Reifendruck Kontrollanzeige
Diskutiere Reifendruck Kontrollanzeige im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! Ich hab bei meinem 1er seit kurzem ein kleines/großes Problem: ca. 1 Monat, nachdem ich auf Sommerreifen umgesattelt bin,...
  1. #1 Daniel_89, 19.05.2009
    Daniel_89
    Daniel_89 1er-Fahrer(in)
    19.05.2009
    89
    Dingolfing, BY
    Hallo zusammen!
    Ich hab bei meinem 1er seit kurzem ein kleines/großes Problem: ca. 1 Monat, nachdem ich auf Sommerreifen umgesattelt bin, leuchtete auf der BAB bei Tempo 160-170 die Warnleuchte für den Reifendruck auf.
    Bin sofort an den nächsten rastplatz gefahren um zu schaun ob irgendwo irgendwie ein Platten ist, war aber nichts zu sehen und zu spüren.
    Hab dann die nächste Tanke angestuert, um zu sehen ob evtl. was mit dem Reifendruck nicht stimmt, der war jedoch genau so wie er in der fahrertür steh, sogar noch etwas höher. Überprüfe seitdem regelmäßig den Druck, doch die Warnleuchte geht nicht aus. Hab die Leuchte auch über den BC nicht ausbekommen.
    Hab ich eine Möglichkeit, das Problem selbst zu lösen oder muss ich hierfür in die werkstatt?
    Vielen Dank.
    Gruß Daniel
  2. #2 ADizzle, 19.05.2009
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.593
    07/2009
    Andy
    Hallo Daniel,
    hast Du nach dem Du auf Sommerreifen gewechselt hast beim Pannensystem einen Reset durchgeführt? Auch wenn Du den Reifendruck nachstellst solltest Du den Reset immer durchführen.
    Du kannst den Reset im BC durchführen. Solltest Du dich damit nicht auskennen wirst Du hier im Forum schnell fündig bzw. im Handbuch.
    Lg
  3. #3 derBarni, 19.05.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Ich tippe mal auf "nach dem Reifenwechsel die Reifenpannenanzeige (RPA in kurz) nicht resetet! ;) Einfach mal Motor starten, nicht losfahren, im BC mit diesem Kippschalter am Blinkerhebel so lange hoch oder runter klicken, bis das Reifensymbol mit dem Text "Init" kommt, bestätigen, losfahren (Rest macht der BC alleine)
    Das sollte man auch nach jeder Reifendruckveränderung (an der Tanke o.ä. halt) machen.
    Edit meint, ich wär zu lahm... :roll:
  4. P0114
    1.370
    Für alle, die kein Lust haben das Bordbuch zur Hand zu nehmen:
    Mit iDrive
    Ohne iDrive
  5. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.119
    Das Problem hatte ich mal bei einem Firmenfahrzeug. Das Ding ist die ganze Zeit angeblieben und ich habe es nicht ausbekommen. Das war allerdings nicht das Einzige, was an dem Auto Schrott war... :/
  6. P0114
    1.370
    OK, fragen wir's anders: Was war am Wagen das Einzige das nicht Schrott war? Der Fahrer? :lachlach:
  7. #7 Daniel_89, 20.05.2009
    Daniel_89
    19.05.2009
    89
    Dingolfing, BY
    also hab jetzt erfolgreich resettet.
    Mich wundert nur dass des erst nach einem Monat war
    und bei guten 160 auf der BAB :)
  8. P0114
    1.370
    Reifendruck ringsrum noch alle die gleiche als ein Monat her?
  9. #9 Daniel_89, 20.05.2009
    Daniel_89
    19.05.2009
    89
    Dingolfing, BY
    max. Schwankung liegt bei 0,1 bis 0,2
  10. P0114
    1.370
    Das Ding sollte losgehen bei etwa 0,3. Wenn er also vor ein Monat schon ganz nah dran war sein Senf zu geben, ist es mit den 0,1 bis 0,2 erklärt. :wink:
  11. #11 Daniel_89, 20.05.2009
    Daniel_89
    19.05.2009
    89
    Dingolfing, BY
    dann hab ich wohl eine sehr sensible Elektronik :wink:
  12. #12 lukas87, 21.05.2009
    lukas87
    lukas87 1er-Fahrer(in)
    05.05.2009
    107
    wien/STP
    also ich musste bei mir nichts resetten.
    wird doch e übers abs angesteuert oder lieg ich da falsch??
    bei den meisten bmws egal ob 1,3,5 or 7er is doch schon so...
    oder is das dmodellabhängig??
    greez
  13. Boby
    Boby 1er-Fanatiker(in)
    5.014
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    janz blöde frage kann es sein das scih die ganze sache schon nach 2-3 metern neu resettet?!?!? oder stimmt da was bei mir nedde!??!
