Reifen Größe eintragen lassen
Diskutiere Reifen Größe eintragen lassen im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, meine erster Satz Reifen ist fällig. Ich möchte auf Normale Reifen umstellen. Felgen M 208 Größe 7,5x18 ET:49 mit 205/45...
  1. #1 echti25, 25.05.2010
    echti25
    echti25 1er-Interessent(in)
    25.05.2010
    Felgen M 208 Größe 7,5x18 ET:49 mit 205/45 R18 Hinten:8x18 ET:49 mit 225/40 R18
    Nun möchte ich Vorne 205/40 oder 215/45 montieren und hinten würde ich die größe beibehalten.
    Da die Reifen ja eingetragen werden müssen, habe ich schon mal vorab beim Tüv und Dekra in Reutlingen nachgefragt. Aber zurück kam nur das ich diese nicht eingetragen bekomme.:eusa_naughty:
    Könnt Ihr mir weiterhelfen, wie oder welche größe ich eingetragen bekomme!?:eusa_doh:
    Gruß Echti
  2. #2 powercar130, 26.05.2010
    powercar130
    powercar130 1er-Fan
    27.04.2006
    658
    142
    Raum Südschwarzwald
    04/2006
    was für einen 1er hast du denn?
  3. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    205/40 geht nicht, mehr als 2.5% Abrollumfang Unterschied.
    215/45 geht auch nicht, da immernoch mehr als 2% Abrollumfang Unterschied.
    215/40 + 225/40 würde gehen, aber das ist ne ziemlich komische Kombi, fahr doch einfach 225/40 R18 rundum!
  4. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Das passt ja auch vom Abrollumfang überhaupt nicht... was du machen kannst ist:
    205/45 R18 mit 225/40 R18
    oder
    215/40 R18 mit 245/35 R18
    Edit: Andy wahr schneller und natürlich kannst du auch 225/40 R18 rundum fahren, wenn du es eintragen lässt!
  5. #5 barchettist, 26.05.2010
    barchettist
    barchettist 1er-Fahrer(in)
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    das wäre eine Abweichung von 1,25 %, wollte der TÜV-Prüfer meines Vertrauens ebenfalls nicht gestatten. Begründung: Je nach Profiltiefe kann es sein, dass die Abweichung vorn/hinten unter ungünstigsten Bedingungen über 2 % kommt, und das verträgt sich mit den ABS/DSC-Sensoren nicht.
  6. #6 Stuntdriver, 26.05.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Pro 225er rundum! :daumen:
  7. #7 Sebastian7, 26.05.2010
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.421
    79
    Mayen
    Basti
    hab die Felgen 7,5 und 8 mit 225 40 18 rundum. kein Problem. :wink:
  8. #8 echti25, 26.05.2010
    echti25
    25.05.2010
    Also die 205/45 R18 mit 225/40 R18 habe ich ja schon von Haus auf drauf. Und die 205 er bekommt man ja fast nur mit RFT.
    Ich wollte ja auf normal Reifen umstellen wegem Preis.
    Bei den 215/40 R18 mit 245/35 R18 kann ich gleich die Haus größe nehmen, weil der Preis für die Reifen nicht günstiger wird.
    Die Option 225/40 R18 hört sich auch gut an, frag aber lieber beim Tüv nochmal nach.
    Denk sonst gibt es eigentlich keine andere Reifenkombinationen oder!?
  9. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    225er rundum auf 7.5 und 8er Felgen kriegste locker eingetragen!
  10. #10 barchettist, 27.05.2010
    barchettist
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    wenn Du sowieso zum TÜV zwecks Eintragung gehst, gibt es noch die Möglichkeit, die Mischbereifung vom E46 zu nehmen. Das wäre:
    vorn 225/40/18 auf 8 x 18 ET 47 und
    hinten 255/35/18 auf 8,5 x 18 ET 50.
    Da bieten sich die Felgen V-Speiche 72 oder Doppelspeiche 135 (beides M-Felgen) für an. Müsste eigentlich problemlos passen, aber wie gesagt, muss eingetragen werden.
