Reifenbreite im Sommer
Diskutiere Reifenbreite im Sommer im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen! Für meinen M135i (wird im Mai geliefert) habe ich bereits 19 Zoll Felgen in der Garage liegen. Ich bin derzeit unsicher, was...
  1. #1 jack_daniels, 25.02.2015
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.069
    88
    Schaffhausen
    05/2015
    Hallo Zusammen!
    Für meinen M135i (wird im Mai geliefert) habe ich bereits 19 Zoll Felgen in der Garage liegen. Ich bin derzeit unsicher, was die beste Reifenwahl wäre zwecks Fahrverhalten und Passtoleranzen im Radkasten.
    Beschreibung der Felgen: DOTZ Kendo Schwarz
    Dimension der Felgen: 8x19 ET42
    (Originalbereifung BMW: VA 7.5x19ET45; HA 8x19ET52)
    Möglichkeit 1:
    Rundum 225/35R19
    Gedanken: Hatte schon beim 130i rundum 225 und sehr gute Erfahrungen damit gemacht (Spurtreue, Kurvenverhalten, Traktion). Beim 135er denke ich aber, dass 225 einfach zu wenig sind bei Heckantrieb und der Leistung.
    Vorne und hinten sollte es problemlos im Radkasten platz haben.
    Bezüglich Optik: 225er Reifen hinten sind alles andere als "mächtig".
    Möglichkeit 2:
    Rundum 235/35R19
    Gedanken: Mehr Traktion als bei Möglichkeit 1 und wird von vielen als Track-Setup gebraucht. Der Radumfang gegenüber Originalbereifung wird grösser, liegt aber noch innerhalb der Toleranz. Komfort und Optik sollten minimal besser werden als bei Möglichkeit 1.
    Vorne bin ich mir nicht sicher ob es passt, hinten auf jeden Fall.
    Möglichkeit 3:
    Vorne 225/35R19, hinten 245/30R19
    Gedanken: Mischbereifung wie auf PP-Felgen. Traktion HA dürfte nochmals besser werden, Kurvenverhalten, Spurtreue und Komfort dafür schlechter als bei 1 und 2. Zudem kann ich nicht von vorne nach hinten wechseln.
    Hinten bin ich mir nicht sicher ob es passt. Das wäre wie die Originalfelge mit 10 mm Distanzscheiben.
    Aktuell tendiere ich stark zu Möglichkeit 2 mit dem Risiko, dass ich vorne was am Radkasten machen muss.
    Was sind eure Erfahrungen?
    Grüsse, Daniel :blumen:
  2. #2 Cengo81, 25.02.2015
    Cengo81
    Cengo81 1er-Liebhaber(in)
    27.01.2010
    1.482
    38
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    Nimm Möglichkeit 3. Sieht auch besser aus mit der Breite und der Optik. Meine Meinung.
  3. #3 Pepsiperfect, 25.02.2015
    Pepsiperfect
    Pepsiperfect 1er-Fan
    14.06.2013
    690
    319
    Haimhausen
    10/2017
    Simon
    +1
  4. #4 Stefan85, 25.02.2015
    Stefan85
    Stefan85 1er-Fahrer(in)
    09.04.2013
    73
    12
    Marktredwitz
    11/2013
    Aus optischen Gründen ganz klar Möglichkeit 3, aber dann auch mit unterschiedlichen Felgenbreiten an VA und HA.
    Denke bei einer 8er Felge könnte es schon ein klein wenig komisch ausschauen mit den unterschiedlich gezogenen Reifen :-s
  5. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    736
    74
    04/2013
    Klarer Favorit Möglichkeit 2, vorausgesetzt Du willst, dass es gut fährt.
    Mischbereifung ist nur gut für die Opitk auf dem Weg zur Eisdiele...
  6. Junior
    Junior 1er-Profi
    22.01.2008
    2.938
    186
    Coupé (F87)
    :daumen:
  7. #7 Stefan85, 25.02.2015
    Stefan85
    09.04.2013
    73
    12
    Marktredwitz
    11/2013
    Ist der Unterschied denn wirklich so erheblich? Bin bisher bei allen meinen BMWs nur Mischbereifung gefahren.
    Von 225er zu 245er Bereifung sind es doch gerade einmal 2cm. Da kann ich es mir als Leihe gar nicht vorstellen, dass das die Fahrverhalten so beeinflussen kann :roll:.
    Bei einer Kombi 225er zu 285er würde ich es ja noch verstehen...
  8. #8 jack_daniels, 25.02.2015
    jack_daniels
    08.09.2011
    2.069
    88
    Schaffhausen
    05/2015
    Danke für eure Erfahrungen.
    Also das mit der unterschiedlichen Reifenbreite bei gleicher Felgenbreite ist ein Argument. Das sieht gaga aus.
    Die Felgen gibt's leider nur in 8J und habe sie schon hier liegen.
    235/35 rundum gefällt mir nach wie vor am meisten, wird das an der Vorderachse nicht ein wenig knapp?
    Standard wäre ja 7.5" mit 225er Breite.
  9. Junior
    Junior 1er-Profi
    22.01.2008
    2.938
    186
    Coupé (F87)
    Das Passt auf jeden Fall. Ich fahre 8J ET40 mit 225er und das passt locker. Müsste ja dann ca. deine Breite sein.
  10. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    736
    74
    04/2013
    Du merkst jeden cm mehr Breite an der Vorderachse. 235er sollten bei 8" ET42 passen. Wenn es innen am Dämpfer zu knapp wird, dann kannst Du mit Spurplatten korrigieren. Aussen zum Radhaus bekommst Du keine Probleme.
  11. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.101
    51
    Ich fahre im Winter 225 rundum.
