Reifendruck M207 Pirelli Mischbereifung
Diskutiere Reifendruck M207 Pirelli Mischbereifung im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo! Ich habe heute meine Sommerreifen draufgemacht. Nun die Frage. Ich war an der Tanke zum Luftdruck überprüfen. Da ich es nicht genau...
  1. #1 folcheri, 15.03.2008
    folcheri
    folcheri Guest
    Hallo!
    Da ich es nicht genau wusste habe ich alle auf 3,5 bar, weil dies einer der Reifen hatte.
    Die Werte in der Fahrertür sagen mir nichts aus.
    Wie viel muss genau rein; hinten/vorne?
    Gruß!
    Volker
  2. #2 Der_Franzose, 15.03.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    3,5 ???!!!!! Das ist viel zu viel !
    Ich kann mir auch nicht richtig vorstellen, dass einer deiner Reifen bereits dieser Druck hat. Wechsel mal die Tankstelle bei der Du den Druck überprüfst, könnte sein, dass das Gerät da defekt ist....
    Laut BMW ist es 2.2 vorne (würde aber ein bisschen mehr machen) und 2.6 hinten.
    EDITH empfiehlt dir auf der B-Säule zu schauen (Fahrerseite mit geöffneter Tür), da gibt es ein Aufkleber.
  3. #3 folcheri, 15.03.2008
    folcheri
    folcheri Guest
    Das habe ich mir auch gedacht, waren aber alle so um den dreh rum.
    Ich mach sonst immer vorne 2,5 und hinten 2,7. Echt komisch.
    Naja, werde morgen nochmal hinfahren und das ganze korrigieren.
    Bin immer bei der Tanke, war 15 min davor auch mit unserem e36 BMW dort.
    Reifen sind nagelneu, da das Auto November 2007 gekauft wurde und noch unberührt.
    Komisch, wie BMW die Dinger dann so "abfüllt"?!
    So war grad an der Esso, war aber genau gleich. Hab die Luft jetzt auf meinen gewohnten Wert rausgelassen.
    Danke für die Mithilfe!
    Gruß!
    Volker
  4. Copso
    Copso 1er-Fahrer(in)
    12.03.2008
    136
    Solingen
    ...und nicht vergessen bei kalten Reifen den Druck zu kontrollieren - da sich erwärmte Luft ausdehnt und somit einen höheren Druck anzeigt! Ist vielleicht nicht die Welt aber wer es genau nimmt... 8)
    Gruß Carsten
  5. WEM
    WEM 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2007
    1.413
    Waren die Reifen vielleicht neu? 3,5 Bar klingt nach Montagedruck.
    Wir haben auch die genannte Bereifung ... Ich mache normalerweise 2,6 / 2,8 rein ...
    Werner
  6. #6 folcheri, 17.03.2008
    folcheri
    folcheri Guest
    Ja, die waren nagelneu und unbenutzt, da ich meinen Kleinen gleich mit Winterbereifung abgeholt habe...
    Somit könnte das mit dem Montagedruck hinhauen.
    Gruß!
    Volker
  7. #7 Sushiman, 17.03.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    ..das sich der reifen im warmen ausdehnt ist genau der grund dafür das man den druck im WARMEN zustand kontrolliert, damit er dann passt!!!
    g, sushiman
    EDIT: gut...wenn die experten alle sagen man soll im kalten zustand prüfen..mir auch recht. ich weiss dann zwar nicht welchen druck der reifen im gebrauchszustand hat, aber bitte..
  8. #8 Alpinweiss, 17.03.2008
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    eigentlich sollte man auf den Schmarrn deiner getroffenen Aussagen nicht eingehen, aber falls sich jemand überlegt diesen aus der Luft gegriffenen Tipps anzunehmen sei davor nur dringend gewarnt den im warmen Zustand gemessenen Luftdruck zu verringern.
    Alle Hersteller geben den empfohlenen Luftdruck nicht ohne Grund für "kalte" Reifen an.
    motorodin gefällt das.
  9. #9 Der_Franzose, 17.03.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Die Herrstellerangaben sind für kalte Reifen.
    Bei warmen Reifen, soll man 0,2 bar mehr rein tun.
  10. #10 KUS-MG28, 01.04.2008
    KUS-MG28
    KUS-MG28 1er-Fahrer(in)
    15.01.2008
    90
    RP
    ... meines Wissens werden Räder zum Versand und der längeren Lagerung mit ordentlich Luftdruck befüllt.
Thema: Reifendruck M207 Pirelli Mischbereifung
  1. bmw e87 m207 reifendruck
Reifendruck M207 Pirelli Mischbereifung - Ähnliche Themen
  1. VDO Reparatursatz, Radsensor (Reifendruck-Kontrollsys.) 2910000301700
    VDO Reparatursatz, Radsensor (Reifendruck-Kontrollsys.) 2910000301700: [IMG] EUR 12,39 End Date: 28. Nov. 16:00 Buy It Now for only: US EUR 12,39 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Fehler DTC , Reifendruck und manchmal Lenkwinkelsensor
    Fehler DTC , Reifendruck und manchmal Lenkwinkelsensor: Moin ... Von Zeit zu Zeit tritt bei mir der oben genannte Fehler auf manchmal mit Lenkwinkelsensor. Ist das Problem bekannt? Liegt es an rostigen...
  3. VDO Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem A2C9743250080 für BMW - MINI
    VDO Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem A2C9743250080 für BMW - MINI: [IMG] EUR 38,80 End Date: 17. Okt. 10:07 Buy It Now for only: US EUR 38,80 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 1 Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem VDO A2C9743250080 passend für BMW
    1 Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem VDO A2C9743250080 passend für BMW: [IMG] EUR 25,74 End Date: 13. Okt. 19:36 Buy It Now for only: US EUR 25,74 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Reifendruck M207 Pirelli RFT
    Reifendruck M207 Pirelli RFT: Hey .. welchen Reifendruck ist denn optimal ?? Habe die M207er Felgen mit Mischbereifung 205/225 und Pirelli RFT reifen. finde aber keine angaben...
