Reifen streift Plastikabdeckung
Diskutiere Reifen streift Plastikabdeckung im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo zusammen da mir BMW leider zur Zeit nicht weiterhelfen kann und die immer noch nach ner Lösung suchen, wollte ich mal wissen ob jemand...
  1. #1 Jesse James, 20.12.2011
    Jesse James
    Jesse James 1er-Fahrer(in)
    08.06.2011
    70
    1er M Coupé
    Jesse
    Hallo zusammen
    da mir BMW leider zur Zeit nicht weiterhelfen kann und die immer noch nach ner Lösung suchen, wollte ich mal wissen ob jemand von euch auch das gleiche Problem mit dem "kleinen" M hat.
    Bei starkem einschlagen des Lenkrads streift vorallem vorn rechts der Reifen die Plastikabdeckung des Radkastens. Man hört die Schleifgeräusche bis in den Innenraum. Dies kommt auch bei sehr geringem Tempo vor. Die Schleifspuren sind auf dem Plastik auch gut ersichtlich. Dazu kommen noch ab und zu seltsame Geräusch vom hinteren Bereich den ich leider aber nicht einordnen kann.
    Meine Garage hat sich dies angeschaut und bemerkt dass sie das gleiche Problem bei ihrem Vorführwagen haben. :mrgreen:
    Sie konnten den Fehler nicht beheben und haben eine Anfrage bei BMW plaziert. Leider haben sie von Seite BMW noch keine Lösung bekommen und vertrösten mich noch etwas Geduld zu haben.
    Sie werden mich im Januar nochmals kontaktieren. Solche Fälle dauern immer etwas länger und da es nicht akut sei, könne ich ja beruhigt weiter fahren. :shock:
    Das Nebengeräusch dass mir sonst noch auffällt, könne durch die Karosserie von dem Schleifen nach hinten geleitet werden. :shock: Es sei momentan nicht sinnvoll nach diesem Problem ausschau zu halten, da dies ein viel zu grosser Aufwand wäre und sie lieber mal auf die Lösung von BMW abwarten.:eusa_clap:
    Mein Fz ist im orig. Zustand. Wie würde dies dann noch bei einer Tieferlegung aussehen :shock::mrgreen:
    Danke & Gruss
    Jesse
  2. #2 Enzo135i, 20.12.2011
    Enzo135i
    Enzo135i 1er-Liebhaber(in)
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Ist bekannt und normal. Stand der Technik :eusa_liar:. Du kannst mit dem Heissluftföhn das Gitter im Radkasten leicht modifizieren... dan sollte es passen.
    Gruss aus Zürich :winkewinke:
    Enzo
  3. BoToXx
    BoToXx 1er-Liebhaber(in)
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Jop, das Problem hat jeder.
    Es fahren sogar einige (wie ich) mit 245/35 R19 Winterbereifung an der VA. Schleift auch erst bei Volleinschlag, aber kaputt geht da nichts.
    Hört sich halt einfach scheiße an, aber damit werde ich im Winter leben....
  4. #4 xerox00, 20.12.2011
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
    Also mit dem Original Fahrwerk, hatte ich dieses Problem nicht.
    Erst nach dem Fahrwerkswechsel trat das bei mir auf!!!
  5. #5 BoToXx, 20.12.2011
    BoToXx
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Was, was, was?? Welche Reifen fährst du? Und vor allem sind die neu, bzw. wieviel Profil hast du?
    Habe das original Fahrwerk drin.
  6. #6 Enzo135i, 20.12.2011
    Enzo135i
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Ich habe das original Fahrwerk und es streift... :-s vorallem wenn ich rückwärts fahre und die Räder eingeschlagen habe.
    Gruss Enzo
  7. #7 xerox00, 20.12.2011
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
    Hab die Standard Reifen drauf. Die Michelin. Profil neu. Die ersten 2000km bin ich mit dem Original Fahrwerk gefahren. Nix gehört, wie gesagt, erst nach der Tieferlegung!
    Dachte immer das nur bei tieferen vorkommt!!!
