[E81] Reifen vorne 45er Querschnitt, hinten 40???
Diskutiere Reifen vorne 45er Querschnitt, hinten 40??? im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Bei meinem 130er Limited Sport Edition mit Motorsportfelge sind vorne 205/45/18er Reifen verbaut, hinten 225/40/18. Warum ist vorne ein...
  1. #1 Olli_130i, 24.03.2015
    Olli_130i
    Olli_130i 1er-Fahrer(in)
    22.04.2013
    51
    Frauenfeld, Schweiz
    08/2007
    Oliver
    Hallo
    Bei meinem 130er Limited Sport Edition mit Motorsportfelge sind vorne 205/45/18er Reifen verbaut, hinten 225/40/18. Warum ist vorne ein 45er Querschnitt montiert? Das ist total bescheuert weil es in dieser Dimension Null Auswahl gibt. Kann ich problemlos vorne auch 40er fahren?
    Danke und Gruss
    Olli
  2. Anzeige
  3. #2 illuminati, 24.03.2015
    illuminati
    illuminati 1er-Fan
    18.07.2011
    579
    nähe Frankfurt Main
    10/2009
    Warum ? Weil es Vorgabe von BMW ist?
    Und Problemlos ? Nein.. Diese Reifengröße müsste vom Prüfer in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden, da diese Reifengröße eigentlich nicht zugelassen ist...
    Beim Facelift Modell ist die Reifengröße mit 215/40 18 auch nicht besser ;-)
  4. #3 Motorsound-Genießer, 24.03.2015
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer The One and Only
    27.01.2011
    3.756
    426
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Schaue mal was in deiner CoC unter Punkt 52. aufgeführt ist. Bei mir steht die von dir o.g. Größe (ist ja praktisch noch die vFL Bereifung) ebenso wie auch die VA 215/40R18 & HA 245/35R18 (eigentlich Standard 18" Kombi beim FL) drin.
    Viele fahren aber sowieso noch was anderes: entweder 225/40R18 rundum, oder VA 225/40R18 & HA 245/35R18 bzw. sogar wie ich selber VA 225/40R18 & HA 255/35R18. Alles was nicht in der CoC steht muß zwar bei uns eingetragen werden, aber die o.g. Kombis passen an sich ohne Probleme und erweitern die Reifenauswahl ungemein.
    Schaue auch mal hier rein, die Infos dort könnten ggf. auch behilflich sein :winkewinke:
    http://www.1erforum.de/felgen/tragfaehigkeitsgutachten-original-bmw-felgen-108252.html#post1421112
  5. Boedoe
    Boedoe 1er-Interessent(in)
    03.11.2014
    11
    07/2009
    Bodo
    Genau aus diesem Grund habe ich gerade auf rundum 225 40 R18 umgestellt. Musst du eintragen lassen, aber die Reifenauswahl ist :daumen:
  6. #5 Olli_130i, 24.03.2015
    Olli_130i
    22.04.2013
    51
    Frauenfeld, Schweiz
    08/2007
    Oliver
    Naja so ne Eintragung kostet ja auch nicht die Welt. Hoffe nur das vorne ein 225er draufpasst. Keine Lust mich jedesmal rumzuärgern.
    Danke für die Antworten :)
    Gruss
    Oli
  7. Anzeige
  8. Zeimen
    Zeimen 1er-Fahrer(in)
    31.03.2013
    172
    Wolfsburg
    06/2007
    Simon
    Habe auch eine LSE (M-Fahrwerk) und auf 225/40 und 245/35 Michelin PSS auf den Motorsportfelgen gewechselt. Ich fahre seit dem ein anderes dynamisch bedeutend besseres Fahrzeug. Nach etwas einfahren (ca. 2tkm) liegt das Fahrzeug auch mit den NO Runflat PSS bei Vmax wie ein Brett auf der Bahn!
    225 rundum ist aus dynamischer Sicht sicherlich noch ein tick besser da das heck aktiver wird. Problematisch ist jedoch dass auf der breiteren Felge hinten dann die Felge raus steht (trotz FSL) und jeder bordstein sich in der Felge verewigt. Der Vorbesitzer meiner LSE hat die guten Felgen so komplett zerstört sodass ich die machen lassen musste.
    Ich habe mittels unterschiedlichem Luftdruck aber auch bei der o.g. Mischbereifung ein aktives Heck erreicht. Bin rundum zufrieden!
    Eintragung war mit Reifenfreigabe von Michelin und Traglastgutachten der Motorsportfelge von BMW (Anfrage bei Kundenservice) kein Problem!
  9. #7 Olli_130i, 18.04.2015
    Olli_130i
    22.04.2013
    51
    Frauenfeld, Schweiz
    08/2007
    Oliver
    So noch ein kurzes Update:
    Habetzt die Reifengrösse auf vorne 225-40-18 und hinten auf 245-35-18 gewechselt. Also die FL Mischbereifung und bei der ist die Auswahl an geeigneten Reifen ja weitaus grösser. Habe nun den Michelin Pilot Super Sport drauf und bin begeistert von dem Grip und den Eigenschaften. Kein Vergleich mehr zu vorher! Danke für die Tipps!
    Greett
    Olli
Thema: Reifen vorne 45er Querschnitt, hinten 40???
  1. vorne hinter anderer querschnitt
  2. wie lang ist 45er querschnitt
  3. wieso beim bmw 40 hinten und vorne 45
Reifen vorne 45er Querschnitt, hinten 40??? - Ähnliche Themen
  1. KW V3 vorne 2cm zu hoch!
    KW V3 vorne 2cm zu hoch!: Hallo Leute, ich habe da mal eine Frage bezüglich des KW V3. Ich habe mir vor kurzem ein 10.000Km altes V3 gekauft, welches vorher im BMW M392...
  2. Radhausschale hinten?
    Radhausschale hinten?: Hallo Leute, mein vorbesitzer war leider so schlau eine zu große Reifengröße hinten drauf zu ziehen und hat dann gekonnt das schleifen ignoriert....
  3. Innenraum Lampe hinten
    Innenraum Lampe hinten: Ich habe vor die einfache Lampe(ohne leselampe) hinten zu tauschen Kann mir jemand sagen ob die Lampe passt (stecker und Halterung) kann im Netz...
  4. [E82] Welche ET bei rundum 225/40 18
    Welche ET bei rundum 225/40 18: brauch dringend winterschlappen und die meisten 18 zoll haben ne kleine ET was fahrt ihr so auf tiefergelegtem 135i im winter? ET 35 wird ausen...
  5. BMW 313 Performance Felgen mit Reifen 18 Zoll
    BMW 313 Performance Felgen mit Reifen 18 Zoll: Ich biete für einen Freund gebrauchte BMW Perfomance 313 Felgen in 18 Zoll inkl. Bereifung an. Die Felgen sind in gutem Zustand und haben, bis auf...
