[E87] Reifen hinten innen stark abgefahren
Diskutiere Reifen hinten innen stark abgefahren im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Die reifen hinten Innen besonders rechts sind sehr stark abgefahren siehe Bild. Musste jetzt erstmal die Winterreifen drauf machen so kann man...
  1. #1 Bmwfan19, 12.09.2015
    Bmwfan19
    Bmwfan19 1er-Fahrer(in)
    07.12.2014
    162
    Die reifen hinten Innen besonders rechts sind sehr stark abgefahren siehe Bild. Musste jetzt erstmal die Winterreifen drauf machen so kann man nämlich nichtmehr weiter fahren. Woran liegt das? Vorne sind sie nur an der rechten seite etwas stark abgefahren aber das liegt ja an den schnelleren kurven fahrten oder? Gefahren wird mit einem druck von 2.8 hinten sowie vorne. sind 205-45er 17 zoll
  2. #2 Cabrio Driver, 12.09.2015
    Cabrio Driver
    Cabrio Driver Gesperrt!
    01.05.2013
    580
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    ich würd sagen zu viel luft drin.
  3. #3 Bmwfan19, 12.09.2015
    Bmwfan19
    07.12.2014
    162
    Wieviel luft hast du den drinnen? Die letzten 1-2 monate bin ich 3 bar gefahren
    Auf dem reifen steht 40psi sprich ca. 2.75 bar.
    Bei den winterreifen steht das sogar bis 51psi rein kann
  4. #4 MikeTR, 12.09.2015
    MikeTR
    MikeTR 1er-Fan
    11.10.2012
    524
    112
    Trier
    03/2015
    Mike
    (Zu) hoher Luftdruck sorgt eher für mehr Abrieb in der Reifenmitte.
    Lass dir die Spur einstellen.
  5. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.664
    4.840
    Mainz
    03/2011
    Florian
    Zu viel Sturz?
  6. #6 MacThommes, 21.09.2015
    MacThommes
    MacThommes 1er-Fahrer(in)
    20.05.2013
    65
    Dormagen
    118d Cabrio
    06/2010
    Hab heute auch neue Reifen hinten aufziehen lassen.
    Zum Glück hatte ich die Tage mal nachgesehen (Schande über mich). Die waren aber so was von fertig... B-))
    :roll:
    Habe übrigens jetzt hinten keine Runflat´s mehr drauf. Vorne die waren noch sehr gut. Mal schaun, ob sich das so fahren lässt.
Thema: Reifen hinten innen stark abgefahren
  1. abgefahrene reifen
  2. reifen unterschiedlich abgefahren
  3. stark einseitig innen abgefahrene reifen hinten bmw e87
  4. reifen Hinterachse von innen stark abgefahren,
  5. hintere reifen innen abgefahren,
  6. bmw 3 reifen Reifen abgefahren,
  7. Scirocco 3 reifen schief abgefahren hinten,
  8. bmw f11 hinterreifen innen abgefahren,
  9. reifen einseitig abgefahren,
  10. reifen hinten innen abgefahren ursache,
  11. einseitig abgefahrene reifen,
  12. bmw e81 hinterräder innen abgefahren,
  13. bmw e88 hinterreifen innen stark abgefahren ursache,
  14. reifen innen abgefahren hinten,
  15. bmw reifen hinten innen abgefahren,
  16. bmw 3 er reifen innen stark abgefahren
Reifen hinten innen stark abgefahren - Ähnliche Themen
  1. Reifen tauschen vorne/hinten
    Reifen tauschen vorne/hinten: Hallo, wie macht ihr das? Ich fahre im Winter rundum 225er auf 17 Zoll Felgen. Im Sommer fahre ich die Mischbereifung vom M-Paket. Nach der...
  2. [E87] Unterschiedliche Reifen vorne hinten
    Unterschiedliche Reifen vorne hinten: Wie im Titel schon geschrieben brauche ich Beratung was die Sommerreifen/Felgen angeht. Möchte mir demnächst welche zulegen. 18" und wollte...
  3. [E81] Reifen vorne 45er Querschnitt, hinten 40???
    Reifen vorne 45er Querschnitt, hinten 40???: Hallo Bei meinem 130er Limited Sport Edition mit Motorsportfelge sind vorne 205/45/18er Reifen verbaut, hinten 225/40/18. Warum ist vorne ein...
  4. 2x M208 Felgen mit Reifen (Kompletträder) - vorne und hinten
    2x M208 Felgen mit Reifen (Kompletträder) - vorne und hinten: Hi, Biete euch 2 Original BMW M208 Felgen mit Sommerreifen (Bridgestone Potenza RFT) an. Die Felgen sind leider stark beschädigt, die Reifen...
  5. [E87] Reifen hinten rechts federt in den Radkasten, Fahreug steht Zeitweise schräg
    Reifen hinten rechts federt in den Radkasten, Fahreug steht Zeitweise schräg: Ich brauche dringend eure Hilfe. Ich habe seit ca 2 Wochen folgendes Problem: Beim einfedern bei kleinen Unebenheiten oder oder etwas...
