[E87] Reifen hinten rechts federt in den Radkasten, Fahreug steht Zeitweise schräg
Diskutiere Reifen hinten rechts federt in den Radkasten, Fahreug steht Zeitweise schräg im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich brauche dringend eure Hilfe. Ich habe seit ca 2 Wochen folgendes Problem: Beim einfedern bei kleinen Unebenheiten oder oder etwas...
  1. #1 Dennisgm, 06.08.2013
    Dennisgm
    Dennisgm 1er-Fahrer(in)
    10.06.2013
    133
    Aurich
    09/2007
    Dennis
    Beim einfedern bei kleinen Unebenheiten oder oder etwas steileren Auffahrten federt mein 130i hinten rechts in den Radkasten ein.
    Zeitweise steht das Fahrzeug auch leicht schief und es ist mehr Platz im linken als im rechten Radkasten.
    Ich war jetzt schon bei 3 Fachwerkstätten und niemand kann mir genau sagen was los ist.
    Es wurde schon vermutet das es die Federn sind aber bei anschauen und abtasten wurde gesagt das dort alles in Ordnung zu seinen scheint.
    In der lezten Werkstatt wo sich mein Problem 3 Mitarbeiter angeguckt haben wurde vermutet das es die Stoßdämpfer seien.
    Diese hatte ich allerdings beim ADAC prüfen lassen und haben noch knapp 80% Leistung.
    Ich bin total ratlos und weiß nicht mehr was ich noch machen soll. Ich war jetzt am überlegen ob ich mir auf Verdacht ein Sportfahrwerk einbauen lassen soll und hoffe das mein Problem damit gelöst ist.
    Ich habe ein M Fahrwerk und fahre 18" ASA 225 40 VA 255 35 HA
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
  2. Zeimen
    Zeimen 1er-Fahrer(in)
    31.03.2013
    236
    65
    06/2007
    Simon
    An den Dämpfern kanns eigentlich auch nicht liegen - die dämpfen nur die Schwingungen der Feder...
    Sowas hab ich noch nicht gehört ...
  3. #3 Dennisgm, 07.08.2013
    Dennisgm
    10.06.2013
    133
    Aurich
    09/2007
    Dennis
    Ich war heute um mir noch eine Meinung einzuholen beinunserem Örtlichen Bmw Händler. Er hatte die Vermutung das die Feder verdreht sei und die jetzt gerichtet weil die Abstände von der Ferder hinten links größer zu dem nächsten Anbauteil richtungsweisend Stoffstange ist als hinten rechts ( sorry ich weiß gerade nicht genau was es für ein Teil ist, vermutlich ein Traggelenk)
    Ich hoffe jemand kann mir helfen, weil nach dem richten war der Abstand immer noch gleich. Ich glaube nicht das es etwas gebracht hat.
  4. #4 HiggsBoson, 12.08.2013
    HiggsBoson
    HiggsBoson 1er-Fahrer(in)
    07.03.2013
    91
    Sauerland
    09/2008
    M
    Um was für eine Differenz reden wir denn? 1cm? Zwischen Fahrer und Beifahrerseite?
    Es kann auch ganz simpel die Fertigungstoleranz der Kotflügel sein, das es so erscheinen lässt, als ob eine Seite mehr einfedert als die andere (da man sich ja am Kotflüfel/Raudlauf orientiert)
Reifen hinten rechts federt in den Radkasten, Fahreug steht Zeitweise schräg - Ähnliche Themen
  1. Reifen tauschen vorne/hinten
    Reifen tauschen vorne/hinten: Hallo, wie macht ihr das? Ich fahre im Winter rundum 225er auf 17 Zoll Felgen. Im Sommer fahre ich die Mischbereifung vom M-Paket. Nach der...
  2. [E87] Unterschiedliche Reifen vorne hinten
    Unterschiedliche Reifen vorne hinten: Wie im Titel schon geschrieben brauche ich Beratung was die Sommerreifen/Felgen angeht. Möchte mir demnächst welche zulegen. 18" und wollte...
  3. [E87] Reifen hinten innen stark abgefahren
    Reifen hinten innen stark abgefahren: Die reifen hinten Innen besonders rechts sind sehr stark abgefahren siehe Bild. Musste jetzt erstmal die Winterreifen drauf machen so kann man...
  4. [E81] Reifen vorne 45er Querschnitt, hinten 40???
    Reifen vorne 45er Querschnitt, hinten 40???: Hallo Bei meinem 130er Limited Sport Edition mit Motorsportfelge sind vorne 205/45/18er Reifen verbaut, hinten 225/40/18. Warum ist vorne ein...
  5. 2x M208 Felgen mit Reifen (Kompletträder) - vorne und hinten
    2x M208 Felgen mit Reifen (Kompletträder) - vorne und hinten: Hi, Biete euch 2 Original BMW M208 Felgen mit Sommerreifen (Bridgestone Potenza RFT) an. Die Felgen sind leider stark beschädigt, die Reifen...
