Reifen Pannen Anzeige inaktiv
Diskutiere Reifen Pannen Anzeige inaktiv im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Seit ich den Wagen habe, ist in der Übersicht die Pannenanzeige mal aktiv und mal nicht (siehe Bilder) Auch während einer Fahrt habe ich immer...
  1. nupsel
    nupsel 1er-Fahrer(in)
    23.02.2012
    142
    Auch während einer Fahrt habe ich immer wieder einen anderen Zustand wenn ich im Menü nachschaue, obwohl ich dann vorher den Status auf aktiv gesetzt habe.
    Beim letzten Werkstattbesuch hatte ich dies angemerkt und dem Serviceberater auch gezeigt, als ich das Fahrzeug wieder bekommen habe wurde das Thema aber vergessen.
    Geändert hat sich das Verhalten jedenfalls nicht.
    Kennt jemand ein ähnliches Problem?
  2. #2 ralle2000, 12.09.2012
    ralle2000
    ralle2000 1er-Fan
    22.05.2012
    504
    Motor/Zündung bei beiden Bildern an?
  3. nupsel
    23.02.2012
    142
    ja
  4. #4 deftl, 12.09.2012
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    im oberen bild ist motorölstand mit häckchen aktiviert, du bist im menü nur mit dem markierungsreiter auf reifen, aber noch nicht gedrückt.
    im unteren bild ist der markeirungsreiter auf dem pannensymbol plus gedrückt mit häckchen, daher wird nun der ZUSTAND der reifenpannenanzeige angezeigt.
    der hacken im jeweiligen menüpunkt aktiviert nur die anzeigeoption, sagt aber noch nichts über den zustand aus, der wird nach maktivierung der anzeige automatisch angezeigt.
    also anders rum: kein häkchen in der paneneanzeige bedeutet NICHT, das diese inaktiv ist, sonder nur, dass die aktivitätsanzeige nicht ausgewählt ist.
    soweit normales systemverhalten.
    gruss
  5. nupsel
    23.02.2012
    142
    Was ist das denn für ne schwachsinnige Logik die dahinter steckt?
    Und wie würde ich dann z.B. erkennen, dass die RPA nicht aktiv ist?
  6. #6 JayJay125D, 12.09.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.762
    357
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Die ist immer aktiv. Aber wenn sie mal nicht aktiv sein sollte (Defekt) dann sollte ja eine Fehlermeldung erscheinen.
  7. #7 Avdohol, 12.09.2012
    Avdohol
    Avdohol 1er-Fan
    02.03.2008
    633
    12/2011
    Die Häckchen beziehen sich auf den aufgerufenen Menüpunkt, NICHT ob eine Funktion aktiv ist oder nicht.
    Das 1. Bild zeigt uns dein Motorölstand. Ok, was hat das mit der RPA zu tun?
    Das 2. Bild zeigt die RPA und siehe da: Aktiv!
    Die RPA ist Bestandteil von Check-Control und daher im KI Meldepflichtig sobald sie inaktiv wird.
    Das ist nicht schwachsinnig, sondern sehr sinnvoll.
  8. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.041
    83
    Die RPA kann man nicht deaktivieren, die ist immer aktiv.
  9. #9 totoskillachi, 13.09.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.636
    09/2012
    Ist die Standart mit radio prof dabei oder braucht man navi und oder RFT?
  10. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.921
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Die ist immer dabei, egal was für ein Audiosystem man hat und welche Reifen drauf sind. War schon beim E87 so.
  11. #11 JayJay125D, 14.09.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.762
    357
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Wat hat die RPA denn mit dem Radio zu tun? Die Anzeige geht ohne Display halt über das KI
Thema: Reifen Pannen Anzeige inaktiv
  1. bmw rpa deaktivieren
  2. was bedeutet Reifen Pannen Anzeige aktiv
  3. bmw e87 reifenpannenanzeige
Reifen Pannen Anzeige inaktiv - Ähnliche Themen
  1. Motortemperatur anzeigen?
    Motortemperatur anzeigen?: Guten Abend Forummitglieder, Lässt sich die Motortemperatur/ Öltemperatur durch eine Kodierung darstellen bzw. freischalten? Das ist eine...
  2. Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?
    Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?: Hallo! Ich habe seit kurzem einen neuen 118i, Baujahr 2017. Als heute die Sonne schien fiel mir diese Anzeige auf (siehe Bild) weiß jemand für...
  3. Reifen
    Reifen: Hallo, ich hätte da eine Frage, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Also ich besitze einen BMW 1er 116i. Ich würde gerne die Winterreifen...
  4. Reifen tauschen vorne/hinten
    Reifen tauschen vorne/hinten: Hallo, wie macht ihr das? Ich fahre im Winter rundum 225er auf 17 Zoll Felgen. Im Sommer fahre ich die Mischbereifung vom M-Paket. Nach der...
  5. Zulässige Rad Reifen Kombis
    Zulässige Rad Reifen Kombis: Hallo zusammen, ich habe nen125i Coupe und die 205er R17 rundum sind doch einfach zu schmal. In Kurven auf den Pin zu drücken macht so nicht...
