[E81] Reifen unterschiedlich abgefahren :(
Diskutiere Reifen unterschiedlich abgefahren :( im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen, hab heute festgestellt das meine Reifen vorne unterschiedlich abgefahren sind. Bei dem einen Reifen ist die Außenseite ziemlich...
  1. #1 Giratze007, 07.05.2013
    Giratze007
    Giratze007 1er-Profi
    25.07.2012
    2.254
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    Hallo Zusammen,
    Bei dem einen Reifen ist die Außenseite ziemlich abgefahren, bei dem Reifen auf der anderen Seite noch gar nicht....
    Könnte das vill am meinem zZ defekten Dämpfer liegen?
  2. #2 Bundesfowi, 07.05.2013
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Kann! Kann aber auch an Sturz und Spur liegen in direkter Verbindung mit dem Dämpfer!
    Aber ein defekter Dämpfer beim BJ 2007? Wie kommt das?
  3. #3 Giratze007, 08.05.2013
    Giratze007
    25.07.2012
    2.254
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    mhh hab jetzt nicht ganz 120 tkm runter? darf da nichtmal ein Dämpfer kaputt gehen? :(
  4. #4 CSchnuffi5, 08.05.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    sieht recht normal aus
    ist nen bekanntes 1er Problem das die Flanken vorne sich deutlich mehr abfahren und dies tritt am schlimmsten auf der Fahrerseite auf
    kann man mit anderen Sturzwerten etwas entgegenwirken oder indem man das Auto nur noch über die Landstraßen hebt statt fährt
  5. #5 Giratze007, 08.05.2013
    Giratze007
    25.07.2012
    2.254
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    ja auf den Bildern ist es schlecht zu erkennen, also auf der Fahrerseite ist es deutlich mehr abgefahren als auf der Beifahrerseite. (Defekter Dämpfer ist rechts)
  6. samcro
    samcro 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    344
    Karlsruhe
    So sehen meine Reifen auch aus.
  7. #7 jack_daniels, 08.05.2013
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.047
    55
    Schaffhausen
    05/2015
    Was fürn Reifendruck fährst du?
    Ich fahre mit 2.6 bar VA und 2.8 bar HA (hatte mir mein Reifenspezialist empfohlen) und habe seit 50k km keine Probleme damit.
  8. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Der 1er hat ab Werk vorn fast null Sturz (und hinten einigen - daraus resultiert unter anderem das untersteuernde Fahrverhalten).
    Achsvermessung machen lassen und negativen Sturz an der Vorderachse auf Max stellen lassen: sollte irgendwo im Bereich 0°40' sein. Wenns schon nah dran ist, dann den Stift am Domlager raus und dann auf Max. Dann sollte es besser werden mit dem Abrieb außen - und der Kurvenlage :icon_cool:
    Mit höherem Reifendruck so das man die Reifenmitte am meisten belastet, kann man dem natürlich auch kosmetisch entgegen wirken. Das Fahrverhalten wird so aber auch nicht besser
  9. Krimi
    Krimi 1er-Fahrer(in)
    01.05.2013
    123
    Graz
    12/2008
    Bei dir liegt eher an Sturz/Spur! nicht an den Reifendruck
  10. #10 Giratze007, 09.05.2013
    Giratze007
    25.07.2012
    2.254
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    sobald nächste Woche mein Fahrwerk B12 Sportlin eingebaut ist wird ja eh ne Vermessung anfallen...
  11. #11 Giratze007, 17.08.2013
    Giratze007
    25.07.2012
    2.254
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    So nochmal Push... Habe jetzt das Fahrwerk drin und die Vermessung machen lassen... Trotzdem fährt sich der Linke Reifen an der Außenseite extrem ab:-(
  12. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Poste doch mal bitte das Vermessungsprotokoll. So können wir nur rätselraten
  13. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    533
    73
    PLZ 73
    Paul
    Wenn du in deinem Streckenprofil viel schnelle Rechtskurven hast, kannst du an Spur, Sturz und Drück drehen was du willst, aber dann wird LV immer am schnellsten abfahren.
  14. #14 Giratze007, 17.08.2013
    Giratze007
    25.07.2012
    2.254
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    Ne Streckenprofil ist eigentlich recht ausgeglichen. Ist mittlerweile komplett blank an der einen Außenseite, die andere sieht noch gut aus
  15. #15 Maulwurfn, 17.08.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    272
    Helgoland
    Dass Reifen außen mehr Profil verlieren als innen, wird hier häufig auf Runflat-Bereifung zurück geführt. Hast du solche Reifen?
  16. #16 Giratze007, 17.08.2013
    Giratze007
    25.07.2012
    2.254
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    Ja genau hab ich.... Nur bei mir isses hält nur auf einer Seite ...
  17. #17 PHollenz, 18.08.2013
    PHollenz
    PHollenz 1er-Fahrer(in)
    12.11.2012
    292
    vielleicht wiegst du zu viel für dem 1er ;)
  18. Hajoto
    Hajoto 1er-Interessent(in)
    07.07.2012
    37
    Ba-Wü
    01/2009
    LV war bei mir auch außen stärker abgefahren als rechts. Mein Reifendealer meinte es liegt u. A. daran, daß ich fast außschließlich alleine fahre und zusätzlich am Streckenprofil (2x täglich Autobahnauffahrt- bzw. Abfahrt). Ich fahr jetzt mit mehr Druck (2,7-2,8 bar an der VA) und wenn Du Reifen ohne Laufrichtung hast kannst Du links & rechts mal tauschen.
  19. #19 PHollenz, 18.08.2013
    PHollenz
    12.11.2012
    292
    Musst die Reifen aber erst ca 150km auf die neue Laufrichtung einfahren!
  20. #20 Giratze007, 07.09.2013
    Giratze007
    25.07.2012
    2.254
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    Hier mal das Protokoll [​IMG]
Thema: Reifen unterschiedlich abgefahren :(
  1. 1er bmw Räder unterschiedlich abgefahren
  2. Profil Reifen unterschiedlich abgefahren
  3. bmw 4er reifen unterschiedlich abgefahren
  4. reifen sind unterschiedlich abgefahren,
  5. 1er bmw reifen unterschiedlich abgefahren
Reifen unterschiedlich abgefahren :( - Ähnliche Themen
  1. F20: Zigarettenanzünderbuchsen unterschiedlich?
  2. Versehentlich unterschiedliche Öle gemischt
    Versehentlich unterschiedliche Öle gemischt: Hallo, i bims! Eim 120d-ölwechsler Da wollte ich, nachdem ich letzte Woche öl gewechselt hab, heute nochmal nachfüllen und hab versehentlich zu...
  3. Reifen
    Reifen: Hallo, ich hätte da eine Frage, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Also ich besitze einen BMW 1er 116i. Ich würde gerne die Winterreifen...
  4. Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent
    Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent: Guten Morgen, Bin gerade dabei mir einen 240iX zusammenzustellen. Dabei bin ich üder die diese beiden Ausstattungen gestolpert. Beim Driving...
  5. [F20] Unterschied: USB Adapter Lightning vs. Y-Kabel Music/Media
    Unterschied: USB Adapter Lightning vs. Y-Kabel Music/Media: Hallo zusammen, habe einen 116i F20 BJ 2014 und möchte über ein iPhone 6S und iPhone 7 gerne Musik über Spotify hören und die...
