[E82] Reifen... wieder mal
Diskutiere Reifen... wieder mal im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, nachdem ich die Suchfunktion ausgiebig genutzt habe, muss ich nun doch ein eigenes Thema eröffnen. Ich fahre ein 135 i coupe,...
  1. #1 moskito_01, 30.08.2012
    moskito_01
    moskito_01 1er-Fahrer(in)
    04.05.2012
    88
    Friedberg
    Hallo Leute,
    Ich fahre ein 135 i coupe, EZ 11/11 mit den M261 Felgen mit Werks-RF-bereifung in Standardgröße.
    Ich möchte einerseits auf nonRF umsteigen und andererseits den Querschnitt der Reifen so gering als nur irgend möglich haben.
    Welcher ist der kleinst mögliche Reifenquerschnitt, den ich montieren lassen kann?
  2. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Auf Serienfelgen geht nur Serienbereifung!
    Was anderes wird sehr schwierig beim TÜV
  3. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Bei den Serien-18" hast du nur die Möglichkeit, den Querschnitt zu verkleinern, wenn du ne Tachoangleichung machst u dann ne extra Abnahme. Danachgeht allerdings nur noch das Abgenommene u auch keine Serienbereifung mehr!!
    Was möchtest du denn bezwecken damit? Dann kann dir evtl mit anderen Tipps geholfen werden;)
  4. Benito
    Benito 1er-Liebhaber(in)
    16.04.2010
    1.182
    Neufinsing
    01/2009
    Benito
    wie schaut es dann bei anderen Felgen aus? Hab dies nämlich auch vor da ich nur Probleme habe mit dem 45er Querschnitt.
  5. 135HD
    135HD 1er-Fan
    31.08.2012
    598
    11/2009
    steig doch auf 19zoll um dann kannst kleineren Querschnitt fahren
  6. Benito
    16.04.2010
    1.182
    Neufinsing
    01/2009
    Benito
    du verstehst mich nicht. Wenn ich das machen würde, wäre das Problem nach wie vor vorhanden. Ich musste jetzt schon den Radkastenschutz rausnehmen da er immer geschliffen hat. Auto höher legen ist auch keine Option. Wurde ausserdem schon gemacht. Das Fahrverhalten ist damit eh schon wesentlich schlechter geworden.
  7. #7 Blacky85, 31.08.2012
    Blacky85
    Blacky85 1er-Fan
    10.03.2012
    519
    Saarland
    09/2009
    Blacky
    Schleift der komplette Reifen oder nur an der kante?
    Hast du als Serien Run flat die Bridgestone Potenza?
    Die sind ein gutes Stück breiter als die andere Reifen...
    Bei mir ist es mit denen extrem knapp nach tieferlegung bei nem bekannten mit gleichem Felgen und gleicher tieferlegung haben sogar noch Spurplatten gepasst der hat normale Reifen glaube hankook
  8. #8 moskito_01, 31.08.2012
    moskito_01
    04.05.2012
    88
    Friedberg
    Ich möchte damit bezwecken, dass die Kraft des Motors in einem besseren Verhältnis auf die Straße übertragen wird.
    Kleinere Reifen = kürzerer Hebel = bessere Übertragung
    Da es mir auf die Endgeschwindigkeit nicht ankommt, hielt ich das für eine gute Idee.
    Ich will mehr Dampf. Und vom Motor werde ich, zumindest derzeit, die Finger lassen. Auto ist noch kein Jahr alt und aufgrund der hitzigen N55-tuning Diskussionen kommt eine Motorleistungssteigerung für mich derzeit nicht in Frage.
  9. #9 Enzo135i, 31.08.2012
    Enzo135i
    Enzo135i 1er-Liebhaber(in)
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Mach die kurze Übersetzung rein dan passt das. Die vom Automatic 135i ist glaube ich ca. 10-14° kürzer.
  10. #10 BMWlover, 31.08.2012
    Dann lass am besten ganz die Finger davon vor allem von einer solchen Bastlerei. ABS und DSC müssen auch mit dem Reifen und dem Umfängen zurechtkommen...
    Und du glaubst ernsthaft das sich dann gefühlt mehr Leistung hast? Willst du wirklcih mehr Dampf dann lass den Motor chippen, andere Lösung gibts nicht.
  11. #11 moskito_01, 31.08.2012
    moskito_01
    04.05.2012
    88
    Friedberg
    Ich selbst "mache" gar nichts, habe zu wenig know-how und noch weniger praktische Fähigkeiten.
    Müsste es also ohnehin irgendwo machen lassen.
    Hast du ne Ahnung, was da an Kosten auf mich zukommen würde?
  12. #12 moskito_01, 31.08.2012
    moskito_01
    04.05.2012
    88
    Friedberg
    Wenn ich meine bescheidenen Physik-Kenntnisse anwende, hab ich dann bessere Kraftübertragung auf die Straße, also ja.
    Chippen will ich aus den genannten Gründen, zumindest derzeit, nicht.
  13. 135HD
    135HD 1er-Fan
    31.08.2012
    598
    11/2009
    also willst du insgesamt kleinere gummis das dein tacho zu wenig anzeigt und du mehr los gehst seh ich das richtig?
    ich bin bekomm jetzt am MO auf der HA 235/30 19 und auf der VA 215 35 19
    das ich dem orginal abrollumfang wieder extrem nahe komm
    fahre seit 2 monaten vorne 225 35 19 und hinten 255 35 19
    und das ist schon fetter unterschied
    werden auch non RFT werden
  14. #14 moskito_01, 01.09.2012
    moskito_01
    04.05.2012
    88
    Friedberg
    Könnt ihr bitte andere Themen in einem eigenen Thread besprechen?