  11. #11 echti25, 27.05.2010
    echti25
    25.05.2010
    Da müsste ich aber die Felgen kaufen:winkewinke:
  12. #12 echti25, 27.05.2010
    echti25
    25.05.2010
    Habe heut diese Information vom TÜV erhalten:
    die Größe 225/40 R18 rundum würde gehen, muss aber dennoch eingetragen werden.
    Voraussetzung ist natürlich, daß der Reifen beim Einfedern vorne nicht am Radlauf streift, das wird dann noch vor Ort überprüft.
    Aber die Streifen nicht im Radlauf oder?
    Würde gerne Hankook Ventus S1 Reifen drauf ziehen.
  13. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Nein, passt völlig problemlos. Der Hankook ist ein super Reifen --> zugreifen!
  14. #14 barchettist, 27.05.2010
    barchettist
    23.04.2010
    442
    östl. Ruhrgebiet
    07/2010
    ja und? Habe ich vor zwei Jahren in der Bucht mit guten Reifen komplett für EUR 650,- geschossen. Nur so als Alternative :winkewinke:
  15. #15 echti25, 29.05.2010
    echti25
    25.05.2010
    Dann werde ich die Reifen bestellen und einen Termin beim Tüv machen.
    Benötige ich noch irgenwelche bestimmte Unterlagen für den Tüv?:eusa_doh:
  16. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Reifenfreigabe vom Hersteller, Traglastgutachten vom Felgenhersteller.
  17. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Also imho ist ein Tragfähigkeitsgutachten völlig unnötig... bleibt ja die selbe Felge an der VA. Das einzige was sinnvoll ist, ist eine Reifenfreigabe für die Felgenbreite (225er auf 7,5" Felge) und ein Vergleichsgutachten.
  18. #18 echti25, 30.05.2010
    echti25
    25.05.2010
    Reifenfreigabe ist klar! Aber was soll ich unter einem Vergleichsgutachten verstehen? und woher bekomme ich das?:eusa_doh:
  19. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Ein beliebiges Gutachten einer Felge mit ähnlicher Größe.
  20. #20 echti25, 31.05.2010
    echti25
    25.05.2010
    Versteh ich jetzt nicht ganz für was das gut sein soll.:eusa_doh:
Thema: Reifen Größe eintragen lassen
  1. 225-50-R18 auf bmw f23 eintragen lassen kosten
  2. muß man bei bmw 1 er f20 reifengröße 225/40 r18 eintragen lassen
Reifen Größe eintragen lassen - Ähnliche Themen
  1. Reifen (Michelin) in empfohlener Größe nicht verfügbar, was tun?
    Reifen (Michelin) in empfohlener Größe nicht verfügbar, was tun?: Hallo, ich suche für meinen 130i BJ 2006 neue Sommerreifen. Bin dabei nach etwas recherchieren ganz klar bei Michelin Pilot Super Sport oder...
  2. 230i welche Felgen/Reifen größen stehen in den KFZ Papieren
    230i welche Felgen/Reifen größen stehen in den KFZ Papieren: Hallo mein 230i Bj. 11/2018 braucht Winterreifen. Welche Reifenkombinatsionen stehen in den Papieren? Wollte 7,5/40/225 vorne/hinten drauf machen....
  3. [E87] Felgen/Reifen großer Fehlkauf? 123D und 17Zoll
    Felgen/Reifen großer Fehlkauf? 123D und 17Zoll: Nachdem sie mir meine alten Winterreifen geklaut haben, mussten schnell ein paar billige her, weil nach zwei kaputten Schreiben das Geld gerade...
  4. [E82] 125i - Empfohlene Reifen(größen)?
    125i - Empfohlene Reifen(größen)?: Hallo liebes 1er-Forum, nach meiner Vorstellung folgt gleich meine erste Frage: Ich habe heute einen 125i erworben, auf dem sich zur leider...
  5. [E82] Größere Reifen auf Originalfelgen - welche Unterlagen?
    Größere Reifen auf Originalfelgen - welche Unterlagen?: So, habe mir nun Winterreifen bestellt (Hankook 225/255 Mischbereifung) und will diese auf meinen künftigen Winterfelgen M261 Sternspeiche...