  8. Kimba
    Kimba 1er-Profi
    01.12.2009
    2.087
    179
    berg.Städtedreieck
    Dani
    Original Fahrwerk und original BMW Winterkomplettradsatz. Problem trat bisher einmal bei voll eingeschlagenen Rädern im Parkhaus auf ! BMW hat keine Lösung. :roll:
  9. #9 steve79, 20.12.2011
    steve79
    steve79 1er-Fahrer(in)
    29.06.2008
    189
    Luxemburg/Minett
    1er M Coupé
    06/2011
    Bis jetzt kein Problem bei mir, werde das aber mal im Auge behalten!!
  10. CO02
    CO02 1er-Fahrer(in)
    13.11.2010
    117
    Luxemburg
    M2
    Coupé (F87)
    03/2017
    Hab auch seltsame Geräusche an der Hinterachse (rechts). Ist so ein schleifen, wenn ich bei langsamer Fahrt (+-15 km/h) eine 90 Grad Kurve fahre ...
  11. BoToXx
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Jungs, Jungs das kann doch nicht sein, dass bei manchen die vorgesehenen 18 Zoll 270 Styling mit Michelin schleifen und bei manchen nicht (original Fahrwerk) :mrgreen:
    Bei mir verstehe ich ja das Schleife noch, 245er in 19 Zoll sind ja für den Winter nicht vorgesehen.
    Meine schleifen, weil die Reifen viel mehr Profil haben als meine Sommerreifen, aber die VA abzufahren ist ziemlich schwer :baehhh:
  12. #12 Jesse James, 21.12.2011
    Jesse James
    08.06.2011
    70
    1er M Coupé
    Jesse
    :daumen: CO02 genau dieses Problem kommt bei mir an gleicher Stelle mit gleichem Tempo vor...
    Dacht ichs mir doch dass hier noch andere sind, die genau das gleiche Problem haben. Wie gesagt, ich bin bei BMW dran und lass nicht so leicht locker. Ich werd euch auf jedenfall auf dem Laufenden halten. Für mich ist dies inakzeptabel und die sollen ne anständige Lösung presentieren.
    Gruss
    Jesse
  13. VO 1M
    VO 1M 1er-Fan
    13.09.2011
    510
    1er M Coupé
    Ist das nicht das Diff?
  14. #14 Enzo135i, 21.12.2011
    Enzo135i
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Yes!
  15. #15 Jesse James, 21.12.2011
    Jesse James
    08.06.2011
    70
    1er M Coupé
    Jesse
    Betr. dem Schleifen hinten rechts? Wenn ja, ist dies normal ? :shock:
  16. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Sag mal, du postest doch hier auch kräftig:
    http://www.1erforum.de/bmw-1er-m-coupe/winterreifen-1-m-coupe-67841.html
    Liest du eigentlich auch mal andere Beiträge außer deine eigenen?
    Da wurde es schon MEHRMALS beschrieben, ich verstehe nicht warum du hier auf einmal so überrascht tust?!
  17. VO 1M
    VO 1M 1er-Fan
    13.09.2011
    510
    1er M Coupé
    Lese das mal hier:
    1M limited slip differential information - BMW 1 Series Coupe Forum / 1 Series Convertible Forum (1M / tii / 135i / 128i / Coupe / Cabrio / Hatchback) (BMW E82 E88 128i 130i 135i)
    "Why are differentials noisy, and what is “chatter”, what does it sound like?
    Quote:
    I have a strange rubbing/grinding noise coming from the rear end of my '09 e92 m3 that has me concerned. It only seems to occur when I'm coming out of my underground parking garage in the morning, which requires hard right turns with a little acceleration. I haven't been able to replicate the noise going left. I've only had this car for a couple months (30k total miles) and am wondering if this has something to do with the rear differential. Has anyone else had a similar issue or does anyone have any advice? I haven't called the dealer yet.”
    “Hey Guys.... Ive been noticing this weird sound coming from the passenger side rear wheel. kinda sounds a bit like a low pitch rubbing ish noise. only happens when I make a right turn and if its uneven pavement. any clue??”
    “I noticed it once and only once on my 2008. Circling a parking lot making tight slow right turns I could hear a rubbing sound. I thought it was something caught in the wheel arch at first. Once the car warmed up it went away and I have yet to hear it since even after trying to replicate it. My dealer will change the diff oil but I may just leave it alone.”
    and
    Quote:
    CORRECTION
    If a customer complaint is verified as described above on the E46 M3; E60 M5; E63 and E64 M6; or on the E90, E92 and E93 M3 vehicles, the differential oil should be replaced with a specially formulated differential oil, BMW part number 83 22 2 282 583.
