Reifendichtmittel im Reifen lassen?
Diskutiere Reifendichtmittel im Reifen lassen? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich hatte heute einen Platten wegen einer Schraube und wir haben den Reifen mal mit dem Reifendichtmittel wieder aufgepumpt. Den Reifen...
  1. #1 CaptainZ, 02.05.2017
    CaptainZ
    CaptainZ 1er-Interessent(in)
    08.05.2016
    10/2012
    ich hatte heute einen Platten wegen einer Schraube und wir haben den Reifen mal mit dem Reifendichtmittel wieder aufgepumpt. Den Reifen haben wir geflickt und das Mittel noch solange drinnen gelassen. Wie lange kann ich das Zeug eigentlich drinnen lassen oder sollte es so schnell wie möglich raus?
  2. #2 moccabeamer, 02.05.2017
    moccabeamer
    moccabeamer 1er-Fan
    02.03.2016
    539
    253
    M140i xDrive
    07/2017
    Tim
    Naja du hast deine Räder wahrscheinlich wuchten lassen.
    Kann mir gut vorstellen, dass du nun eine Unwucht hast...
    Tim
    CaptainZ gefällt das.
  3. Shiggy
    Shiggy 1er-Fahrer(in)
    04.12.2015
    142
    26
    Krefeld
    05/2011
    So schnell wie möglich raus mit dem Zeug, das Rad ist mit dem Dichtmittel nicht mehr gewuchtet
    CaptainZ und moccabeamer gefällt das.
  4. #4 Romankesslerdaniel, 02.05.2017
    Romankesslerdaniel
    Romankesslerdaniel 1er-Fahrer(in)
    17.11.2016
    98
    20
    Lengede
    230i Coupé
    230i
    09/2019
    Roman
    Ausserdem wirkt das Dichtmittel aggressiv auf das Reifenmaterial, was unter Umständen zur einer schleichender Zersetzung führen kann
    CaptainZ und Shiggy gefällt das.
  5. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.794
    347
    02/2013
    dem reifengummi macht das nix..aber das ventil wird dadurch auch °abgedichtet" so schnell wie möglich raus.. des zeug is nur dazu da im falle einer panne den nächsten rastplatz bzw. eine nahegelegene werkstatt zu erreichen...
  6. #6 Lutze66, 02.05.2017
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    755
    155
    Tangerhütte
    ich weiß ja nicht welches Mittel da jetzt drin ist, deshalb würde ich mal auf das Produktdatenblatt des Herstellers schauen.
    Auswuchten wird sich das Zeug im günstigsten Fall selbst, je nach Mittel auf den ersten Metern die gefahren werden.
    Solche Zaubermittelchen werden ja teils sogar genau dafür angewendet. Meine Erfahrung es wuchtet sich nicht immer sauber aus.
    Aggresiv? Das würde ich mal vernachlässigen und halte ich für unwahrscheinlich.
    Wenn es runflat Reifen sind ist das demontieren um das Zeug raus zu holen gefährlicher als das Mittelchen im Reifen zu belassen.
  7. #7 CaptainZ, 02.05.2017
    CaptainZ
    08.05.2016
    10/2012
    Ich habe das Originale BMW Mobility System Reifendichtmittel (7110 6 850 379). Leider steht auf der Dose nichts hilfreiches drauf.
    Habe auch keine Runflat Reifen.
    Mir ist jetzt beim fahren keine Unwucht aufgefallen aber das Zeug kommt trotzdem vielleicht diese Woche noch raus.
  8. #8 Lutze66, 02.05.2017
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    755
    155
    Tangerhütte
  9. #9 Torquejunkie, 02.05.2017
    Torquejunkie
    Torquejunkie 1er-Fahrer(in)
    22.01.2017
    124
    19
    Wie groß war denn die Schraube?
    Lutze66, was entnehmen wir nun der Website?
