Reifendruckanzeige leuchtet auf
Diskutiere Reifendruckanzeige leuchtet auf im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, gestern ist das Problem das erste Mal aufgetreten. Während der Fahrt ging das DTC aus und direkt danach kam das Reifendrucksymbol im...
  1. Juwie
    Juwie 1er-Interessent(in)
    07.09.2008
    Obernburg
    Hallo, gestern ist das Problem das erste Mal aufgetreten. Während der Fahrt ging das DTC aus und direkt danach kam das Reifendrucksymbol im Bordcomputer. Ich habe danach direkt das Reifendrucksystem resetet aber es kommt immer wieder.
    Vor 2 Wochen habe ich Winterreifen montiert. Das sollte aber nicht zu diesem Problem führen da ich original BMW Felgen mit den passenden Reifen habe.
    Hat jemand eine Idee was da sein könnte. Die Kabel der ABS Sensoren habe ich auf Maderschäden etc überprüft und nichts feststellen können.
  2. P0114
    1.378
    Vielleicht Reifenschäden? :wink:
  3. Juwie
    07.09.2008
    Obernburg
    Habe das Auto bei BMW auf der Hebebühne gehabt. Die Reifen sind neu und haben keine Schäden.
    Habe jetzt einen Termin nächsten Mittwoch. Problem ist nur dass nicht mal BMW eine Ahnung hat an was es liegen könnte. Die wollen jetzt mal die ABS Sensoren austauschen.
  4. #4 Kampf_Frettchen, 06.11.2008
    Kampf_Frettchen
    Kampf_Frettchen 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2007
    1.242
    Österreich
    Sind die Reifen nach dem Wechsel vielleicht einfach nicht initialisiert worden?
  5. Juwie
    07.09.2008
    Obernburg
    Das habe ich direkt nach dem montieren der Reifen durchgeführt. Das Problem tritt aber immer wieder auf nach ca. 1-2 km fahrt.
  6. #6 Pfälzer, 06.11.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Schau mal nach ob Du auch wirklich 4 gleiche Reifen hast.
  7. Juwie
    07.09.2008
    Obernburg
    Hab ich auch schon geschaut. Alle 4 Reifen haben die gleiche Größe. Mal sehen was BMW nächste Woche dazu sagt.
    Kann es sein wenn der Luftdruck der Reifen um 0,2 Bar unterschiedlich ist das es deswegen Probleme gibt? Sollte dann aber nach der Initialisierung nicht mehr auftreten oder seh ich da was falsch?
  8. P0114
    1.378
    Ne, hab das mal kurz getestet mit 0,4 bar unterschied (LV/RH) und nach(!) Initialisierung juckt es das Ding überhaupt nich.
    Denke eher das beim Tausch einer der ABS-Sensoren irgendwie beschädigt worden ist. Ob die das schon wissen?
  9. Juwie
    07.09.2008
    Obernburg
    Ich weiss nicht ob es daran liegt.... Direkt nach dem Reinfenwechsel war erstmal 2500 km nichts. Erst dann kam die Fehlermeldung.
    So ein Stabi sollte ja nicht die Welt kosten hoffe ich mal.
    Hat noch keiner aus dem Forum dieses Problem gehabt? :roll:
  10. AuScH
    AuScH 1er-Fahrer(in)
    09.09.2008
    108
    Erfurt
    ich hatte das auch mal mit den standart bmw-felgen (speiche 139) und winterreifen drauf (195/55/16) und da ging auch ständig diese warnleuchte wegen reifendruck an...und auch kurz nach dem initialisieren wieder...
    ...am ende lags es bei mir wohl an einem zu hohen luftdruck (3 bar pro rad!!! :roll: )....da ich ihn so von bmw übernommen hatte bin ich erstmal anne tanke gefahren und hab den luftdruck geprüft...
    ...nachdem ich alle testweise einfach mal auf 2,5 bar gesetzt habe war die meldung weg und kam auch nich wieder...
    könntest das ja mal prüfen...
  11. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.219
    hatte ich auch schon, war dann aber nach zig besuchen beim :) nichtmehr
    vorhanden! im übrigen war das auch mit 139 Felge!
  12. #12 LuxusLars, 06.11.2008
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    bie 4 gleichen felgen 4 gleichen reifen mit jeweils dem gleichen luftdruck dürfte eigtl gat nix passieren. zum einen das system ja nicht den luftdruck prüft sondern über sensoren des esp läuft (stimmt das so?) und lediglich die drehzahl aller vier räder überprüft wird und bei zu großen abweichung bei einem oder mehr rädern schlägt der sensor aus. man nehmen an man hat gleichmäßigen luftverlust an allen vier reifen dann würde eigentl gar nix piepen.
    aber da du ja alles überprüft hast wie reifengröße, druck, etc pp... solltest du dann eben doch einfach mal deinen :) aufsuchen und um aufklärung bitten.
    Gruß LL
  13. P0114
    1.378
    nicht esp, sondern ABS (ESP benutzt auch die ABS Sensoren). Sonnst stimmts.
  14. #14 LuxusLars, 08.11.2008
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
Thema: Reifendruckanzeige leuchtet auf
  1. reifdndruckanzeige bmw 1er
  2. bmw 116d Dpf leuchtet während der fahrt
  3. bmw reifendruck anzeige leuchtet
Reifendruckanzeige leuchtet auf - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. MKL leuchtet Kat defekt?
    MKL leuchtet Kat defekt?: Hab ein Problem mit dem 1er. Er wirft immer die im Bild gezeigtem Bilder. Lamdas sind alle samt neu. Nun ist die Frage ob es am Kat liegt. Aber...
  3. 118d E 87 Katalysator gelbes zeichen leuchtet
    118d E 87 Katalysator gelbes zeichen leuchtet: Hi zusammen,bin ratlos und brauche Hilfe. Katalysator zeichen leuchtet.Hab Leistungsverlust.ab und zu geht sie aus dann funktuoniert das Auto...
  4. Problem ABS und DSC leuchtet
    Problem ABS und DSC leuchtet: Hallo! Seit einiger Zeit (aufgefallen seitdem die Bremsen erneuert wurden) regelt unser 1er plötzlich die Geschwindigkeit auf 80 runter und zeigt...
  5. [E87] Öldrucklampe leuchtet sporadisch auf [N43B16]
    Öldrucklampe leuchtet sporadisch auf [N43B16]: Hallo zusammen, besitze seit ein paar Monaten einen 116i Baujahr 12/2007 mit N43B16 Motor und 140.000 km. Habe ihn damals gebraucht gekauft von...
