[F2x] Reifen selbst wechseln :)
Diskutiere Reifen selbst wechseln :) im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo ihr Lieben, ich sitz grad gemütlich auf der Couch und plane jetzt schon demnächst meine Reifen selber zu wechseln. Ich bin technisch...
  1. #1 realstar, 27.02.2015
    realstar
    realstar 1er-Interessent(in)
    29.06.2014
    Hallo ihr Lieben,
    Ich bin technisch nicht gerade unbegabt, aber dennoch möchte ich meinen neuen F20 nicht schrotten oder was falsch machen ^^
    Gibt es hier im Forum (ich habe nix gefunden) eine Anleitung zu diesem Thema ?
    Ansonsten würde ich mal anfangen eine zu schreiben und es wäre cool wenn die Profis diese dann erweitern.
    1. Handbremse anziehen (Gang einlegen/Parken aktivieren)
    2. Wagen aufbocken ( Rangier-Wagenheber kurz 2 t, mit Hubstange jetzt bestellen! | A.T.U Auto-Teile-Unger )
    ggf. mit Gummi Auflage ( Gummiauflage für Rangier-Wagenheber (FS4206 und FS4209) jetzt bestellen! | A.T.U Auto-Teile-Unger )
    Meint ihr man braucht die Auflage ?
    3. Räder lösen ( Wagen noch nicht 100% aufgebockt um das Rad noch lösen zu können )
    4. Rad abnehmen (Falls das Rad festsitzt, vorsichtig versuchen das Rad zu lösen...Klopfen von hinten ggf. mit Gummi Hammer) Auto aber nicht in Schwingung bringen
    5. Rad abnehmen und neues Rad ansetzten. Tipp: In die oberste Öffnung der Radmutter eine Mutter rein drehen und dann das Rad drehen um jetzt leichter die anderen Muttern eindrehen zu können.
    6. Radmuttern handfest anziehen, soweit wie es geht und Wagen dann soweit absenken, dass man das Rad komplett festziehen kann.
    7. Wagen absetzten und mit Drehmoment festziehen.
    Das ist jetzt erstmal mein Ansatz, kann natürlich gerne kopiert werden.
    Ich habe jetzt selber Fragen:
    1. Muss zwangsläufig jedes Rad jedes Mal beim wechseln gewuchtet werden ? (Händler sagt nein nur bei Auffälligkeiten)
    2. Wie viel Drehmoment ? (Alu und Stahl)
    3. Sind die Radmuttern bei Alu und Stahl gleich ? Bzw kann ich die vom Winter auch für die Alus nehmen ? (Als erstes waren die Alus drauf)
    4. Wie sicher ist ein Radschloss ? Bzw können die Nüsse verschleißen oder brechen sodass man die Radmutter nicht mehr raus bekommt ?
    5. Muss man die Reifen irgendwie über Kreuz wechseln oder sowas ? Ich hab mal irgendwas gelesen aber bisher war das eher unlogisch für mich...
    Ich bedanke mich recht herzlich für die Mitarbeit und die Hilfe von jedem :) :blumen:
    Schönes Wochenende und schönen Abend :)
    Gruß Dustin :mrgreen:
  2. 135HD
    135HD 1er-Fan
    31.08.2012
    598
    11/2009
    falsch
    erst parken und handbremse
    dann radmuttern lockern solang das rad noch am boden steht(nicht rausdrehn nur lockern)
    dann aufbocken an der richtigen stelle, sieht man eigl untendrann
    dann rad runter und neues drauf
    kannst fett in die gewinde tun das die schrauben nicht festrosten bei bedarf
    dann überkreuz anziehen (also immer jede zweite)
    drehmomentschlüssel ist kein muss
    festzieh und gut ist
    drauf achten das die rechten reifen rechts und die linken links montiert werden
  3. 135HD
    135HD 1er-Fan
    31.08.2012
    598
    11/2009
    stahlfelgen und alufelgen haben NICHT die gleichen schrauben
    Alu hat Kegel- und Stahl hat Kugelkopf
  4. #4 realstar, 27.02.2015
    realstar
    29.06.2014
    Zu den Schrauben:
    Da gehen die Meinungen scheinbar auseinander...