    Muss man das Mittel nun rausmachen oder nicht? Wenn der TO nun den Reifen schon geflickt hat, wird das sicher der Fachman
    Gemacht haben. Und der hätte gesagt demontieren und reinigen.
    Wenn nach Applikation des Dichtmittels sofort gefahren wurde, wie es oft auf der Dose steht, hat sich das Dichtmittel gleichmäßig im Mantel verteilt (fliehkraft sei dank) und ist NICHT ins Ventil gelaufen( das steckt ja in der Felge und nicht im Mantel) und wenn lange genug gefahren wurde, ist die Dichtmasse aus Naturlatex gleichmäßig ausgehärtet. Damit kann es auch keine Unwucht geben.
    Ich denke, drinn lassen und Fahren. Den Reifen auf die Vorderachse bauen, weil dort ein Plattfuß leichter zu beherschen ist als hinten...
    Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Thema: Reifendichtmittel im Reifen lassen?
  1. reifendichtmittel wie lange kann man fahren
  2. wie schnell mit reifendichtmittel
  3. wie lange kann ich mit reifendichtmittel fahren
  4. wie lange kann man mit reifendichtmittel fahren,
  5. wie lange mit reifendichtmittel fahren,
  6. reifendichtmittel wie lange darf man,
  7. wie lange hält ein mit dichtmittel geflickter autoreifen,
  8. wie lange reifendichtmittel im Reifen lassen,
  9. Reifendichtungsmittel wie lange dicht,
  10. wie lange hält reifendichtmittel im reifen,
  11. reifendichtmittel wie lange fahren,
  12. wie lange kann ich mit einem mit Dichtungsmasse geflickten reifen fahren,
  13. reifen mit dichtmittel wuchten,
  14. wie lang hält ein reifendichtmittel dicht?,
  15. ist das Reifendichtmittel im reifen oder?,
  16. wie lange hält ein reifendichtmittel,
  17. wie lange hält reifendichtmittel,
  18. bmw reifendichtmittel,
  19. wie weit kann man mit reifendichtmittel fahren,
  20. reifendichtmittel zersetzt reifen
Reifendichtmittel im Reifen lassen? - Ähnliche Themen
  1. Verstauen des Pannensets (Reifendichtmittel)
    Verstauen des Pannensets (Reifendichtmittel): Hallo Leute, kann mir einer bitte ein Foto machen vom Einbauort des Reifendichtmittels im Kofferraum des 1ers? Habe es heute leider gebraucht und...
  2. BMW 1er 3er 5er 2er Pannenset Reifenpannenset Kompressor Reifendichtmittel
    BMW 1er 3er 5er 2er Pannenset Reifenpannenset Kompressor Reifendichtmittel: [IMG]EUR 30,62 (7 Gebote) Angebotsende: Mittwoch Jul-30-2014 19:17:47 CEST Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
  3. BMW Reifendichtmittel Pannenset 1er 3er X1 E81 E87 E82 E88 E90 E91 71106792697
    BMW Reifendichtmittel Pannenset 1er 3er X1 E81 E87 E82 E88 E90 E91 71106792697: [IMG]EUR 1,00 (1 Gebot) Angebotsende: Dienstag Mai-01-2012 16:50:26 CEST Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
  4. Reifenpanne: Reifendichtmittel = Felgentot?
    Reifenpanne: Reifendichtmittel = Felgentot?: hallo! ein kollege von mir hat gehört, dass das reifendichtmittel, das man bei einer panne mit dem kompressor reinpumpt, scheinbar so stark...
  5. Verkaufe ELASTOFIT Reifenpannenset Pannenset Reifendichtmittel
    Verkaufe ELASTOFIT Reifenpannenset Pannenset Reifendichtmittel: Hallo, verkaufe ein NEUES und OVP Reifenpannenset für 30€ + Versand : http://img710.imageshack.us/img710/1749/19649167e.jpg [SIZE=+13]ELASTOFIT...
