Reifen ungleichmäßig abgefahren
Diskutiere Reifen ungleichmäßig abgefahren im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hi, habe das Sportpaket und fahre Mischbereifung 205/225 R17 (Goodyear Eagle RFT). Beim Räderwechsel Sommer/Winter musste ich jetzt...
  1. #1 seppelhuber, 18.11.2010
    seppelhuber
    seppelhuber 1er-Fahrer(in)
    12.04.2010
    91
    BY
    04/2009
    Beim Räderwechsel Sommer/Winter musste ich jetzt feststellen, dass ...
    die Reifen vorne fast wie neu sind,
    der Reifen links hinten etwas abgefahren ist und
    der Reifen rechts hinten wesentlich stärker abgefahren ist, als links hinten
    (etwa die Hälfte des Profils vom linken Reifen). :shock:
    Das Fahrzeug ist 118d 04/2009 und hat jetzt ca. 22tkm drauf.
    Irgendeine Idee woher das kommen kann?
    Danke für Eure Hilfe um Voraus.
    sh
  2. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Wird wohl irgendwas der üblichen Symptome sein, falscher Luftdruck oder verstellte Spur!
  3. #3 seppelhuber, 18.11.2010
    seppelhuber
    12.04.2010
    91
    BY
    04/2009
    Habe tatsächlich den Reifendruck längere Zeit nicht kontrolliert. :icon_mad:
    Erst jetzt nachdem ich die Reifen demontiert und das Problem festgestellt hatte.
    Links 2,0, rechts 2,1.
  4. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Das ist jetzt ja kein gravierender Unterschied... Ich behaupte mal das die Spur verstellt ist, kommt selten ein 1er ausm Werk mit vernünftig eingestellter Spur!
  5. #5 spitzel, 18.11.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    2.0 zu 2.1 ist schon arg wenig für die Hinterachse. Meine bekommen mind. 2.8.
    Fährst du den Träcker eher sportlich? Auch ein paar Drifts in Kurven?
    Spur vermessen und einstellen lassen sollte hier trotzdem nicht schaden.
    Aber achte darauf, dass die Werkstatt gewichte verwendet um das Fahrzeug in Normallage zu bringen. Sonst lässt sich der Sturz an der Hinterachse nicht richtig einstellen.
  6. #6 seppelhuber, 19.11.2010
    seppelhuber
    12.04.2010
    91
    BY
    04/2009
    2.0/2.1 is wirklich wenig, 2.8 is aber auch nicht normal, oder?
    Fahre eher normal - nix burnout o.ä. :mrgreen:
    Rein theoretisch hätten bei ähnlichem Druck 2.0/2.1 ja beide annähernd gleich abgefahren sein müssen.
    Wird evtl. doch an der Spur liegen.
    Komisch is aber auch, das beim rechten Reifen noch die Naht in der Mitte zu spüren ist.
  7. #7 spitzel, 20.11.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Also laut Contitabelle sind für deine Reifen folgende Werte zu empfehlen:
    Teillast vorn 2.0 hinten 2.3
    Vollast vorn 2.5 hinten 2.8
    Bei hohen Geschwindigkeiten sprich Autobahnfahrten ist laut Conti Vollast zu wählen.
    Ist aber wie gesagt nur ein Problem deiner Reifen. Spur Vermessen und einstellen lassen solltest du bald möglichst machen um nicht den nächsten Reifensatz zu versemmeln.
  8. #8 seppelhuber, 22.11.2010
    seppelhuber
    12.04.2010
    91
    BY
    04/2009
    Ja, werde wohl mal Spur anschauen lassen. :?
    Info bzgl. Luftdruck ...
    Hab jetzt nochmal ne Tabelle mit meiner Reifenkombi gefunden
    VA 2.0-2.5
    HA 2.3-2.8
    Vielen Dank für Eure Hilfe. :winkewinke:
    sh
  9. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    alle reden immer nur von "Spur einstellen lassen". Auf welche Werte soll man sie denn einstellen lassen, wenn man da was richten will?
    Habe nun auch mit dem Wechsel auf neue WR den RFT auch die :platzverweis8pciw0:gezeigt. Nun ist die Welt was das angeht i. O.:nod:
    Was mich aber beunruhigt ist die Tatsache, dass die Flanken der SR meiner VR schon deftig runter sind und der Rest des Reifens eigentlich noch gut ne halbe Saison taugen würde. Ok, schon ein Grund, auch da endlich auf nRFT zu Wechseln, doch:
    1. Will ich meine neuen WRs nicht gleich ungleichmäßig runterschrubben
    2. die neuen SR dann auch ordentlich u. gleichmäßig abfahren
    3. mach ich mir schon Gedanken, auch wenn o. g. Fakt schon halbwegs normal ist (hört man hier ja sehr oft davon), doch es ist schon "extrem" und das obwohl ich nicht so der mega Kurvenräuber bin.
    Die HR sieht indes sehr gut u. gleichmäßig aus!
    Bitte um kurzen Input...:wink:
  10. #10 spitzel, 22.11.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Auf welche Werte das Fahrwerk eingestellt wird, hängt von der Werkstatt und deren Programm ab. Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen Serien und M-Fahrwerk. Wenn man es richtig machen möchte muss das Fahrzeug beladen werden nach BMW Vorschrift oder per Seilzug die Achsen belastet werden. Sonst stimmt der Sturz nicht.
Reifen ungleichmäßig abgefahren - Ähnliche Themen
  1. Reifen
    Reifen: Hallo, ich hätte da eine Frage, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Also ich besitze einen BMW 1er 116i. Ich würde gerne die Winterreifen...
  2. Reifen tauschen vorne/hinten
    Reifen tauschen vorne/hinten: Hallo, wie macht ihr das? Ich fahre im Winter rundum 225er auf 17 Zoll Felgen. Im Sommer fahre ich die Mischbereifung vom M-Paket. Nach der...
  3. Zulässige Rad Reifen Kombis
    Zulässige Rad Reifen Kombis: Hallo zusammen, ich habe nen125i Coupe und die 205er R17 rundum sind doch einfach zu schmal. In Kurven auf den Pin zu drücken macht so nicht...
  4. Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit
    Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit: Hallo, fahre u.a. einen 120d vFL mit Serienfahrwerk und 16 Zoll Reifen (Michelin Primacy non runflat in 205/55 R16 auf 7J x16, beide Achsen) und...
  5. Pirelli Run Flat Reifen 225/35/19 und 245/30/19
    Pirelli Run Flat Reifen 225/35/19 und 245/30/19: [ATTACH] Hallo verkaufe hier meine Reifen da ich auf Non Runf flat umgestiegen bin. 3 reifen sind Dot 2011 und einer 2014 3 reifen haben Ca 4,5...