    Für den Sommer hätte ich 235er PZero auf 8x19 ET35 OZ Ultraleggera rundum.
    Mein Wagen ist noch original und wird es die nächsten beiden Saisons auch bleiben. Bekomme ich danach nicht eventuell ein Problem mit der Traktion, wenn der Wagen dann mal 380PS oder sowas hat?
    Wer fährt denn noch 235er Reifen rundum auf einem 35i?
  12. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    736
    74
    04/2013
    Ich fahre auf dem Track 225er Michelin CUP rundum. Diese sind 239 breit. Ich habe 363 PS.
    Traktionsprobleme hat man eh ohne Sperre in engen Kurven und niedirgem Tempo, egal ob 245er oder 235er. Hier ist immer ein sensibler Gasfuß gefragt.
    Ich finde dass mit möglichst breiten Reifen an der VA (235) und angepassten Fahrwerkseinstellungen (VA max. Sturz, Vorspur kurz über Null) das Fahrverhalten im Gegensatz zur Serie deutlich zu verbessern ist.
  13. #13 jack_daniels, 26.02.2015
    jack_daniels
    08.09.2011
    2.069
    88
    Schaffhausen
    05/2015
    Über die Michelin PS2 und PSS habe ich bisher nur gutes gelesen, welche sind für den alltag eher zu empfehlen?
    Dann frage ich mich...... wenn die Michelin Reifen derart breitbauend sind, ob 235/35 nicht schon kritisch werden könnte?
  14. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    736
    74
    04/2013
    Die Semis sind so breit!! Also der Michelin CUP(1)
  15. #15 mischa309, 28.02.2015
    mischa309
    mischa309 1er-Interessent(in)
    18.02.2015
    34
    AB
    07/2013
    Michael
    Würde auch Variant 3 nehmen. 225er halte ich im Sommer bei sportlicher Fahrweise für zu wenig auf der HA. Wenn du es natürlich gemächlich angehen lässt kann das funktionieren, aber ich glaube dann hättest du dir wohl kaum nen 135i gekauft. :)
  16. #16 Stefan85, 04.03.2015
    Stefan85
    09.04.2013
    73
    12
    Marktredwitz
    11/2013
    Ich habe mir gerade eben die VMR VB3 in 8,5 und 9,5x19 bestellt. Als Reifen habe ich nun Hankook Ventus S1 Evo gewählt in den Größen 225/35 und 245/30.
    Nun habe ich allerdings noch 2 Fragen an euch, die mich an meiner Entscheidung bzgl. der 245er Reifen an der Hinterachse zweifeln lassen:
    1. Mir ist bewusst, dass in Sachen Fahrdynamik eine 235er Bereifung rundum die Ideallösung ist. Wenn man, wie ich, allerdings einen Kompromiss zwischen Optik und Fahrdynamik schließen möchte, schien mir der Kombination 225/245 die beste Lösung. Seht ihr das genauso? Mein M235i müsste doch mit der Kombination zumindest weniger untersteuern als mit 225/255?
    2. Ist die Reifengröße 245/30R19 auf einer 9,5er Felge vielleicht doch ein bisschen zu grenzwertig?
  17. Marci
    Marci 1er-Liebhaber(in)
    13.02.2009
    1.392
    340
    NRW
    M2
    Coupé (F87)
    06/2019
    Marcel
    9,5x19....was für eine ET hat die 9,5er? Das wird eng.
  18. #18 Stefan85, 04.03.2015
    Stefan85
    09.04.2013
    73
    12
    Marktredwitz
    11/2013
    et45
  19. Marci
    13.02.2009
    1.392
    340
    NRW
    M2
    Coupé (F87)
    06/2019
    Marcel
    Könnte mit etwas Tieferlegung passen. Habe 25mm H&R Federn. Da kommen die Felgen etwas rein. Ich habe 9x19 ET 44 und finde da ist noch reichlich Platz. Reifenabmaße & Marke, habe ich den gleichen.
  20. 135HD
    135HD 1er-Fan
    31.08.2012
    642
    ich fahre einen 235 auf der HA
    es geht schon
    wenn ma voll drauf latscht spult der auch mit 255
    der richtige Reifen ist wichtig
Thema: Reifenbreite im Sommer
  1. bmw 235i 255 reifen innen abgefahren
Reifenbreite im Sommer - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Mögliche Reifenbreite auf BMW M207-Felge
    Mögliche Reifenbreite auf BMW M207-Felge: Moinsen, habe gestern auf Winterräder gewechselt und anschließen das schöne Wetter für ne Offenrunde noch genutzt. Dabei ist mir extrem...
  2. Kurze Frage zu Reifenbreite
    Kurze Frage zu Reifenbreite: Hallo, Es wäre gelogen, wenn ich den Seitenschaden am Reifen meiner Freundin zuschieben würde. Bin beim Parken das erste mal nach 3 Jahren am...
  3. M405 19" Felgen 255 Reifenbreite
    M405 19" Felgen 255 Reifenbreite: Hallo zusammen, weiß wer ob es eine legale Möglichkeit gibt auf den Performance Felgen 405 19" hinten 255 Breite zu fahren? Wenn ja welcher...
  4. [E82] Frage wegen Reifenbreite
    Frage wegen Reifenbreite: Hallo, hab ne kurze Frage. Ein 225/35/19 Vredestein Vorti Reifen misst im unmontierten Zustand etwa 225. Wird der nach dem aufziehen auf eine...
  5. Reifenbreite und Leistung
    Reifenbreite und Leistung: Ich weiß, dass es dazu schon viele Threads gibt, aber auch tausend verschiedene Meinungen, deshalb stelle ich die Frage nochmal hier auf meine...