    Und ich habe zu meinen Alus keine dazu bekommen als mir die Winterreifen drauf gezogen wurde...
    Sind alles original BMW Felgen.
    Drehmoment Schlüssel habe ich schon, wieviel NM ?
    Vielen Dank !
  5. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    bmw stahl/alufelgen haben die gleichen schrauben, sofern es sich um original felgen handelt.
  6. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Alter Schwede. Bei manchen frage ich mich wirklich ob das so eine gute Idee ist, wenn die selbst wechseln :shock:
  7. #7 Calandy, 27.02.2015
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.516
    334
    zwischen Harz und Heide
    135i Cabrio
    120 bei Alu passt
    wuchten musst du nicht
    und Schrauben fetten würde ich lieber lassen
  8. #8 realstar, 27.02.2015
    realstar
    29.06.2014
    Auf wen ist das mit dem "besser nicht selber machen" bezogen ? :narr:
    Das mit den Schrauben geht scheinbar wirklich bei vielen auseinander...
    Aber kann ich sicher gehen dass bei Original BMW Felgen alle den gleichen Kopf haben ?
    Gibt es irgendwas worauf ich beim aufbocken mit den Aufnahmen achten muss ?
    Hatte bisher nen älteren Ford da war das alles was anders...
  9. #9 Calandy, 28.02.2015
    Calandy
    10.01.2014
    1.516
    334
    135i Cabrio
    die Aufnahmen sind aus Kunststoff, du solltest entweder 'nen Adapterklötzchen haben, welches rein passt, oder 'ne Platte, die die ganze Aufnahme flächig abdeckt (z.B.Hartholzbrettchen)
    Schau mal drunter, dann weisst du was ich meine...
    gibt schon diverse threads dazu...
  10. #10 #bimmer, 28.02.2015
    #bimmer
    #bimmer 1er-Fahrer(in)
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Im übrigen ist das korrekte Drehmoment für die F20 Baureihe 140NM!!! Rausschrauben sind wie gesagt bei originalen BMW Felgen die gleichen! Auf keinen Fall Fett auf die Radbolzen oder deren Gewinde geben! Könnte das Drehmoment verfälschen... Fett macht man auf die Radnabe. Vorher ggf Korrosion entfernen.
    Jetzt nichts für ungut - bei den Fragen die du stellst solltest du lieber einen Fachmann deine Räder wechseln lassen. Räder sind schließlich keine Wischerblätter.
    LG
  11. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Genau aus dem Grund hab ich das auch geschrieben.
    An der falschen Stelle gefettet und schon kann es passieren, dass dich nen Rad während der Fahrt überholt.
  12. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    würde den Wagenheber empfehlen
    http://www.atu.de/shop/Zubehoer-w10020/Werkzeuge-w5283/Wagenheber_w5342/Rangier-Wagenheber-Low-Profile-2-Tonnen-FS4209?params=fh_location=//root/de_DE/categories%3C{root_atu}/categories%3C{root_atu_w_10020}/categories%3C{root_atu_w_10020_w_5283}/categories%3C{root_atu_w_10020_w_5283_w_5342}/availability={1}/stock%3E1
    ist etwas teuer aber wirklich deutlich besser als der für 19,99
    habe beide schon benutzt
    und dazu die Gummiauflage bestellen
    j-p
  13. #13 MarkusT, 28.02.2015
    MarkusT
    MarkusT 1er-Interessent(in)
    31.08.2014
    45
    Also bei meinem F20 sinds 120.
  14. #14 #bimmer, 28.02.2015
    #bimmer
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Das bezweifel ich stark! Die komplette F Baureihe bekommt 140NM Drehmoment für die Radbolzen... Sowie X5/X6 & 5er GT der E Baureihe!
