Reifendruckanzeige
Diskutiere Reifendruckanzeige im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Konnte mit der Sufu leider keine Antwort finden... Kann es sein dass das Radio BMW Prof. keinen Reifendruck-Werte anzeigt sondern nur farblich...
  1. #1 amadeus87, 02.02.2015
    amadeus87
    amadeus87 1er-Fahrer(in)
    15.07.2014
    105
    GERMANY
    06/2014
    Kann es sein dass das Radio BMW Prof. keinen Reifendruck-Werte anzeigt sondern nur farblich ob okay (grün) oder nicht (gelb/rot)?
  2. #2 antilles, 02.02.2015
    antilles
    antilles 1er-Interessent(in)
    08.09.2014
    22
    08/2014
    Torben
    Ist soweit ich weiß Baujahrabhängig und wurde irgendwann 2014 eingeführt. Meiner zeigt die Werte an, ebenfalls Radio Prof
  3. #3 F2116iM, 02.02.2015
    F2116iM
    F2116iM 1er-Fan
    13.07.2013
    702
    46
    04/2016
    Darauf warte ich mein Autoleben lang und hoffe es ist genau.
  4. #4 amadeus87, 02.02.2015
    amadeus87
    15.07.2014
    105
    GERMANY
    06/2014
    Modellpflegemaßnahmen Frühjahr 2014:
    Künftig serienmäßig: Radindividuelle Reifendruckanzeige.
    Präziser denn je wird der Fahrer eines BMW ab Frühjahr 2014 vor den Gefahren eines Reifendruckverlusts gewarnt. Die Serienausstattung aller Neufahrzeuge der Marke mit Ausnahme des BMW X6 umfasst künftig eine Reifendruckanzeige. Sensoren an allen vier Rädern ermöglichen eine exakte und individuelle Überwachung des Luftdrucks in den Reifen. Der jeweils aktuelle Reifendruck wird je nach Modell und Ausstattung im Control Display beziehungsweise im Instrumentenkombi angezeigt. Im Falle einer Druckabweichung wird der Fahrer frühzeitig auf eine eventuelle Gefahr aufmerksam gemacht.
    Meiner ist 06.2014 und hat das nicht, ist da was falsch gelaufen?
  5. 745lio
    745lio Guest
    EZ oder Baumonat, Haldenfahrzeug vielleicht?
  6. T.B
    T.B Guest
  7. betoni
    betoni 1er-Liebhaber(in)
    13.03.2014
    1.248
    Bayern
    Toni
    wer glaubt eigentlich daran das die Batterien 3 jahre halten ? in den Sensoren ?
  8. #8 sveniiii, 03.02.2015
    sveniiii
    sveniiii 1er-Fahrer(in)
    22.10.2014
    172
    114i
    09/2014
    Sind da Batterien drin? Das wäre echt richtig nervig...
  9. #9 amadeus87, 03.02.2015
    amadeus87
    15.07.2014
    105
    GERMANY
    06/2014
    Produktionsdatum 18.06.2014, gibt es jemanden der sich den Druck anzeigen lassen kann mit nem Produktionsdatum <= 18.06.2014?
  10. T.B
    T.B Guest
    Keiner,weil die min 7 bis 8 Jahre lang halten. Die gibt es ja nicht erst 2014.
    In den USA werden die schon seit Jahren verwendet.
  11. T.B
    T.B Guest
    Was glaubst du denn? Dein Funkschlüssel geht ja auch nicht ohne Batterien.
  12. T.B
    T.B Guest
    Da würde ich ja mal im Handbuch nachdchlagen.
    Ansonsten mal zum Freundlichen fahren.
  13. betoni
    13.03.2014
    1.248
    Bayern
    Toni
    also dadurch das die ständig senden ,würde Ich sagen so aus dem Bauchgefühl alle 3 Jahre 400 Euro ?
    zumal ja Extrembedingungen im Rad wie Kälte und Hitze ........
  14. #14 AgentMax, 03.02.2015
    AgentMax
    AgentMax 1er-Fahrer(in)
    12.08.2014
    362
    Saarland
    09/2014
    Quatsch. Mein Onkel hat die in seinem 2006er Astra drin und das sind noch die 1. zudem senden die nur wenn man fährt.
  15. betoni
    13.03.2014
    1.248
    Bayern
    Toni
    okay und wie schauts aus mit der Kalibrierung nach Reifenwechsel ?
