Reifen komisch abgefahren
Diskutiere Reifen komisch abgefahren im Runflat Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Moin, habe eben meine Pirelli Runflat (195er) abgeschraubt. Die Vorderreifen sehen nun sehr Ballonartig aus, die Hinterreifen sind nur mittig...
  1. bubble
    bubble 1er-Fan
    09.10.2010
    584
    Lingen (Ems), Dinklage
    Moin,
    habe eben meine Pirelli Runflat (195er) abgeschraubt. Die Vorderreifen sehen nun sehr Ballonartig aus, die Hinterreifen sind nur mittig abgefahren, seitlich ist noch gut 5mm vorhanden. Luftdruck hatte ich vorne 2.0 Bar, hinten 2,4 Bar, also so wie es auf dem Aufkleber in der Tür steht.
    Hat irgendwer sonst schon einmal dieses Phänomenen bei sich gehabt und weiss wie ich es im nächsten Winter vorbeugen kann?
    Habe nun Angst mir meine neuen Sommerreifen (Hankook S1 Evo nRFT) ebenfalls zu ruinieren.
  2. #2 BMWlover, 08.04.2011
    31.397
    Lass mal die Spur vermessen und einstellen :wink:
  3. #3 Happy2k7, 08.04.2011
    Happy2k7
    Happy2k7 1er-Fahrer(in)
    25.02.2008
    461
    Berlin
    120i (FL)
    Das ist ein guter Tipp. Das mittig abgefahrene Profil deutet eigentlich auf zu hohen Luftdruck, aber bei 2,0 bzw. 2,4 dürfte es dazu nicht kommen.
  4. bubble
    bubble 1er-Fan
    09.10.2010
    584
    Müsste BMW doch eigentlich auf Garantie machen, oder? Auto hat noch bis November Werkgarantie.
  5. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Nö normaler Verschleiß^^ mit Glück machen die das.
    Aber mittig abgefahren ist auf jeden fall zu hoher Luftdruck... womit haste denn gemessen? Spur kann das nicht sein denk ich
  6. #6 Mozoliciu, 08.04.2011
    Mozoliciu
    Mozoliciu 1er-Fanatiker(in)
    10.01.2011
    4.406
    Stuttgart / Sindelfingen
    Michael
    also wenn sie mittig abgefahren sind hinten .. ist / war zu viel Luft drin.
    vorne. kann es nur daran liegen das dein Sturz falsch eingestellt ist..
    und wegen der Werksgarantie. wirst du wenig Chancen haben.
    da das Verschleißteile sind. und daher die Garantie das nicht denkt.
    versuchen kannst du es....
    ich würde dir Raten mal deinen Sturz zu überprüfen zu lassen..
  7. #7 BMWlover, 08.04.2011
    31.397
    Bei 2,4 bar darf das aber nicht passieren. Da ist eher ne Fahrwerkseinstellung falsch...
  8. Macke
    Macke 1er-Fahrer(in)
    27.11.2010
    266
    Schwerin
    Marko
    Das beste Mittel gegen sowas sind gleiche Reifen auf gleichen Felgen fahren und dann ab und an mal vorne und hinten tauschen.:roll:
    Wenn die Reifen dazu noch ohne Laufrichtung sind,ist es auch noch mal besser,dann kann man auch links und rechts noch variieren.:wink:
  9. #9 Mozoliciu, 08.04.2011
    Mozoliciu
    10.01.2011
    4.406
    Michael
    ahhh sorry stimmt bei 2.4 ist das wirklich sehr kömisch..
    was für ein Fahrwerk hat er denn drine.?
  10. bubble
    bubble 1er-Fan
    09.10.2010
    584
    Ich habe das Serienfahrwerk drin. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das gleich an alles 4 Achsen die Spur/Sturz verstellt ist. Das witzige ist ja, dass die vorderen Räder fast identisch aussehen und die hinteren ebenfalls.
    Luft wurde an der Tankstelle gemessen, mit soeiner Prüfstation.
  11. #11 Mozoliciu, 08.04.2011
    Mozoliciu
    10.01.2011
    4.406
    Michael
    aha und was für Reifen sind das ?
  12. bubble
    bubble 1er-Fan
    09.10.2010
    584
    Pirelli RTF Winterreifen, genaue Bezeichnung habe ich nicht im Kopf. 15 Zoll - 195mm breit. Die kommen von 2008, also noch nicht ganz so alt.
  13. #13 Mozoliciu, 08.04.2011
    Mozoliciu
    10.01.2011
    4.406
    Michael
    mhh komisch.. dachte schon irgendwie no Name reifen..
    mhh warst schon beim Freundlichen ?
  14. bubble
    bubble 1er-Fan
    09.10.2010
    584
    Nein. Ich bin auch fort von falschen Reifendruck ausgegangen, habe dann aber direkt nachgemessen und siehe da, passte doch.
    Der freundliche wird mir denke ich auch nur sagen: Jau, Spur/Sturz Werte einstellen, 50 Flocken latzen und tschüss. Aber warum sollten gleich an allen 4 Achsen die Werte verstellt sein, auch noch so gleich, dass das Schadensbild achweise gleich ausfällt.
  15. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    eher 150 Euro
  16. #16 Mozoliciu, 08.04.2011
    Mozoliciu
    10.01.2011
    4.406
    Michael
    jupp eben.. mit 50 Euro kommst nur bei A.T.U hin.. wenn ne Aktion ist..
  17. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Premio bietet es pauschal für 69 an hab ich letztens gelesen
  18. #18 noname274, 11.05.2011
    noname274
    noname274 1er-Fahrer(in)
    09.05.2011
    161
    NRW
    wenn die spur von anfang an verstellt war würde es über garanie oder kulanz laufen !
  19. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Dann weiß das mal nach...
Thema: Reifen komisch abgefahren
  1. reifen komisch abgefahren
Reifen komisch abgefahren - Ähnliche Themen
  1. ATS-Felgen Sommerreifen * BMW 1er E87 17 Zoll > Reifen Hankook 215/45 ZR17 91Y
    ATS-Felgen Sommerreifen * BMW 1er E87 17 Zoll > Reifen Hankook 215/45 ZR17 91Y: [IMG] EUR 393,00 (0 Bids) End Date: 11. Aug. 11:44 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er E81,E82, E87, E88 - 18“ Doppelspeiche 313 mit Reifen
    BMW 1er E81,E82, E87, E88 - 18“ Doppelspeiche 313 mit Reifen: Hallo verkaufe meinen Sommer Komplett Radsatz mit Bereifung. Diese stammen vom einem 135i Sport Edition. VA: 7,5 x 18, ET 49 auf 215/40 Dunlop SP...
  3. Sommerreifen BMW 1er F21 Top Zustand !!!!! Reifen Fast NEU!!!!
    Sommerreifen BMW 1er F21 Top Zustand !!!!! Reifen Fast NEU!!!!: [IMG] EUR 600,00 (0 Bids) End Date: 09. Aug. 19:35 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [E87] RunFlat Reifen komisch abgefahren !!!
    RunFlat Reifen komisch abgefahren !!!: Guten Abend 1er Freunde, unszwar fahre ich die goodyear nct5 runflat reifen in der grösse 205 45 r18 für vorne und 225 40 r18 für hinten. Habe...
  5. [E82] Komischer Sitz von Reifen auf Felge
    Komischer Sitz von Reifen auf Felge: Hallo Zusammen, habe mir vor 2 Wochen gebrauchte Reifen bei nem Reifenhändler draufziehen lassen. Jetzt ist mir aufgefallen das die Reifen...