    PROCEDURE
    1. Drain the differential oil. Refer to the appropriate model repair instruction in TIS:
    Main Group 33 / Subgroup 10 / RA 0011259.
    2. Refill the differential with special differential oil as shown in the illustration below.
    Differential fill capacity = 1.2 liters (1.3 quarts).
    3. Road test the vehicle.
    With the vehicle at operating temperature, drive in tight circles (20 circles in each direction), allowing the special oil to coat the locking clutch discs.
    The grinding noise will decrease when the locking clutch discs are sufficiently coated. Some slight noises may still be heard after driving in tight circles. Advise the customer that it will be necessary to drive the vehicle up to 600 miles before all noises are eliminated.
    Note: Vehicles that have had the differential oil converted to this special oil should continue to use this oil whenever a service requiring the differential oil replacement is indicated.
  18. CO02
    CO02 1er-Fahrer(in)
    13.11.2010
    117
    Luxemburg
    M2
    Coupé (F87)
    03/2017
    Ok halt mich auf dem Laufenden was dein Händler sagt ;)
  19. BoToXx
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Ja stell dir vor das tu ich. Und da ich bisher gelesen habe, dass nicht nur meine Reifen schleifen, sondern auch die 270 Styling von BMW und org. Fahrwerk hat es mich erstaunt, dass dies bei xerox scheinbar erst nach dem Fahrwerkswechsel vorgekommen ist.
    Deswegen hat es mich interessiert was er für Bereifung auf seinen Felgen hat.
    Verstehe nicht wo dein Problem bei meinem Post ist...habe mir eig. schon etwas dabei gedacht....denke ich jedenfalls :mrgreen: :swapeyes_blue:
    Bei einem schleift die 270er beim 1M mit org. Fahrwerk, beim anderen erst nach dem Fahrwerkswechsel? :-s
  20. bamilu
    bamilu 1er-Interessent(in)
    23.06.2010
    37
    Chur SCHWEIZ
    1er M Coupé
    11/2011
    Mike
    Beanstandung:
    Bei Rückwärtsfahrt mit Lenkradvolleinschlag schleift der Reifen an der Abdeckung-Radhaus.
    Ursache:
    Ungünstige Toleranzlage der beteiligten Bauteile.
    Maßnahme:
    Im Kundenbeanstandungsfall ist die Abdeckung-Radhaus ggf. zu ersetzen und neu zu justieren.
    Dabei ist die Abdeckung-Radhaus auf Anschlag zu montieren, dazu diese in Fahrtrichtung drücken und Schrauben festziehen.
Thema: Reifen streift Plastikabdeckung
  1. bmw 1er m coupe vorderreifen am radkasten
  2. bmw m3 e46 streift hinten
  3. lenkgeraeusche im m 135i
Reifen streift Plastikabdeckung - Ähnliche Themen
  1. Reifen
    Reifen: Hallo, ich hätte da eine Frage, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Also ich besitze einen BMW 1er 116i. Ich würde gerne die Winterreifen...
  2. Reifen tauschen vorne/hinten
    Reifen tauschen vorne/hinten: Hallo, wie macht ihr das? Ich fahre im Winter rundum 225er auf 17 Zoll Felgen. Im Sommer fahre ich die Mischbereifung vom M-Paket. Nach der...
  3. Zulässige Rad Reifen Kombis
    Zulässige Rad Reifen Kombis: Hallo zusammen, ich habe nen125i Coupe und die 205er R17 rundum sind doch einfach zu schmal. In Kurven auf den Pin zu drücken macht so nicht...
  4. Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit
    Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit: Hallo, fahre u.a. einen 120d vFL mit Serienfahrwerk und 16 Zoll Reifen (Michelin Primacy non runflat in 205/55 R16 auf 7J x16, beide Achsen) und...
  5. Pirelli Run Flat Reifen 225/35/19 und 245/30/19
    Pirelli Run Flat Reifen 225/35/19 und 245/30/19: [ATTACH] Hallo verkaufe hier meine Reifen da ich auf Non Runf flat umgestiegen bin. 3 reifen sind Dot 2011 und einer 2014 3 reifen haben Ca 4,5...
