn das System nicht so funktioniert, wie es sein sollte, ab zum :D und überprüfen lassen. Wäre auch mal interessant zu wissen, warum der Reifen Luft verliert.
    Zitat BDA:
  13. Lilly3
    Lilly3 1er-Interessent(in)
    22.07.2008
    21
    Saarland
    118d Coupé
    wie ist das denn? ich habe mir eine schraube in den reifen gefahren, ärgerlich und leider teuer, da man die rfl ja nicht reparieren darf. laut werkstatt müsste das system anzeigen, dass etwas mit dem reifen nicht stimmt, aber es hat sich noch nicht gemeldet...
    hat da jmd erfahrung mit?
    muss man eigentlich rft´s drauf machen oder tuns auch normale?
  14. poke
    poke 1er-Interessent(in)
    06.09.2007
    36
    ich hatte einen Druckverlust von 1 bar - von 2,5 auf 1,5 und ich habe die Fehlermeldung bekommen. Funktionierte super.
  15. #15 M to the x, 23.07.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Solange die Schraube drin bleibt und der Reifen keine Luft verliert, kann das System absolut gar nichts anzeigen, wie auch?
    Und ja, man kann auch normale Reifen fahren. Mischen würde ich allerdings nicht.
  16. Lilly3
    22.07.2008
    21
    Saarland
    118d Coupé
    mittlerweile bin ich da auch etwas schlauer. habe heute morgen mit :D telefoniert.
    allerdings will mein reifenhändler, wie schon mal hier erwähnt, eine bescheinigung von der bmw haben, dass ich auch andere reifen fahren darf. diese bescheinigung wird mir binnen einer woche von der bmw zugeschickt.
    nee mischen werd ich auf keinen fall.
  17. #17 sports-hatch, 23.07.2008
    sports-hatch
    30.05.2008
    149
    Natürlich darfst Du auch andere Reifen (non RFT) fahren, allerdings müssen diese trotzdem für BMW freigegeben sein (Reifen sind meistens schon entsprechend gekennzeichnet) und es muss- da kein Reserverad vorhanden ist und auch nicht nachgerüstet werden kann- ein Pannenset (Dichtmittel und Kompressor) mitgeführt werden.
    Gruß,
    Roland
  18. Lilly3
    22.07.2008
    21
    Saarland
    118d Coupé
    hmm, und wie sieht diese kennzeichnung aus?
    mein reifenhändler stellt sich etwas an, die wollen eine unterschriebene erklärung von mir haben, dass ich ausdrücklich wünsche keine rft zu fahren.
  19. #19 Kampf_Frettchen, 23.07.2008
    Kampf_Frettchen
    Kampf_Frettchen 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2007
    1.248
    Österreich
    Dann gib ihnen die.
    Es fahren(inkl. mir) genug Leute mit non-RFT herum und es gibt keine Probleme. BMW Mobility Set vom 5er in den Kofferraum pappen, kostet keine 100 euro, und fertig ;)
    Ich selber fahre die Hankook Evo V12, tadellos, kein Vergleich zu den RFT Holz-Dingern.
  20. #20 sports-hatch, 23.07.2008
    sports-hatch
    30.05.2008
    149
    Bei den meisten Reifenherstellern werden die Reifen, die BMW freigegeben hat mit einem * oder A* in der Typenbezeichnung gekennzeichnet.
    Als Beispiel sieht das an einem Dunlop Runflat Winterreifen dann so aus:
    Drück mich!
    Manche örtlichen Reifenhändler sind ja extrem unflexibel. Wohl noch nie was von Internet gehört... :wink:
    Gruß,
    Roland
Reifendruckkontrolle nicht ausgereift... - Ähnliche Themen
  1. Reifendruckkontrolle fällt aus
    Reifendruckkontrolle fällt aus: Hallo zusammen, in dieser Woche habe ich bei meinem Reifenhändler nagelneue Winterreifen auf Stahlfelgen plus die heute obligatorischen...
  2. 4x Ori BMW 1er 2er 3er X5 X6 RDKS Reifendrucksensor Reifendruckkontrolle **Neu**
    4x Ori BMW 1er 2er 3er X5 X6 RDKS Reifendrucksensor Reifendruckkontrolle **Neu**: [IMG] EUR 89,90 End Date: 08. Nov. 09:55 Buy It Now for only: US EUR 89,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4x Ori BMW 1er 2er 3er X5 X6 RDKS Reifendrucksensor Reifendruckkontrolle 6881891
    4x Ori BMW 1er 2er 3er X5 X6 RDKS Reifendrucksensor Reifendruckkontrolle 6881891: [IMG] EUR 89,89 End Date: 07. Nov. 10:56 Buy It Now for only: US EUR 89,89 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 4x Ori BMW 1er 2er 3er X5 X6 RDKS Reifendrucksensor Reifendruckkontrolle 6881891
  5. Versteckte Ventile mit Reifendruckkontrolle
    Versteckte Ventile mit Reifendruckkontrolle: Hi Leute, hat einer von euch Erfahrungen mit verstckten Ventilen? Habe mit nämlich die mbdesign KV1 bestellt und mit dem Tiefbett würde es sich...
