Reifen laut
Diskutiere Reifen laut im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, habe die Sommerreifen aufgezogen. D.h. von 205/50 R17 auf 225/40 R18. Es sind Dunlop Sportmaxx montiert. Die Sommerschluppen sind...
  1. #1 toecutter, 05.04.2018
    toecutter
    toecutter 1er-Fahrer(in)
    06.07.2014
    164
    17
    jwd
    05/2009
    Die Sommerschluppen sind deutlich lauter als die Winter. Ist das normal weil die 18 Zoll ja mehr NIederquerschnittsbreitreifen sind oder sind die Dunlops einfach lauter als die Michelin Cross Climate die ich
    als Winterreifen fahre. es hört das Mehr an Krach nur bei niedrigen Geschwindigkeiten, aber es ist da.
    Vom Fahren her ist eine andere Welt.Kurvige Landstrassen sind mit den 18 Zöllern (leichte OZ) ein echter
    Genuss:P.
  2. #2 toecutter, 05.04.2018
    toecutter
    06.07.2014
    164
    17
    jwd
    05/2009
    Habe jetzt einige Beurteilungen vom Sportmaxx gefunden. Der kann alles gut ausser leise. In der Disziplin gibt nur ein durchschnittlich oder nen 3er.
    Also könnte ich mich nach was Leiserem umsehen.
  3. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    932
    165
    02/2017
    Welchen Spormaxx hast du? TT, RT, RT2 oder ohne Zusatzbezeichnung?
    Gruß Peter
  4. #4 Sixpack66, 05.04.2018
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.349
    2.457
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Das Abrollgeräusch wird zu einem sehr großen Teil vermutlich durch die verwendeten Gummimischungen beeinflusst, wobei über die Breite der Lauffläche mitunter mehrere verschiedene Verwendung finden.
    Zum Anderen nimmt die Profilform noch Einfluss, mit ihren Abrolleigenschaften und Strömungsgeräuschen der Luft.
    Reine Winterreifen haben naturgemäß relativ weiche Mischungen, Sommerreifen härtere und Ganzjahresreifen sind ein Kompromiss dazwischen.
    Je mehr die Tendenz Richtung "sportlicher Reifen" geht, desto belastbarer und damit härter wird Mischung insbesondere an den äußeren Bereichen.
    Gerade wenn die Reifen noch kalt sind kann da ein lautes Abrollgeräusch auffallen, was oft etwas nachlässt sobald sie temperaturmäßig in den Wohlfühlbereich kommen.
    Bei "Sport-Reifen" (profilierte Rennreifen mit Straßenzulassung, auch Cup-Reifen genannt) wird das vermutlich noch mal eine Steigerung erfahren, jedoch fehlen mir da Erfahrungswerte. (doppelter Wortwitz :mrgreen:)
    Ralf
  5. Targa
    Targa Gesperrt!
    25.03.2018
    919
    364
    Ein kleiner Anhaltspunkt ist auch das Reifenlabel.
    Was mich wundert das Du im Winter einen Ganzjahresreifen fährst.
    Von daher ist der Reifen nicht so laut wie ein reiner Winterreifen.
  6. #6 toecutter, 06.04.2018
    toecutter
    06.07.2014
    164
    17
    jwd
    05/2009
    Sorry wg. der Verzögerung. Sind die RT. Die Cross Climate waren irgendwo Testsieger dazu funktionieren sie bei
    Regen super, was in NRW ja besonders wichtig ist. Wenn man hier im Winter liegen bleibt, dann weil ein LKW quer auf der
    Bahn liegt. MIt den leichten 18 Zöllern ist der Wagen aber wie verwandelt. Spritziger an der Ampel und wirklich spürbar mehr Grip im der
    Kurve(bin kein Reifentester). Nur die Geräusche. Aber wenn das nur in der Kaltlaufphase ist. Danke für die Info. Werd gleich mal drauf achten.
  7. #7 Nordlicht123, 06.04.2018
    Nordlicht123
    Nordlicht123 1er-Fahrer(in)
    17.01.2017
    90
    61
    Habe heute auch gewechselt auf Dunlop Sportmaxx RT2 in 225/45/17. Ist auch bei mir etwas lauter als bei Winterreifen (Nokian), aber völlig im grünen Bereich. Vom Fahrverhalten gefallen mir die aktuellen Dunlop gut, zumal ich auch auf leichte Felgen Wert gelegt habe (Autec, Wizzard, 17 x 7,5 ET45, je 8,5 kg pro Felge).
    Ich hatte vorher einen älteren Sportmaxx drauf (RT) in 205er Breite. Damit war der 130i unterbereift (untersteuern).
  8. #8 toecutter, 06.04.2018
    toecutter
    06.07.2014
    164
    17
    jwd
    05/2009
    Wenn die Sportmaxx warm sind werden sie tatsächlich leiser. Sie sind dann immer noch lauter als die Cross Climate, aber damit kann man sicher leben.Hauptsache das Grollen des R6 ist zu hören :icon_smile:.
