Reifendruckanzeige zu sensibel?
Diskutiere Reifendruckanzeige zu sensibel? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Vor zwei Tagen ließ ich beim :icon_smile: die Sommerräder (Orginalräder für M240i) montieren. Auf der Fahrt zurück bemerkte ich, dass die Reifen...
  1. #1 men's toys, 25.04.2018
    men's toys
    men's toys 1er-Fahrer(in)
    30.03.2011
    335
    145
    Allgäu
    Coupé (F87)
    12/2019
    Tom
    Vor zwei Tagen ließ ich beim :icon_smile: die Sommerräder (Orginalräder für M240i) montieren. Auf der Fahrt zurück bemerkte ich, dass die Reifen einerseits hart abrollen und die Kurvenpräzision sowie der Grip zu wünschen übrig lassen. Die Vermutung, dass der Reifendruck zu hoch eingestellt wurde, bewahrheitete sich beim Nachmessen zu Hause (2,8-2,9 bar rundum).
    Am besten fuhr sich der Michelin PSS bei meinem M135i früher mit dem von BMW angegebenen Druck von 2,4 bar vorne und hinten. Also hab ich den Druck auf diesen Wert korrigiert und siehe da, die Performance ist nun wieder so wie ich das von früher gewohnt war. Allerdings nervt mich nun die Reifenkontrollanzeige damit, dass der Reifendruck zu niedrig sei (...Weiterfahrt möglich / nicht schneller als 130 km/h).
    Wenn ich unter Fahrzeugstatus den Reifendruck aufrufe, werden die 2,4 bar auch angezeigt (Reifentemperatur 36-40 Grad). Da es heute morgen recht kühl war (8Grad), wäre es natürlich denkbar, dass der Druck in den Reifen geringfügig unter 2,4 bar lag. Ist das Kontrollsystem so pingelig oder wo liegt hier das Problem?
    Für eure Rückmeldungen wäre ich sehr dankbar!
  2. #2 SilberE87, 25.04.2018
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.026
    1.380
    Norddeutschland
    Bereits neuinitialisiert?
  3. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.422
    65
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    einfach mal zurück setzen
    CeterumCenseo gefällt das.
  4. #4 CeterumCenseo, 25.04.2018
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.956
    1.439
    Dahoam
    11/2014
    Wenn du keinen Reset gemacht hast, dann glaubt die RDK, dass die Reifen ca. 0,5 bar verloren haben und dann ist die Warnung schon richtig.
  5. #5 men's toys, 25.04.2018
    men's toys
    30.03.2011
    335
    145
    Allgäu
    Coupé (F87)
    12/2019
    Tom
    Vielen Dank für eure Antworten, das nenn ich mal schnelle Hilfe! Es ist mir fast etwas peinlich nachzufragen, aber wie funktioniert denn das mit dem "Reset"?
  6. #6 CeterumCenseo, 25.04.2018
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.956
    1.439
    Dahoam
    11/2014
    Im Menue Fahrzeugstatus auswählen und loslegen.
  7. #7 BMWPeter, 25.04.2018
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.983
    1.778
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Du kannst auch mit der Spracheingabe „Reifendruck“ auf die gewünschte Menuposition kommen. Dort kannst du dann Reset wählen. Funktioniert aber nur während der Fahrt.
  8. Targa
    Targa Gesperrt!
    25.03.2018
    919
    363
    Es muss grundsätzlich bei jeder Art von Änderung des Luftdruckes und vor allem beim Reifenwechsel ein Reset durchgeführt werden.
    Im idrive Mein Fahrzeug
    Fahrzeugstatus
    Reifendruck Control (RDC)
    Motor starten aber nicht losfahren
    Reifenfülldruck zurücksetzen: "reset durchführen"
    Losfahren.
    Die Geschwindigkeit muss über 30 km/h betragen
    "Reifen Druck Control Reset wird durchgeführt..." erscheint im Display
    evttl. wird der Vorgang in % angezeigt.
    Ist der Reset abgeschlossen werden die Reifendrücke in grün dargestellt.
  9. #9 Sixpack66, 25.04.2018
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.126
    2.244
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
  10. #10 men's toys, 25.04.2018
    men's toys
    30.03.2011
    335
    145
    Allgäu
    Coupé (F87)
    12/2019
    Tom
    Danke! Na dann werde ich das mal machen.
    So, gerade komm ich von der Initialisierungsfahrt zurück. Das Problem hat sich erledigt.
    Vielen Dank noch mal für eure konstruktive und schnelle Hilfe. :daumen:
    Teddybearx25xe gefällt das.
  11. #11 JayJay125D, 26.04.2018
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    389
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Schon schade, dass die 40i Modelle ohne Betriebsanleitung ausgeliefert werden [emoji6]
    SilberE87 und Teddybearx25xe gefällt das.
  12. #12 men's toys, 26.04.2018
    men's toys
    30.03.2011
    335
    145
    Allgäu
    Coupé (F87)
    12/2019
    Tom
    @JayJay125D: Ja es ist schon unglaublich, was die sich bei BMW rausnehmen! Da kauft man solch ein teures Fahrzeug und bekommt nicht einmal eine Gebrauchsanweisung dazu. Das heißt, bei den 20/25d Modellen vielleicht schon noch, da diese aufgrund der aktuellen Dieselthematik vermutlich sonst kaum noch zu verkaufen wären:ironisch:. Aber du hast ja Recht, ich hätte schon erst einmal die Betriebsanleitung bemühen können :wink:.
Reifendruckanzeige zu sensibel? - Ähnliche Themen
  1. Reifendruckanzeige
    Reifendruckanzeige: Soeben habe ich mal wieder mittels Sprachbefehl den Reifendruck abgefragt. Das ist schon praktisch. Erneut habe ich aber festgestellt, dass 0.2...
  2. [F20] Reifendruckanzeige umcodieren?
    Reifendruckanzeige umcodieren?: Hallo Community, fahre einen F20 BJ 2014 mit RDKS, in jedem Reifen sitzt ein RDCi Funksensor. Leider sind die Reifen im Display nur grün oder rot....
  3. Beim lenken fällt DTC und Reifendruckanzeige aus
    Beim lenken fällt DTC und Reifendruckanzeige aus: Liebe Kollegen im 1er Forum, ich fahre einen 120d BJ 2007 bei dem seit knapp einem halben Jahr regelmäßig die Reifendruckanzeige und DTC...
  4. Reifendruckanzeige
    Reifendruckanzeige: Konnte mit der Sufu leider keine Antwort finden... Kann es sein dass das Radio BMW Prof. keinen Reifendruck-Werte anzeigt sondern nur farblich...
  5. Winterreifen 1er F20 BJ 09/2014 Reifendruckanzeige??
    Winterreifen 1er F20 BJ 09/2014 Reifendruckanzeige??: Hallo, ich habe mir einen neuen 1er F20 116i gekauft, den ich nächste Woche vom freundlichen abholen kann, der Wagen hat eine Reifendruckanzeige...
