[F20] Reifen Pannen Anzeige - Bar Anzeige
Diskutiere Reifen Pannen Anzeige - Bar Anzeige im Runflat Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Freunde, bei meinem neuen 116i (EZ 05/2014) sehe ich nur im Menü für die ReifenPannenAnzeige die grünen Räder aber keine Druckanzeige in...
  1. Raven
    Raven 1er-Interessent(in)
    27.05.2006
    35
    Hallo Freunde,
    bei meinem neuen 116i (EZ 05/2014) sehe ich nur im Menü für die ReifenPannenAnzeige die grünen Räder aber keine Druckanzeige in Bar. Ist das normal oder Ausstattungsabhängig ? Auf den Produktfotos und Katalogen sieht man immer die Druckangabe in Bar.
  2. #2 misteran, 19.07.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.400
    1.060
    Bad Kreuznach
    Nur beim Navi Pro. Evtl. auch mit dem neuem Navi Business.
  3. #3 Vincente, 19.07.2014
    Vincente
    Vincente 1er-Interessent(in)
    09.06.2014
    Land Brandenburg
    116d
    07/2013
    Unser 116d hat das Prof Navi, Reifendruck wird da nicht angezeigt! Die Pannenanzeige kommt wenn in einem Rad die Luft fehlt! Durch Sensoren wird da wohl die Radumdrehung gemessen, wenn Luft raus dann hat das betroffene Rad andere Umdrehungszahlen. Da wir RFT Reifen drauf haben merkt man ja nicht mehr ob die Luft raus ist. RFTs dürfen eh nur mit dem Warnsystem verbaut werden. Für ne Druckanzeige brauchst auch in jedem Rad nen Sensor. So hat uns das jedenfalls unser Autoonkel erklärt:wink:
  4. #4 BMW-Racer, 19.07.2014
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Das ist auch erst seit BJ 3/2014 der Fall. Seidem ist ab Werk an jedem Ventil ein Sensor verbaut, der den exakten Druck misst.
  5. Raven
    27.05.2006
    35
    ich hatte mich so auf die Reifendruckangabe gefreut. :cry:
    Da brauche ich auch nicht solche teuren Sensoren, welche zwar den Reifendruck prima messen, mir aber der BMW das nicht anzeigt !
  6. #6 M135i-Fahrer, 03.08.2015
    M135i-Fahrer
    M135i-Fahrer Guest
    Hallo, habe auch "nur" die Reifenpannenanzeige die nur den Status und nicht die Bar Zahl anzeigt. Wenn ich mir andere Reifen, sprich Winterreifen kaufe, muss ich dann welche mit Radluftdrucksensoren kaufen oder reichen einfach Felgen stammt reifen... Es ist ja bei eBay immer von RDC Sensoren oder eben nicht die rede? Kann mir dies bezüglich jemand Auskunft geben? Ich bin schier am verzweifeln mit dieser Winterreifengeschichte
    LG Marian
  7. Stonka
    Stonka 1er-Fahrer(in)
    05.05.2015
    60
    Also bei meinen LCI F20 120d wird es in BAR angezeigt , jeder reifen einzeln.
  8. #8 M135i-Fahrer, 04.08.2015
    M135i-Fahrer
    M135i-Fahrer Guest
    Welches Baujahr ist denn deiner? Habe das große navi
  9. #9 Johnnie, 04.08.2015
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    5.042
    1.883
    12/2018
    Das würde ich auch gerne wissen, weil ich meinen jetzt seit Juni habe und mich schon mal nach Winterrädern umsehen will.
  10. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.092
    49
    Die Sensoren wurden erst ab März 2014 verbaut. Bei älteren Fahrzeugen braucht man keine.
  11. #11 Johnnie, 04.08.2015
    Johnnie
    06.07.2015
    5.042
    1.883
    12/2018
    Meckert dieser Reifenpannenanzeige-Mist dann nicht rum bzw. irgendwas muss er dann doch sagen/anzeigen?
  12. #12 M135i-Fahrer, 04.08.2015
    M135i-Fahrer
    M135i-Fahrer Guest
    Wir das vor 03/2014 über die Raddrehzahl gemessen, so wie bei VW und Audi ?
  13. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.092
    49
    Genau. Bei den alten 1ern war es auch schon so.
  14. #14 M135i-Fahrer, 04.08.2015
    M135i-Fahrer
    M135i-Fahrer Guest
    Perfekt, das sind ja gute Nachrichten:-)
  15. #15 Johnnie, 05.08.2015
    Johnnie
    06.07.2015
    5.042
    1.883
    12/2018
    Gestern bei reifen.com gewesen und die haben mir auch noch mal bestätigt, dass ich keine Sensoren brauche, wenn ich keine RFT draufziehen will, da wie oben beschrieben, erst ab 03/2014 relevant.
