Reifenbreite
Diskutiere Reifenbreite im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Eine Frage die mich immer schon interessierte: Sind schmale Winterpneus besser als Breite, also z.B. 205er rundum besser als 225er, oder ist das...
  1. #1 nightperson, 05.12.2008
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Eine Frage die mich immer schon interessierte: Sind schmale Winterpneus besser als Breite, also z.B. 205er rundum besser als 225er, oder ist das weitgehend egal :?: Von Extremdimensionen wie 225/255 würde ich sowieso Abstand nehmen, aber "gemäßigte" Breitreifen würde ich mir im nächsten Winter (dieses Jahr habe ich die WR schon lange drauf) evtl. gönnen - allerdings auf meinem neuen Fahrzeug :wink:
    Gruss,
  2. #2 M to the x, 05.12.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Wie immer würde ich das nach Umgebungsbeschaffenheit beurteilen:
    a) Trocken
    Breiter = besser, sind wir uns wohl alle einig
    b) Nässe
    Breiter = besser, aber nur bis zu dem Moment, wo es Aquaplaning gibt; da sollte der Winterreifen mit seiner hohen Profiltiefe und nicht zu dicht stehenden Blöcken weniger Probleme haben als ein sportlicher Sommerreifen
    c) Schnee
    Jetzt wirds schwierig - greifen die Lamellen besser (breiter = besser) oder ist ein höherer Druck pro Aufstandfläche (schmaler = besser) sinnvoller? Keine Ahnung.
    d) Eis
    Gleiche Frage wie beim Schnee, ich würde mich da aber für die Lamellen entscheiden.
    Was natürlich ganz elementar ist: auf 225er gehen keine Schneeketten mehr, oder?
  3. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    heute sagt man, daß die Serienbreite im Winter ds Beste wäre.
    Beim 123d und beim 130i würde ich eher 225er gehen, nachdem ich selbst 205/50-17 habe. Hier ist die Leistung an den Hinterrädern der Punkt.
    Winter- und Schneeigenschaften sind bei uns in NRW eher nebensächlich, wenn man nicht gerade in W, HSK oder in der Eifel wohnt
  4. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    a) Zustimung
    b) Breiter = besser
    die Einschränkungen von wg. Aquaplaning sind eher gering.
    Die Winterreifen haben heute auch keine breiteren Negativanteile mehr!
    c) Hier gibt es den Irrglauben, daß der Anpressdruck besser wäre. Das stimmt nicht und gehörte in die Welt der '60er. Breitere Reifen haben auf geschlossener Schneedecke Vorteile, weil sie mehr feine Kanten in den Schnee verankern können.
    d) hier hängt es von der Gummimischung ab. Keine pauschale Aussage möglich.
  5. #5 M to the x, 05.12.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    D.h. aber auch kein systematischer Nachteil für breitere Reifen. Wobei breitere Reifen oft auch mit höherem Speedindex einhergehen und dann wird das Gummi tendenziell härter...
    Ich finde immer noch die Schneeketten das wichtigste Argument - wenn die nicht passen und man sowas auch nur einmal im Jahr braucht, dann hat man keine Wahl. Winter- oder Skiurlaub ohne Schneeketten ist bei manchen Regionen nicht ganz ungefährlich...
  6. #6 Catahecassa, 05.12.2008
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Wenn es um den Vernunftansatz & geht, sind 205er Reifen sinnvoller. Wenn es um die maximale Alltagstauglichkeit geht, favorisiere ich sogar das extrem Mischbereifung 225/255 in 18".
    Zu der Frage an sich, ob 205er oder 225er ist es wirklich entscheidend, wo willst du wann hinfahren & brauchst du dafür Schneeketten udn wirklich dein Fahrzeug. Oder sparst du dir den Ärger im Skiurlaub & nimmst dir einen passenden Leihwagen ala X3 oder so für ein paar Tage. Dann hast du Ruhe im Urlaub und einen besseren Erholungseffekt und die Kosten sind dadurch gleich wieder hereingeholt 8)
  7. P0114
    1.378
    Würde auf ein Alpina sowieso keine 205s draufmachen. 225s sind schon absoluter Untergrenze :lol:
  8. #8 nightperson, 05.12.2008
    nightperson
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Danke für Eure Antworten. Ich denke auch, daß beim Alpina mind. 225er drauf müssen (Werksvorgabe), und daß die dann auch schneekettentauglich sind (wichtig). Da ich häufiger zum Skifahren gehe, kommt's mir besonders auf die Schnee- und Eiseigenschaften an. Ich dachte bisher auch immer, daß ein schmaler Reifen auf glattem Untergrund gewisse Vorteile hat, lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren :)
    Gruss,
  9. #9 HavannaClub3.0, 05.12.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    ich finde es immer wieder lustig wenn ein Nordlicht über ne geschlossene Schneedecke schreibt... :lol:
    wobei das wohl sogar stimmt. leider ist halt die geschlossene Schneedecke sogar bei uns im Süden sehr selten... so selten dass es zumindest mir wichtig ist bei allen möglichen unangenehmen Oberflächen nicht ganz so alt auszusehen. und für den Durchschnitt aller beschixxenen Oberflächen sind schmalere Reifen besser. das hab ich nicht aus den 60ern sondern selbst als beruflicher Vielfahrer seit ca. 1990 rausbekommen. im Trockenen sind die halt nicht wirklich gut.... und daher wären im letzten Winter definitiv 225er besser gewesen. :?
Reifenbreite
Reifenbreite - Ähnliche Themen
  1. Kurze Frage zu Reifenbreite
    Kurze Frage zu Reifenbreite: Hallo, Es wäre gelogen, wenn ich den Seitenschaden am Reifen meiner Freundin zuschieben würde. Bin beim Parken das erste mal nach 3 Jahren am...
  2. M405 19" Felgen 255 Reifenbreite
    M405 19" Felgen 255 Reifenbreite: Hallo zusammen, weiß wer ob es eine legale Möglichkeit gibt auf den Performance Felgen 405 19" hinten 255 Breite zu fahren? Wenn ja welcher...
  3. [E82] Frage wegen Reifenbreite
    Frage wegen Reifenbreite: Hallo, hab ne kurze Frage. Ein 225/35/19 Vredestein Vorti Reifen misst im unmontierten Zustand etwa 225. Wird der nach dem aufziehen auf eine...
  4. Reifenbreite im Sommer
    Reifenbreite im Sommer: Hallo Zusammen! Für meinen M135i (wird im Mai geliefert) habe ich bereits 19 Zoll Felgen in der Garage liegen. Ich bin derzeit unsicher, was...
  5. Reifenbreite und Leistung
    Reifenbreite und Leistung: Ich weiß, dass es dazu schon viele Threads gibt, aber auch tausend verschiedene Meinungen, deshalb stelle ich die Frage nochmal hier auf meine...