    Informiere dich bitte bei deinem Freundlich darüber. Hättest du sicher ungern wenn deine Reifen dich überholen...
    LG
  15. #15 Black-Sushi, 28.02.2015
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    560
    58
    Oberbergischer Kreis
    12/2010
    Wo kann man denn falsch fetten das so etwas passiert ?
  16. #16 Alex_306, 28.02.2015
    Alex_306
    Alex_306 1er-Fan
    04.06.2012
    872
    12
    SH
    Alex
    Das kann ich bestätigen. Laut TIS bekommen die X5/X6 der E Baureihe tatsächlich 140Nm. F Baureihe kann ich in meinem TIS leider nicht sehen.
  17. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Es gibt Leute die den Konus von der Radschraube fetten, bzw das Gewinde und beim reinschrauben dann dran kommen.
  18. #18 Black-Sushi, 28.02.2015
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    560
    58
    12/2010
    Ok. Daran habe ich nicht gedacht bzw setze mich mit Technik soweit auseinander um an so etwas nicht zu denken. Aber wenn zu Stress in den Werkstätten ist habe ich manchmal auch so meine Zweifel ob die alles richtig machen.
  19. #19 driver-118i, 28.02.2015
    driver-118i
    driver-118i 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2010
    1.403
    147
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    X5/X6 sind vom Gewicht und der Masse ja schon ein großer Unterscheid zum E oder F Model. Für E / F Fahrzeuge reichen 120 NM vollkommen.
  20. #20 MarkusT, 28.02.2015
    MarkusT
    31.08.2014
    45
    Reifen selber wechseln :)
    So werden bei uns die Neuwagen angezogen ;) vor 2 Wochen meinen F20 abgeholt da wurden die Winterreifen mit 120Nm angezogen, war dabei, da ich net Stunde zu früh da war.
Thema: Reifen selbst wechseln :)
  1. bmw 1er reifen selber wechseln
  2. 1er bmw drehmoment radschrauben
  3. runflat winterräder selber wechseln
  4. bmw f20 nuß felge,
  5. BMW 116i Bj 2015 Anzugsdrehmoment Felgen,
  6. reifen selber tauschen bmw 118d,
  7. drehmoment bmw 116d,
  8. bmw 1er raddrehmoment,
  9. bmw f20 radschrauben drehmoment,
  10. räder an 1 bmw tauschen,
  11. bmw f20 drehmoment,
  12. drehmoment stahlfelgen bmw 1er f20,
  13. 2er bmw 140nm,
  14. bmw 1er drehmoment räder,
  15. sommerreifen wechseln bmw 116d,
  16. drehmoment 1er bmw,
  17. heide reifen wechseln,
  18. reifen selbst wechseln bmw f20,
  19. drehmoment 1er bmw 2016,
  20. bmw 116i bj 2011 drehmoment radmuttern,
  21. bmw f20 Drehmoment felge,
  22. bmw f20 stahlfelge Drehmoment,
  23. bmw f20 reifen wechseln,
  24. 2er bmw reifen losbekommen,
  25. 2er bmw reifen wechseln
Reifen selbst wechseln :) - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  3. Batterie wechseln BMW 118i E81 2007
    Batterie wechseln BMW 118i E81 2007: Tag Leute, hab die letzten Tage viel hier im Forum gelesen da ich eine neue Batterie benötige Ich habe einen BMW 118i E81 2007 Wo ich jetzt nicht...
  4. Kurbelwellensensor wechseln N47D20
    Kurbelwellensensor wechseln N47D20: Hey Leute mein Bmw 123d braucht morgens etwa 5 sec. bis er anspringt. beim Fehlercode auslesen ist rausgekommen, das der Kurbelwellen Sensor...
  5. Reifen
    Reifen: Hallo, ich hätte da eine Frage, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Also ich besitze einen BMW 1er 116i. Ich würde gerne die Winterreifen...
