[E87] Reifen schleifen beim einlenken nach Einbau von H&R 50/30 Federn
Diskutiere Reifen schleifen beim einlenken nach Einbau von H&R 50/30 Federn im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, seit dem Einbau der Federn (H&R 50/30) schleifen die Reifen vorne beim Einlenken. Hat jemand von euch einen Tipp um dies zu beseitigen? Hab...
  1. mitja
    mitja 1er-Fahrer(in)
    29.09.2009
    381
    S-H
    Mitja
    seit dem Einbau der Federn (H&R 50/30) schleifen die Reifen vorne beim Einlenken. Hat jemand von euch einen Tipp um dies zu beseitigen? Hab leider keinen Thread gefunden, aber wahrscheinlich falsch gesucht.
    Danke..
    Grüße Mitja
  2. #2 hidden1011, 13.04.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Reifen FelgenET?
  3. mitja
    29.09.2009
    381
    S-H
    Mitja
    pp 313 für den Einser mit standard Reifen (215 vorn 245 hinten), also sollte eigentlich alles passen
  4. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.422
    65
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    wo schleift es innen oder ausen
  5. mitja
    29.09.2009
    381
    S-H
    Mitja
    ich denke innen, man sieht nämlich nichts an den kanten. Nur das Geräusch ist deutlich wahrnehmbar.
  6. andi
    28.10.2009
    3.422
    65
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    also stehen die felgen zuweit nach innen, dann helfen spurplatten, solltes aber erst ma genau prüfen wo es schleift meist innem am stossdämpfer oder an der kotflügel innen verkleidung
  7. mitja
    29.09.2009
    381
    S-H
    Mitja
    Danke für den Tipp ich schaue später mal nach. Vielleicht kann ich ja mit diesen Hinweisen noch genaueres erkennen.
  8. andi
    28.10.2009
    3.422
    65
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    gerne
  9. #9 DerMicha81, 13.04.2012
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Wenn sie beim einlenken schleifen, nützen auch keine Spurplatten.. Leg dich unters auto, lös die muttern vom innenradlauf und schieb ihn weiter rein.. Bei mir schleifts auch.. Hab zwar auch grössere Reifen
    Mit erhöhtem Abrollumfang vorne 235/40r18, aber selbst mit den 225ern ists ziemlich eng im radkasten. Versetzen des radlaufs hats verbessert aber bissl schleifts immer noch, aber nich mehr lang, is nur Plastik :)
  10. andi
    28.10.2009
    3.422
    65
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    em ... ich hab 235 vorne mit et 35 und bei schleift nix innen. aussen aber auch nich, kommt drauf an wo es schleift das soll erst mal geklärt sein dann können spurplatten helfen dann schleift nix mehr wenn das rad weiter raus kommt, wie gesagt es kommt drauf am wo es schleift
  11. glubb1
    glubb1 1er-Fahrer(in)
    27.04.2011
    456
    Nähe Würzburg
    Martin
    erst mal schauen wos schleift, dann kann man weiter schaun
  12. ED-MB
    ED-MB 1er-Fahrer(in)
    10.07.2011
    205
    52
    10/2007
    Marc
    H&R Federn
    Hey,
    damit das gleiche nicht bei mir passiert wollte ich mall fragen wie das ist
    fahre 8x18 et45 mit 225/40 Reifen rundum. Nun will ich H&R Federn 50/30 verbauen passt das dann noch ohne was zu machen.
  13. glubb1
    27.04.2011
    456
    Nähe Würzburg
    Martin
    Wenn es jetzt passt, sollte es dann auch passen
  14. #14 hidden1011, 15.04.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    schaumal wo es schleift nicht das es der Bremsschlauch ist!!!!!
  15. #15 Pecoloco, 17.04.2012
    Pecoloco
    Pecoloco 1er-Fan
    22.12.2011
    725
    FFM
    Nico
    Ich fahr 225 / 35 R 19 mit ET 40. Allerdings nur Pro Kit. Schleift nix. Vllt. hilft´s ja jemandem.
Thema: Reifen schleifen beim einlenken nach Einbau von H&R 50/30 Federn
  1. rs6 h&r gewindefedern schleift beim einlenken
  2. reifen schleift am kotflügel beim einlenken
  3. rad schleift beim einlenken
Reifen schleifen beim einlenken nach Einbau von H&R 50/30 Federn - Ähnliche Themen
  1. BMW Reifen Luft Kappen Zubehör Ventil Deckel Autoreifen 4x
    BMW Reifen Luft Kappen Zubehör Ventil Deckel Autoreifen 4x: [IMG] EUR 3,53 End Date: 09. Jun. 09:37 Buy It Now for only: US EUR 3,53 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 19 Zoll Sommerkompletträder 225/40 R19 Reifen für BMW 3er F30 F31 M Performance
    19 Zoll Sommerkompletträder 225/40 R19 Reifen für BMW 3er F30 F31 M Performance: [IMG] EUR 899,00 End Date: 25. Jun. 16:15 Buy It Now for only: US EUR 899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Stecker Die Reparatur Universal Erholung Kit Autos Reifen Reparieren. Werkzeuge
    Stecker Die Reparatur Universal Erholung Kit Autos Reifen Reparieren. Werkzeuge: [IMG] EUR 2,35 End Date: 10. Jun. 14:09 Buy It Now for only: US EUR 2,35 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 3pcs AUTO Reifen Werkzeug Ventilschlüssel Ventileinsatzschlüssel Ventilausdreher
    3pcs AUTO Reifen Werkzeug Ventilschlüssel Ventileinsatzschlüssel Ventilausdreher: [IMG] EUR 5,99 End Date: 19. Jun. 11:44 Buy It Now for only: US EUR 5,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Winter Reifen RDCi 195 55 16 Zoll DOT1917 Kappen C13
    BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Winter Reifen RDCi 195 55 16 Zoll DOT1917 Kappen C13: [IMG] EUR 319,98 End Date: 20. Jun. 21:30 Buy It Now for only: US EUR 319,98 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
