[E82] Reifendruck-warnlampe an, seit Fahrwerkswechsel
Diskutiere Reifendruck-warnlampe an, seit Fahrwerkswechsel im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute Seitdem ich von eibach aufs kw clubsport umgebaut habe ( während des gesamten Umbaus war die batterie abgeklemmt) leuchtet die...
  1. #1 DerMicha81, 10.03.2012
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Hallo Leute
    Seitdem ich von eibach aufs kw clubsport umgebaut habe ( während des gesamten Umbaus war die batterie abgeklemmt) leuchtet die Reifendruck Warnleuchte auf. Eine erneutes Anlernen bricht er auch jedes mal ab. Die Räder waren unmittelbar nach dem Umbau die selben, wie vorher.. Lediglich der Sturz an der Vorderachse wurde duch die unibal Lager von 0 auf anfangs ca 1,2grad korrigiert.
    Hat jemand mit der Problematik schon mal zu tun gehabt?
  2. #2 DerMicha81, 10.03.2012
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Halloo Echoo
  3. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Sorry, keine Ahnung!
  4. #4 Dominik92, 11.03.2012
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Kann man den den Sensor falsch montieren? Eventuell liegt da der Hund begraben. Das dem System beim Reset einfach eine Referenz fehlt..
  5. #5 eric0815, 11.03.2012
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.316
    Leipzig
    reifendruck wird glaub über abs sensoren gemacht. es wird damit die raddrehzahl abgeglichen --> bedetet weniger luft im reifen, geringerer radumfang, schnellere drehzahl :wink:
  6. #6 Dominik92, 11.03.2012
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    ganz genau so ist es... und eventuell arbeitet einer dieser Sensoren nicht richtig oder ist beim Fahrwerkseinbau beschädigt worden. Glaube fast da genügt einer von vieren.
  7. #7 DerMicha81, 11.03.2012
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Dachte auch schon an den abs sensor.. Aber zum einen, kann man Diese nicht beim Fahrwerksumbau beschädigen. Ausserdem hätte ich eine Fehlermeldung von der Bremse im System.
  8. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    reseten geht nich??
  9. #9 DerMicha81, 11.03.2012
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Nein, geht nicht
  10. #10 Elmanadi, 11.03.2012
    Elmanadi
    Elmanadi Guest
    geh nicht zu bmw die wollen für einen abs sensor 50 euro und für den einbau und kontrolle des steuergerätes 220 euro:haue::haue:
    kauf lieber einen neuen und wechsel nach dem ausschlussverfahren
  11. #11 Dominik92, 11.03.2012
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Dann würde aber die Bremsanlage Fehler melden wie Micha schon sagte. Hast du denn eventuell die Möglichkeit Fehlercodes selbst aus zu lesen? Da muss doch aufgeführt sein wo das Problem liegen könnte.
  12. #12 DerMicha81, 11.03.2012
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Werds mal auslesen lassen, nützt ja nix :/
  13. #13 janusmaximus273, 12.03.2012
    janusmaximus273
    janusmaximus273 Guest
    guck mal auf die ABS Sensorkabel an der Vorderachse, wenn man dort nicht aufpasst kann man die echt schnell beschädigen ohne es zu merken! Sind auch in einer kleinen Plastikbox, einfach mal die kompletten Kabel nachgucken!
Thema: Reifendruck-warnlampe an, seit Fahrwerkswechsel
  1. reifendruck warnleuchte bmw
Reifendruck-warnlampe an, seit Fahrwerkswechsel - Ähnliche Themen
  2. Reifendruck-Kontrolle läßt sich nicht resetten
    Reifendruck-Kontrolle läßt sich nicht resetten: Moin, bei meinem E81 leuchtet seit heute die Reifendruck-Kontrolleuchte. Ca. 1 Woche nach dem Wechsel auf Winterreifen. Naja - hab ich mir...
  3. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
  4. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
  5. Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten
    Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten: Moin ihr lieben, mein Auto: E87 118i mit 143 PS (Motorcode N43 B20 A) BJ 2007 mit Automatikgetriebe Was sind die Symptome? Der Wagen ruckelt...