  16. #16 misteran, 03.02.2015
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.336
    984
    Bad Kreuznach
    Den Druck siehst du erst beim Navi Pro bzw. mit dem neueren Generation des Radio Pro / Navi Business.
    Und nach jedem Reifenwechsel / Druckanpassung muss das System initiiert werden. Das geht wie gewöhnt im BC bzw iDrive.
  17. #17 Felix51, 03.02.2015
    Felix51
    Felix51 1er-Fahrer(in)
    30.01.2015
    67
    Ohne einen neuen Thread dafür aufzumachen, möchte ich hier mal um eine Info bitten: Wenn ich keine Runflat- Bereifung verwenden möchte( denn die soll ziemlich unkomfortabel sein, also meine Frage zielt auf de Neukauf von Winterrädern): Was passiert, wenn ich bei einer Panne das Mobility- Set verwende? Könnten damit nicht die eingebauten RDC- Module verschmutzt werden bzw. Schaden erleiden?
    Gruß Felix.
  18. #18 AgentMax, 03.02.2015
    AgentMax
    12.08.2014
    362
    Saarland
    09/2014
    Einfach im Menü neu initialisieren drücken und losfahren.
  19. #19 Goldtaucher, 03.02.2015
    Goldtaucher
    Goldtaucher 1er-Interessent(in)
    20.11.2014
    17
    Ist zwar Ansichtssache, aber ich hab extra nach nem 2013er geschaut, damit ich den M... nicht habe.
    VG
  20. #20 DT-Fr3aK, 03.02.2015
    DT-Fr3aK
    DT-Fr3aK 1er-Fahrer(in)
    12.02.2013
    157
    21
    Forstinning
    Stimmt nicht ganz. Bei mir wurde es auch nicht angezeigt. RDC_Saftey aktivieren im Radio Prof und du siehts Druck und Temp
Thema: Reifendruckanzeige
  1. reifendruckanzeige bmw 1
  2. reifendruckanzeige bmw 1er
  3. reifentruckanzeige
  4. f20 reifendruckAnzeige Radio Business,
  5. Bmw f20 lci reifendruckanzeige,
  6. f20 reifen temperatur,
  7. bmw 1er reifendruckanzeige,
  8. f20 reifentemperatur unterschiede,
  9. reifendruckanzeige,
  10. reiufendruckanzeige bmw 2,
  11. bmw f20 reifentemperatur,
  12. reifendruckwarnung bmw,
  13. reifdndruckanzeige bmw 1er,
  14. bmw ungenaue reifendruckanzeige,
  15. bmw 1er F20 kallibrieren der Reifendruckanzeige,
  16. bmw f20 den reifendruckanzeige,
  17. bmw f20 reifendruckanzeige,
  18. BMw 1er indirekte Reifendruckanzeige,
  19. sind rdks sensoren baujahrabhängig
Reifendruckanzeige - Ähnliche Themen
  1. Reifendruckanzeige
    Reifendruckanzeige: Soeben habe ich mal wieder mittels Sprachbefehl den Reifendruck abgefragt. Das ist schon praktisch. Erneut habe ich aber festgestellt, dass 0.2...
  2. Reifendruckanzeige zu sensibel?
    Reifendruckanzeige zu sensibel?: Vor zwei Tagen ließ ich beim :icon_smile: die Sommerräder (Orginalräder für M240i) montieren. Auf der Fahrt zurück bemerkte ich, dass die Reifen...
  3. [F20] Reifendruckanzeige umcodieren?
    Reifendruckanzeige umcodieren?: Hallo Community, fahre einen F20 BJ 2014 mit RDKS, in jedem Reifen sitzt ein RDCi Funksensor. Leider sind die Reifen im Display nur grün oder rot....
  4. Beim lenken fällt DTC und Reifendruckanzeige aus
    Beim lenken fällt DTC und Reifendruckanzeige aus: Liebe Kollegen im 1er Forum, ich fahre einen 120d BJ 2007 bei dem seit knapp einem halben Jahr regelmäßig die Reifendruckanzeige und DTC...
  5. Winterreifen 1er F20 BJ 09/2014 Reifendruckanzeige??
    Winterreifen 1er F20 BJ 09/2014 Reifendruckanzeige??: Hallo, ich habe mir einen neuen 1er F20 116i gekauft, den ich nächste Woche vom freundlichen abholen kann, der Wagen hat eine Reifendruckanzeige...