    Die 225er 18 Zöller erfordern mehr Lenkkraft und sie haben auch die Tendenz Spurrinnen nachzulaufen. Aber der Wagen liegt wie hingenagelt. Auch in sehr schnellen Autobahnkurven. Das alles mit dem Standardfahrwerk des 125i Coupe. Da frage ich mich was bei nem 135i mit M oder Sportfahrwerk geht.
  9. #9 toecutter, 11.04.2018
    toecutter
    06.07.2014
    164
    17
    jwd
    05/2009
    Hallo zusammen. Die Reifen sind nicht nur laut sondern taugen scheinbar auch nix bei Nässe. Ich bin heute vom Hof. Es hat über Nacht geregnet .
    Auf der Straße fing er dann bei niedriger Drehzahl (ich fahre erst <2000 dann nach 2 km <2500 und dann noch ne Weile auf der BAB <3000 U/min)
    im 2 Gang an zu rutschen. Dann kam noch die DSC Lampe:shock:. Die Reifen sind keine 5 Jahre alt (meine Grenze) und haben noch 5 mm Profil.
    Das ist ja richtig gefährlich. Die Reifen sind dann in NRW nicht brauchbar. Fakt ist, das die MIchelins solche Faxen nicht machen. Fakt ist auch das es
    solche Reifen gibt (Erfahrungen mit Maxxis Reifen die sind brandgefährlich).
  10. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.375
    4.464
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Dunlop sind halt scheiße im Regen.
    Hatte beim Kauf des 20d Dunlop Sport 01 RFT drauf, sobald es nass war, ist das Auto ständig, selbst gerade aus, leicht ausgeschwommen und die HA hatte beim Anfahren auch kaum bzw keinen Grip.
    Fazit: Nie wieder Dunlop
  11. #11 toecutter, 11.04.2018
    toecutter
    06.07.2014
    164
    17
    jwd
    05/2009
    Hm ein klare Ansage. Also demnach muss ich entweder die Dunlops wegwerfen und direkt neue anschaffen oder ich muss bei Regen (also immer täglich bergisches Land :mrgreen:) vorsichtig fahren.
  12. #12 Der Pero, 04.05.2018
    Der Pero
    Der Pero 1er-Fahrer(in)
    29.10.2016
    144
    31
    06/2013
    Ich fahre ebenfalls die RT2 auf Autec Wizard.
    Ich finde die auch sehr laut, gerade im Vergleich zu den leisen Dunlop Winterreifen.
    Auch der Hankook S1 EVO 2 und der Fulda Sportcontrol 2 ist auf meinen anderen Autos
    deutlich leiser.
    Von schlechtem Grip bei Nässe konnte ich nichts feststellen.
  13. #13 Shai7aN, 04.05.2018
    Shai7aN
    Shai7aN 1er-Fahrer(in)
    29.01.2016
    472
    88
    Berlin
    01/2015
    Sebastian
    Bin vorher Pirelli P-Zero gefahren, jetzt Dunlop RT2. Die Dinger sind mega laut, fahren sich aber gut. Lenkverhalten ist ein Tick besser find ich. Im Regen bin ich sie noch nicht wirklich gefahren. Allgemein bin ich zufrieden. 400€ fürn kompletten Satz.
    225/40/18
    245/35/18
Thema: Reifen laut
  1. winterreifen sehr leise 18 zoll
  2. bmw 118 Mischbereifung Allwetterreifen
  3. reifengeräusche Kurve Winterreifen bmw
  4. bmw f21 reifengeräusche sehr laut,
  5. bmw 1er mischbereifung leise,
  6. Bmw f21 Reifen hören sich laut an
Reifen laut - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll Winterkompletträder 255/45 R18 Reifen für BMW X3 F25 E83 X4 F26 M ab 1€
    18 Zoll Winterkompletträder 255/45 R18 Reifen für BMW X3 F25 E83 X4 F26 M ab 1€: [IMG] EUR 1,00 (0 Bids) End Date: 10. Dez. 17:58 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Ein Satz 1er BMW Pirelli Cinturato Reifen
    Ein Satz 1er BMW Pirelli Cinturato Reifen: [IMG] EUR 200,00 (0 Bids) End Date: 06. Dez. 11:17 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4x Winterräder für BMW 1er mit Bridgestone Reifen 205/55 R16 -91H
    4x Winterräder für BMW 1er mit Bridgestone Reifen 205/55 R16 -91H: [IMG] EUR 190,00 (0 Bids) End Date: 06. Dez. 10:42 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Reifen in Rechtskurven sehr laut
    Reifen in Rechtskurven sehr laut: Hi, ich habe seit 2 Wochen 4 neue Sommerreifen Falken FK 452. Bisher war ich sehr zufrieden damit (hatte sie auf frueheren autos schon) diesmal...
  5. Hilfe zu lauten Reifen
    Hilfe zu lauten Reifen: Hallo 1er Freunde, ich brauche mal Eure Hilfe. Ich habe einen 120 D VFL mit Mischbereifung (142). Ich habe den Wagen vor ca. einem Jahr von den...