  15. Gunnar
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    ich denke, nun ist klar, was du mit deinem Vorhaben bezwecken willst. Ich würde dir ganz klar davon abraten! Denn müsstest nicht nur ne Tachoangleichung machen, du bringst damit auch die kompletten, in vielen Stunden u Fahrtests erprobten, fein aufeinander abgestimmten Regelsysteme durcheinander...
    Prinzipiell hast du mit deinen Gedanken schon Recht, es ist ja auch physikalisch korrekt gedacht, aber hast du dir schon mal ausgerechnet, um wieviel es sich da effektiv handelt? Ich denke, das wirst du wenig spüren. Ich würde da an deiner Stelle an anderer Stelle was machen. Viele tun das PP-Leistungspaket ab, doch es ist das einzige mit Garantie u etwas Mehrleistung bekommst sicherlich. Besser wie nix allemal, auch wenn du bei nem Tuner für das Geld mehr bekommst, du möchtest das ja nicht - kann ich irgendwie verstehen, ich hab dieselben Gedanken;)
  16. #16 moskito_01, 04.09.2012
    moskito_01
    04.05.2012
    88
    Friedberg
    Danke Gunnar,
    beim PP-Leistungspaket hab ich die Bedenken, die du bzgl. meiner Idee hast: Ich frag mich, ob man die 20 PS wirklich merkt.
    Deshalb, und weil es mir optisch gut gefallen würde, die Idee mit dem niederen Querschnitt.
    Nach der Resonanz auf meine Frage zu urteilen, fährt niemand hier mit kleineren Rädern. Schade, denn mich hätte interessiert, ob man es spürt und wenn ja, wie.
    Sieht aus, als müsste ich meine Idee erstmal zurückstellen...
    Hab ich das eigentlich richtig verstanden? Es gibt ja 18", oder 19" mit den unterschiedlichsten Gummis. Dann müssten ja aber alle im Ergebnis auf den selben Umfang kommen, denn sonst wäre bei neuen Felgen + Reifen ja IMMER eine Tachoangleichung erforderlich?
  17. #17 Pecoloco, 04.09.2012
    Pecoloco
    Pecoloco 1er-Fan
    22.12.2011
    722
    FFM
    Nico
    Abrollumfang bleibt soweit ich weiß mit einer geringen Abweichung (+- 2%?) immer gleich.
  18. #18 Gunnar, 04.09.2012
    Gunnar
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Soweit ich weiß, kommen die Regelsysteme mit bis zu einer Abweichung von +/- 1,5% klar, darüber keine Ahnung. Ab ner gewissen Grenze (2%??) ist dann auch die Tachoangleichung pflicht!;)
    Ja, du hast das korrekt erfasst, wenn du die unterschiedlichen Reifengrößen hernimmst ergibt sih der korrekte Umfang aus
    1. Dem Durchmesser (also 18" oder 19")
    2. Dem Reifenquerschnitt, welcher abhängig ist von
    3. Der Reifenbreite
    Also ein 225/40er 18" Reifen hat beinahe exakt den gleichen Abrollumfang wie ein 225/35er 19" oder auch einem 255/35er 18"... Das ganze kannst du dir an einem "Reifenrechner" darstellen lassen und dann siehst du, was wie passt oder nicht u was noch zulässig ist oder nicht...;)
  19. #19 Enzo135i, 04.09.2012
    Enzo135i
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Ca. 1500-2000 Euro mit montage sind ja BMW Original Teile.
  20. #20 Knüppel74, 04.09.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.694
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ich habe noch die Zahle von 4% Abweichung im Kopf, aber ist ja im Endeffekt egal, welche genaue Zahl das nun war, es gibt gewisse Rad-/Reifen-Kombinationen, die man ohne Probleme fahren darf und fertig!
Reifen... wieder mal - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml.
    JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml.: Verkaufe JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml. Füllstand ca. 95%. Hab ca. 5 den Sprühkopf betätigt. Es war ein Weihnachtsgeschenk. Doch...
  2. Reifen
    Reifen: Hallo, ich hätte da eine Frage, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Also ich besitze einen BMW 1er 116i. Ich würde gerne die Winterreifen...
  3. [E87] 17" Stahlfelgen am E87 ... mal wieder
    17" Stahlfelgen am E87 ... mal wieder: Hallo Leute, Ich hab ja schon einige Threads zu 17" Stahlfelgen am 1er gefunden. Anscheinend fahren auch welche die Teile vom E46/E90 , nur finde...
  4. Reifen tauschen vorne/hinten
    Reifen tauschen vorne/hinten: Hallo, wie macht ihr das? Ich fahre im Winter rundum 225er auf 17 Zoll Felgen. Im Sommer fahre ich die Mischbereifung vom M-Paket. Nach der...
  5. F20 M135i mal wieder erhöhter Reifenverschleiss aussen
    F20 M135i mal wieder erhöhter Reifenverschleiss aussen: Hallo Leute, das o.g. Thema ist ja nicht neu. Ich fahre immer die Michelin Pilot , aber der deutlich erhöhte Reifenverschleiss aussen,...
