[E87] Reifen hinten einseitig abgefahren?!
Diskutiere Reifen hinten einseitig abgefahren?! im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen, Habe heute meine Reifen auf neue Felgen montieren lassen. Dabei fiel auf, dass die Reifen hinten jeweils auf der Innenseite ca 1mm...
  1. #1 fabian214, 03.07.2012
    fabian214
    fabian214 1er-Fahrer(in)
    31.03.2011
    384
    Weiden
    Hallo Zusammen,
    Dabei fiel auf, dass die Reifen hinten jeweils auf der Innenseite ca 1mm mehr abgefahren sind...
    Ich habe ein Bilstein B16 Fahrwerk verbaut mit entsprechender Tieferlegung. Der Sturz soll angeblich von der Tieferlegung kommen...
    Meine Frage jetzt: Kann man beim E87 den Sturz hinten einstellen?
  2. #2 alpinweisser_120d, 03.07.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.757
    2.531
    na klar!!! hast du dein fahrwerk nicht vermessen lassen?
  3. #3 fabian214, 03.07.2012
    fabian214
    31.03.2011
    384
    Weiden
    Doch, das letzte mal vor nem guten Jahr...
    Die frage war eben, ob sich das nochmal lohnt, weil vorn kann man ja nicht viel einstellen...
  4. #4 alpinweisser_120d, 03.07.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.757
    2.531
    du kannst vorne spur und sturz einstellen und hinten auch?! du kannst damit verschleiss und grip level ein wenig anpassen! das ist genau das was du brauchst!
    luftdruck auch mal gecheckt?
  5. #5 fabian214, 03.07.2012
    fabian214
    31.03.2011
    384
    Weiden
    Luftdruck passt ;) jo, dann geh ich das morgen mal checken lassen
  6. #6 alpinweisser_120d, 03.07.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.757
    2.531
    ich fahr morgen auch einstellen lassen :D
Thema: Reifen hinten einseitig abgefahren?!
  1. bmw e87 sturz hinten
Reifen hinten einseitig abgefahren?! - Ähnliche Themen
  1. Reifen tauschen vorne/hinten
    Reifen tauschen vorne/hinten: Hallo, wie macht ihr das? Ich fahre im Winter rundum 225er auf 17 Zoll Felgen. Im Sommer fahre ich die Mischbereifung vom M-Paket. Nach der...
  2. [E87] Unterschiedliche Reifen vorne hinten
    Unterschiedliche Reifen vorne hinten: Wie im Titel schon geschrieben brauche ich Beratung was die Sommerreifen/Felgen angeht. Möchte mir demnächst welche zulegen. 18" und wollte...
  3. [E87] Reifen hinten innen stark abgefahren
    Reifen hinten innen stark abgefahren: Die reifen hinten Innen besonders rechts sind sehr stark abgefahren siehe Bild. Musste jetzt erstmal die Winterreifen drauf machen so kann man...
  4. [E81] Reifen vorne 45er Querschnitt, hinten 40???
    Reifen vorne 45er Querschnitt, hinten 40???: Hallo Bei meinem 130er Limited Sport Edition mit Motorsportfelge sind vorne 205/45/18er Reifen verbaut, hinten 225/40/18. Warum ist vorne ein...
  5. 2x M208 Felgen mit Reifen (Kompletträder) - vorne und hinten
    2x M208 Felgen mit Reifen (Kompletträder) - vorne und hinten: Hi, Biete euch 2 Original BMW M208 Felgen mit Sommerreifen (Bridgestone Potenza RFT) an. Die Felgen sind leider stark beschädigt, die Reifen...
