Reifen vorne - müssen die wirklich neu?
Diskutiere Reifen vorne - müssen die wirklich neu? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; [IMG] Die Polizei meint ja, ich bin mir da unschlüssig;)
  1. #1 mesca, 19.08.2010
    mesca
    mesca 1er-Fahrer(in)
    02.05.2008
    114
  2. #2 mzluzifer, 19.08.2010
    mzluzifer
    mzluzifer 1er-Interessent(in)
    02.08.2010
    Moin,
    ob die Polizei recht hat kann ich dir nicht sagen. Aber ich war erst vor 2 Tagen beim :-), weil mein Reifen "nur" vorne Links so aussah. Die haben dann den Sturz wieder korrigiert und den Reifen einfach mit dem hinten Links getauscht.
    Fazit:
    BMW meint wohl zu dem Thema eher "nein"! :-)
  3. #3 BMWlover, 19.08.2010
    31.397
    Wie viel Profil haben die denn?
  4. Achim
    Achim 1er-Fahrer(in)
    09.12.2007
    134
    Soweit ich mich erinnern kann, ist festgelegt, dass auf einer Hauptrille gemessen werden muss. Und ich meine, dass auch nicht ganz außen gemessen werden darf. Dann wäre der Reifen evtl. noch im Rahmen. Aber die Regelung könnte man bestimmt irgendwo finden.
  5. #5 schranzbird, 23.08.2010
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.264
    Das Sagt die STVZO sagt folgendes:
    Das Hauptprofil muß am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt.
Reifen vorne - müssen die wirklich neu? - Ähnliche Themen
  1. Reifen tauschen vorne/hinten
    Reifen tauschen vorne/hinten: Hallo, wie macht ihr das? Ich fahre im Winter rundum 225er auf 17 Zoll Felgen. Im Sommer fahre ich die Mischbereifung vom M-Paket. Nach der...
  2. [E87] Unterschiedliche Reifen vorne hinten
    Unterschiedliche Reifen vorne hinten: Wie im Titel schon geschrieben brauche ich Beratung was die Sommerreifen/Felgen angeht. Möchte mir demnächst welche zulegen. 18" und wollte...
  3. [E81] Reifen vorne 45er Querschnitt, hinten 40???
    Reifen vorne 45er Querschnitt, hinten 40???: Hallo Bei meinem 130er Limited Sport Edition mit Motorsportfelge sind vorne 205/45/18er Reifen verbaut, hinten 225/40/18. Warum ist vorne ein...
  4. 2x M208 Felgen mit Reifen (Kompletträder) - vorne und hinten
    2x M208 Felgen mit Reifen (Kompletträder) - vorne und hinten: Hi, Biete euch 2 Original BMW M208 Felgen mit Sommerreifen (Bridgestone Potenza RFT) an. Die Felgen sind leider stark beschädigt, die Reifen...
  5. 2 neue Reifen! Vorne oder hinten?
    2 neue Reifen! Vorne oder hinten?: Hallo, da ich letzten Winter einen Plattfuß in einen meiner Runflat Winterreifen hatte, habe ich mir nun 2 neue Reifen zugelegt. Nun ist die...
