Reifendruckkontrollanzeige
Diskutiere Reifendruckkontrollanzeige im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe mal eine Frage zur Reifendruckkontrollanzeige, denn mein :) hat mir gesagt, wenn ich die Reifen wechsle müsse man jedesmal diese...
  1. #1 118dweis, 02.12.2008
    118dweis
    118dweis 1er-Fahrer(in)
    08.08.2008
    300
    Gremsdorf / Mittelfranken
    Hallo, ich habe mal eine Frage zur Reifendruckkontrollanzeige, denn mein :) hat mir gesagt, wenn ich die Reifen wechsle müsse man jedesmal diese Kontrollanzeige initialisieren. Jetzt fahre ich seit ca. 3 wochen mit anderen Reifen herum und habe absichtlich nix initialisiert, da ich sehen wollte was passiert. Aber es kam bis heute noch keine Meldung, denn normalerweise müsste ja der BC Alarm schlagen, da ich eine andere Rad-Reifenkombi nun im Winter fahre. Was habt ihr für Erfahrungen damit gemacht, meldet sich bei euch irgendwas, oder wie is das mit diesem System???
  2. #2 Christoph, 02.12.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
  3. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Da die Elektronik den Druckverlust im Reifen über dessen Änderung im Abrollumfang ermittelt, wirst Du ohne Initialisierung notfalls riskieren, daß der Druckverlust nicht/später erkannt wird. Das ist einfach eine Sicherheitsfrage.
  4. #4 118dweis, 02.12.2008
    118dweis
    08.08.2008
    300
    Naja aber der Abrollumfang muss sich ja jetzt geändert haben da ich von 225/17" auf 195/16" umgebaut hab, normal müsste er jetzt was bemerken und das auch melden, das wollte ich ja nur testen. Denn wenn er jetzt bei dieser Größenänderung keinen Unterschied bemerkt wie soll er es dann bei schleichendem Druckverlust realisieren??
  5. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Die Elektronik vergleich die Räder miteinender. Wenn nun ein Rad dadurch auffällt, dass es sich nun schneller dreht als es die anderen tun (Geradeausfahrt), dann schlägt sie Alarm.
    Im Prinzip bräuchte man wirklich nicht zu initialisieren, solange man auf allen Rädern gleiche Reifen fährt, denn dann stellt sich das für die Elektronik immer gleich dar. Es werden ja die Raddrehzahlen miteinander verglichen.
  6. #6 Christoph, 02.12.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Nach wie vor gilt: Schleichenden Druckverlust bemerkt das System nicht.
    Sorry aber rtfm
  7. #7 118dweis, 02.12.2008
    118dweis
    08.08.2008
    300
    Achso, wenn man jetzt aber Mischbereifung fährt und nicht initialisiert dann würde es das System merken oder wie?? Also wenn ich meinetwegen vorne 205 und hinten 225er drauf hätte.
  8. #8 Pröpper, 02.12.2008
    Pröpper
    Pröpper 1er-Fahrer(in)
    02.10.2008
    212
    123d Coupé
    In der Bedienungsanleitung steht, nach jedem Luftdruckauffüllen und/oder Reifenwechsel initialisieren. Einfach dran halten, man muss es ja nur einstellen und kann losfahren, der macht das alleine:)
  9. #9 118dweis, 02.12.2008
    118dweis
    08.08.2008
    300
    Das is schon klar, aber wenn man solche Technik an Board hat dann will man auch wissen wie das funktioniert, wenn man ein bisschen Technik begeistert ist. Deshalb ja die Frage, dass der BC das alleine macht is schon klar
  10. #10 Sushiman, 03.12.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
  11. #11 Christoph, 03.12.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Liest DU die Beiträge vor Dir? Den Thread hab ich schon längst verlinkt.
Thema: Reifendruckkontrollanzeige
  1. reifendruckkontrollanzeige 1er bmw
Reifendruckkontrollanzeige - Ähnliche Themen
  1. Reifendruckkontrollanzeige weil Sensor eingefroren?
    Reifendruckkontrollanzeige weil Sensor eingefroren?: Hallo zusammen! Ich habe gerade ein kleines Problem: Habe heute mein Auto waschen lassen und auf dem Rückweg nach Hause ging die...
  2. [E82] Reifendruckkontrollanzeige
    Reifendruckkontrollanzeige: Hallo und guten Abend, nach Räderwechsel und Einbau von neuem ESD in der NL ging nach 2km Fahrt die Warnleuchte vom RDC an....Luftdruck überprüft...