  14. #14 vauxhall, 26.05.2009
    vauxhall
    vauxhall 1er-Liebhaber(in)
    20.04.2009
    1.171
    Haltern am See
    Tom
    Reset sollte nach Rad- / Reifenwechsel und nach dem Luftnachfüllen schon gemacht werden. Das System gleich ja die Raddrehzahlen ab und dafür ist der Radumfang ja nicht ganz unwichtig. Jede Veränderung des Umfangs (Gründe siehe oben) zieht also nach sich, dass eine Abweichung entsteht. Wird diese Abweichung zu groß, geht diese Lampe an. Wenn das bei Dir nicht passiert, bist Du halt noch in der Toleranz. Reset schadet trotzdem nicht für eine konstante Funktion.
  15. #15 vauxhall, 26.05.2009
    vauxhall
    20.04.2009
    1.171
    Haltern am See
    Tom
    Du meinst, weil Du keine Anzeige mehr in der Instrumentenkombi hast?
  16. Boby
    5.014
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    ja genau.
    bitte um aufklärung. :)
  17. #17 vauxhall, 26.05.2009
    vauxhall
    20.04.2009
    1.171
    Haltern am See
    Tom
    Aufklärung? Hier? Nee!! :adult: :wink:
    Die RPA initialisiert sich unmerklich, d.h. Du bekommst weder eine Rückmeldung, dass sie gerade werkelt, noch dass sie erfolgreich war. Deshalb keine Anzeige. Also alles in Ordnung.
  18. Boby
    5.014
    123d Coupé
    114i
    08/2013
    Dr. Bob
    also mich würde es jetzt schon Interresieren was die zwei da hinter dem schwarzen balken machen :kratz:
  19. #19 Sushiman, 26.05.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    ich würd mal sagen entweder das :banane1: oder eventuell das :banane2: ...oder.. klar? ;-)
    g,ktrfm
  20. #20 vauxhall, 26.05.2009
    vauxhall
    20.04.2009
    1.171
    Haltern am See
    Tom
    Hilfe, es geht wieder los! :?
Thema: Reifendruck Kontrollanzeige
  1. bmw 1er reifendruckkontrolle zurücksetzen
  2. e87 reifendruckkontrolle reset
  3. 1er bmw reifendruckkontrolle zurücksetzen
  4. 1er bmw reifendruck reset,
  5. bmw 1er luftdruck reset,
  6. e87 reifendruck reset,
  7. bmw fehlermeldung reifendruck,
  8. bmw 1er reifendruck reset,
  9. bmw x1 reifendruck reset,
  10. bmw e87 reifendruck reset,
  11. bmw 118d reifendruck kontrollsystem,
  12. bmw 1er reifendruck kontrollanzeige,
  13. Bmw reifendruckanzeige,
  14. bmw 116i reifendruck reset,
  15. bmw reifendruck reset,
  16. bmw 1er reset reifendruck,
  17. bmw 1er reifendruckkontrolle reset,
  18. 1er bmw fehlermeldung reifendruck,
  19. bmw 120d reifendruck reset,
  20. bmw e87 reifendruckkontrolle zurücksetzen,
  21. bmw e87 reifendruckanzeige leuchtet,
  22. 1er bmw reifendruck zurücksetzen,
  23. BMW 1 er Fehlermeldung reifendruck,
  24. bmw reifendruck symbol,
  25. 1er bmw reifenwechsel bordcomputer
Reifendruck Kontrollanzeige - Ähnliche Themen
  1. 1 Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem VDO A2C9743250080 passend für BMW
    1 Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem VDO A2C9743250080 passend für BMW: [IMG] EUR 25,74 End Date: 13. Okt. 19:36 Buy It Now for only: US EUR 25,74 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Reifendruck XDrive?
    Reifendruck XDrive?: Hallo Zusammen, welchen Reifendruck würdet Ihr beim 120 XDrive mit 18 Zoll M436 fahren? VA 225 40 18 HA 245 35 18 Bridgestone Potenza RFT -...
  3. Ventil, Reifendruck-Kontrollsystem VDO (A2C59517073)
    Ventil, Reifendruck-Kontrollsystem VDO (A2C59517073): [IMG] EUR 6,60 End Date: 03. Jul. 17:55 Buy It Now for only: US EUR 6,60 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Ventil, Reifendruck-Kontrollsystem NEU VDO (A2C59517073)
    Ventil, Reifendruck-Kontrollsystem NEU VDO (A2C59517073): [IMG] EUR 12,27 End Date: 03. Jul. 14:24 Buy It Now for only: US EUR 12,27 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. TMPS Reifendruckkontrollsystem Schwarz Anti-Explosion Externer TPMS Reifendruck
    TMPS Reifendruckkontrollsystem Schwarz Anti-Explosion Externer TPMS Reifendruck: [IMG] EUR 21,34 End Date: 11. Mai. 23:53 Buy It Now for only: US EUR 21,34 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
