Reifen mit Porsche-Kennung
Diskutiere Reifen mit Porsche-Kennung im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Moin. Kann ich Reifen mit Porschekennung auf dem 1er fahren?
  1. #1 Berentzenkiller, 01.03.2012
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.746
    29
    Bietigheim-Bissingen
    11/2004
    Rainer
    Moin.
  2. #2 Platikschachterl, 01.03.2012
    Platikschachterl
    Platikschachterl 1er-Fan
    03.08.2011
    884
    Klar, warum nicht.
    Die Kennung ist eh für den Allerwertesten.
    BMW hat ja da glaub ich so Sterndl, Porsche halt die N-Kennung. Deswegen ist das kein anderer Reifen ...
    Nur die Größe sollte halt stimmen, mit 305ern bleibst stehen an der Ampel ...:narr::wink:
  3. #3 Catahecassa, 01.03.2012
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Traglast muss passen, Rest ist egal. Sind halt mit N0 meist teurer als Standardreifen, aber wenn du günstig dran kommst, passts.
  4. #4 Berentzenkiller, 01.03.2012
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.746
    29
    11/2004
    Rainer
    Hm, also die Kennung wäre N4 und ich würde die nur auf der Hinterachse fahren, weil die runter sind. Ratsam?
  5. #5 Catahecassa, 01.03.2012
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
  6. #6 Platikschachterl, 01.03.2012
    Platikschachterl
    03.08.2011
    884
    Das ist wie gesagt, völlig wurscht.
    Wenn du nur z.B. einen 225/45 R 18 Y 91 J (is jetzt nur aus der Luft gegriffen) fahren musst, kann da zusätzlich draufstehen, was will. Ob N oder Sterndl oder 08/15 oder Weißwurscht. Is völlig egal, wichtig ist nur, dass der Reifen die Größen- und Lastangaben erfüllt.
    Der einzige Vorteil der N-Kennung dürfte sein, dass es mit dieser keinen Nangkang odere Nexxen oder Barumschrott gibt
  7. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Die Reifenkennung ist (bis auf den '*') egal. BMW mit der *-Kennung verbindet das mit RFT, was nicht auf jeder Felge und nicht ohne Reifendruckkontrollsystem erlaubt ist.
    Auf keinen Fall sollte man (oder darf man) einen RFT (mit * ) und einen normalen Reifen auf dem Fahrzeug mischen!
    Allerdings sollte man, wenn schon, die Kennung an allen 4 Rädern montiert haben, denn die Reifen unterscheiden sich im Aufbau und Gummi durchaus nennenswert.
    Ansonsten kann man vorne auch Pirelli und hinten Goodyear aufziehen!
  8. #8 Platikschachterl, 01.03.2012
    Platikschachterl
    03.08.2011
    884
    :eusa_naughty::eusa_naughty:
    Du willst mir jetzt nicht erzählen wollen, dass ein z.B. Conti Sportkontakt 5 mit ohne N ein anderer Reifen als der selbe mit N ist.
  9. #9 Berentzenkiller, 01.03.2012
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.746
    29
    11/2004
    Rainer
    Also hinten RFT und vorne nicht ist Mist oder wie?
  10. #10 Platikschachterl, 01.03.2012
    Platikschachterl
    03.08.2011
    884
    Ja das ist natürlich Mist.
    Eigentlich ist das gar kein Mist, das ist Höchststrafe :mrgreen:
    Das ist wie vorne Semislicks und hinten Winterreifen.
  11. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.450
    38
    Tom
    Bitte einmal den mit Kennung "Weißwurscht" in der Dimension 225/45R17! :lach_flash::lach_flash::lach_flash:
  12. #12 the bruce, 01.03.2012
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    629
    11
    Ganz so einfach wie manche das hier darstellen ist es nicht. :icon_cool:
    Auf die BMW-Sternchen-Kennung würde ich auch nicht viel geben, aber Reifen
    mit Porsche-Kennzeichnung unterscheiden sich schon ganz erheblich von dem
    was ohne Kennung angeboten wird.
    Beispiel: Michelin Pilot Sport. Die Porsche-Variante trägt das Profil des PS2 und
    einen Unterbau auf Basis des alten laufrichtungsgebundenen PS1 mit nicht un-
    erheblichen Änderungen nach Wünschen von Porsche. Die Karkasse ist steifer,
    die Laufflächenmischung auf Trockengrip optimiert zu Lasten von Nässehaftung
    und Langlebigkeit. Auch die Toleranzen sind eingeengt.
    Andere Hersteller machen das prinzipiell ähnlich.
    Das alles muss ja nicht unbedingt gegen solche Reifen sprechen - im Gegenteil.
    Man muss sich nur dessen bewusst sein und für mich heißt das, dass man solche
    Porsche-Varianten nur auf beiden Achsen fahren sollte.
Thema: Reifen mit Porsche-Kennung
  1. Porsche Reifen auf bmw
  2. reifen mit n3 kennung
  3. porsche kennung reifen
  4. porsche reifen auf bmw fahren
Reifen mit Porsche-Kennung - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll Winterkompletträder 255/45 R18 Reifen für BMW X3 F25 E83 X4 F26 M ab 1€
    18 Zoll Winterkompletträder 255/45 R18 Reifen für BMW X3 F25 E83 X4 F26 M ab 1€: [IMG] EUR 1,00 (0 Bids) End Date: 10. Dez. 17:58 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Ein Satz 1er BMW Pirelli Cinturato Reifen
    Ein Satz 1er BMW Pirelli Cinturato Reifen: [IMG] EUR 200,00 (0 Bids) End Date: 06. Dez. 11:17 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4x Winterräder für BMW 1er mit Bridgestone Reifen 205/55 R16 -91H
    4x Winterräder für BMW 1er mit Bridgestone Reifen 205/55 R16 -91H: [IMG] EUR 190,00 (0 Bids) End Date: 06. Dez. 10:42 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Porsche Felgen + Reifen 19 Zoll
    Porsche Felgen + Reifen 19 Zoll: Hi alle zusammen. Ich weiß es sind keine BMW felgen, aber vieleicht hat ja jemand als Zweitwagen noch nen 911er und sucht nen Satz felgen dafür...
  5. Reifen mit Porsche Kennung?
    Reifen mit Porsche Kennung?: Hallo, ich such grad für den übergang ein paar Sommerreifen und bin auf sowas hier gestoßen: Pirelli P Zero Rosso 235/35 ZR 19 (87Y) N1 Es...