  16. #16 ThomasBMW, 07.08.2015
    ThomasBMW
    ThomasBMW Langzeitmitglied
    06.09.2006
    4.690
    13.686
    Unterfranken
    05/2016
    Meine Frau hat noch den Vorfacelift F20, ohne Navi, mit Pirelli F Zero RFT und dem Display mit I-Drive Controller. Der ist letzte Baureihe 2015 und zeigt schon die einzelnen Reifen mit Bar-Anzeige an. :shock:
  17. #17 misteran, 07.08.2015
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.400
    1.060
    Bad Kreuznach
    Ist ja auch das Radio Pro auf NBT Basis. Da geht das.
  18. #18 ThomasBMW, 07.08.2015
    ThomasBMW
    06.09.2006
    4.690
    13.686
    Unterfranken
    05/2016
    Ok, wieder was gelernt :daumen:
  19. Pat111
    Pat111 1er-Interessent(in)
    24.03.2015
    30
    Hätte eine Frage zum Thema.
    Mein 1erchen wurde am 31.03.14 gebaut und hat die Metall Ventile. D.h. Reifendrucksensor verbaut und im Display (radio Prof.) zeigt er mir keine Bar Anzeige (wie schon hier beschrieben).
    Meine Frage wäre jetzt.
    Gibt es ein Software update von BMW wo man das nachträglich hinzuzufügen kann bzw ist es möglich das zu kodieren?
  20. #20 GeborenfürdieStraße, 23.01.2016
    GeborenfürdieStraße
    GeborenfürdieStraße 1er-Fahrer(in)
    01.02.2015
    93
    03/2015
    Ich hab einen F20 LCI März 2015.
    Standard idrive System ohne Navi.
    Die Reifendruck-Werte werden angezeigt. Einfach den Menüpunkt unter Fahrzeugstatus auswählen. Zuerst sieht man nur das Auto mit 4 grünen Reifen.
    Erst nachdem das Auto ein paar Meter bewegt wurde kommt die Meldung: Reifendruck wird gemessen. Nach einer gewissen Zeit wird dir für jeden Reifen der Bar-Wert angezeigt.
Thema: Reifen Pannen Anzeige - Bar Anzeige
  1. f20 reifendruck meldung
  2. bmw Reifendruck wird nicht in bar angezeigt
  3. reifen pannen anzeige bmw
  4. f20 keine reifendruckanzeige,
  5. bmw Reifen Pannen Anzeige,
  6. bmw 116i 2014 f20 reifendruck,
  7. bmw f20 rdk ohne bar anzeige,
  8. bmw reifendrucküberwachung keine bar anzeige ,
  9. reifenpannenanzeige,
  10. reifen pannen anzeige ausgefallen bmw 1er,
  11. reifenpannenanzeige bmw
Reifen Pannen Anzeige - Bar Anzeige - Ähnliche Themen
  1. DBC ausgefallen - Regelsysteme! - Reifen Pannen Anzeige
    DBC ausgefallen - Regelsysteme! - Reifen Pannen Anzeige: Hallo, bei meinem BMW 118 d (BJ: 04.2018, E87, KM-Stand: 397.000) treten bei schnellen Autobahnfahrten (160 - 200 km/h) folgende Fehlermeldungen...
  2. Nach Scheinwerfer wechsel DSC,DBC, reifen pannen anzeige ausgefallen.
    Nach Scheinwerfer wechsel DSC,DBC, reifen pannen anzeige ausgefallen.: Hey Leute Habe mir Heute Die Depo Scheinwerfer eingebaut in meinem BMW 123d Coupe (Ohne Xenon) Der Wechsel der Scheinwefer klappte ohne probleme....
  3. DSC und Reifen Pannen Anzeige ausgefallen - nach Spureinstellung
    DSC und Reifen Pannen Anzeige ausgefallen - nach Spureinstellung: Hi, Nachdem ich bei meinem 1er (118d, BJ2005) Stoßdämper und Radlager austauschen ließ bekam ich die Fehlemeldungen DSC und Reifen Pannen...
  4. Reifen Pannen Anzeige inaktiv
    Reifen Pannen Anzeige inaktiv: Seit ich den Wagen habe, ist in der Übersicht die Pannenanzeige mal aktiv und mal nicht (siehe Bilder) Auch während einer Fahrt habe ich immer...
  5. REIFEN-DRUCK-PANNEN ANZEIGE -- leuchet ROT
    REIFEN-DRUCK-PANNEN ANZEIGE -- leuchet ROT: Moin, irgendwo konnte man doch die Reifendruck bzw Pannenanzeige ausstellen. Habe keine Runflats drauf , bei ATU hat der Typ gesagt er hätte...
