Reifen- & Fahrproblem - unruhiger Lauf
Diskutiere Reifen- & Fahrproblem - unruhiger Lauf im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Folgendes Problem: Reifen: 225/40-18 - PZero Die Reifen wurden auf die neuen Felgen aufgezogen und liefen einwandfrei und sehr gut. Habe dann...
  1. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Folgendes Problem:
    gut. Habe dann nach ca. 1500km mal die Reifen diagonal durchgetauscht; d.h.,
    daß ich vorne-li nach hinten-re / vorne-re nach hinten-li getauscht habe.
    Der Erfolg ist, daß der Wagen jetzt deutlich unruhiger bei Tempo ab 180 fährt
    und beim Bremsen auch am Heck gerne schwenkt.
    Hat jemand dafür eine technisch plausible Erklärung?
  2. P0114
    1.370
    ja, hast die laufrichtung geändert. hättest rein vorne-hinten tauschen müssen. auch dann hätteste kurz nen unruhigen lauf gehabt, wäre aber innerhalb 500km weg gewesen.
  3. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Ich muss wohl ein paar Male etwas Gummi verschleissen, daß das mit
    der Anpassung wieder schneller geht. Aber was könnte im Detail
    diese Schwammigkeit verursachen, zumal der Reifen vorher
    besser lief?
    Dann kann man nämlich doch nicht einfach mal von vorne nach hinten
    tauschen. OK, die Probleme tauchen erst richtig auf, wenn man
    >300PS auf die Reifen loslässt. Aber stutzen tue ich trotzdem.
    Am ruhigsten läuft im Moment noch die Seriengrösse auf M261.
  4. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Hm, sind die Reifen nicht Laufrichtungsgebunden?
    Wenn du sie nun diagonal tauschst laufen alle 4 reifen gegen ihre laufrichtung?
  5. #5 HavannaClub3.0, 23.05.2011
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    bei Reifen mit Stahl in der Karkasse soll man die Laufrichtung nicht ändern. während dem abrollen schaffen sich diese Stahlfäden ganz spezifisch Platz im Gummi. ändert man die Laufrichtung passt dieser Platz nicht mehr, also von vorne. und am Ende reichlich Platz nach allen Seiten...
  6. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Nein, sie sind asymmetrisch und damit muss nur die 'Outside' aussen
    sein (Pirelli PZero)
  7. #7 munzi70, 23.05.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Warum hast Du diagonal und nicht nur VA/HA getauscht?
    Tausche sie mal nur jeweils pro Seite und schau wie es sich dann fährt...
    Entgegen der bisherigen Laufrichtung würde ich sie (egal ob möglich oder nicht) generell nicht fahren. Da können schon Fahrunterschiede generiert werden (falls Du z.B. durch schnelle Kurvenfahrt Sägezähne hast).
  8. TomDe
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Enstehen die Sägezähne net beim Bremsen?
  9. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Ja, hatte leichte Sägezahnbildung an den Vorderreifen, weshalb ich eben
    diagonal getauscht hatte.
  10. #10 joern1977, 23.05.2011
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    man sagt ja auch, dass wenn ein reifen eine weile gegen die laufrichtungsempfehlung des herstellers gelaufen ist, man ihn lieber "falsch" zu ende fahren soll, als ihn in die richtige richtung umzumontieren.
  11. #11 munzi70, 23.05.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Dann reicht schon VA/HA um das wieder glatt zu fahren :wink:
  12. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Ich fahre die jetzt so weiter. Mal sehen, ob wann die Reifen wieder
    eingefahren sind. Bin heute etwas engagierter unterwegs gewesen.
    Da sind die Reifen gut rangenommen worden.
  13. #13 munzi70, 24.05.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Ist bequemer als umstecken :P
  14. #14 Bauigel, 25.05.2011
    Bauigel
    Bauigel 1er-Fahrer(in)
    14.12.2009
    146
    Mein Erklärungsversuch:
    Die HA ist die stabilisierende Achse, wenn das Auto bei hohen Geschwindigkeiten oder Bremsen unruhig wird, dann funktioniert die HA nicht optimal. So wie ich das verstanden habe, waren die Reifen vorher auf der VA und haben leichte Sägezahnbildung gezeigt, also die Reifen haben sich im Fahrbetrieb an den Fahrbahnbelag "angepasst". Wenn die Reifen jetzt auf der HA in die andere Richtung laufen, haben sie nicht die optimale Aufstandsfläche sondern rollen quasi nur über die Kanten der Sägezähne.
  15. #15 munzi70, 25.05.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Jep. Hardy ist schon am runterschleifen ^^ :mrgreen:
  16. #16 HavannaClub3.0, 25.05.2011
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    ich denke du unterschätzt den 135i bezüglich Gewicht und Leistung dann doch etwas. das geht in 0kommagarnix dann ist der Reifen 'angepasst', in dieser Zeit dann halt mit höheren Verlusten.
  17. #17 Bauigel, 25.05.2011
    Bauigel
    14.12.2009
    146
    Ich hatte eigentlich gar keine zeitliche Komponente in meiner Erklärung und hab mich auf den Ausgangszeitpunkt t=0 bezogen, an dem er die Probleme festgestellt hatte.
    Ich denke auch, dass es nicht lange dauern kann mit "runterschleifen", denn er hat ja auch nur 1500km benötigt um die Reifen in den Zustand zu versetzen, dass er jetzt einen Unterschied gespürt hatte...
    Jedenfalls soll er mal ordentlich weiterschleifen, dass wir wissen ob sich alles wieder ordentlich anpasst.:mrgreen:
    Anscheinend ist der 1er ziemlich sensibel auf der HA. Bei meinem machen sich geringe Abweichungen vom optimalen Luftdruck auf der HA auch sofort beim Geradeauslauf bemerkbar.
  18. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Was mich etwas stört, ist dass bei harten Bremsungen bei 200-240 in leichten
    Kurven das Heck doch nach aussen drängt.
    Das war mit Serienbereifung nicht so ausgeprägt.
    Hier spielt bestimmt auch rein, daß die veränderte ET den Lenkrollradius beeinflusst. Allerdings wird sie eher negativ und sollte stabilisieren.
    Hm ...
    Ja, der Luftdruck macht erstaunlich viel aus. Im Moment probiere ich
    v2,5/h2,8. Abgesehen davon, daß der Wagen dadurch mehr poltert,
    empfinde ich den Luftdruck nicht optimal stimmig.
    Ich kann es nicht in Worte fassen aber das Popometer ist nicht ganz glücklich.
    Mit v2,1/h2,3 führ es sich nicht schlechter aber deutlich komfortabler.
    Ich hatte letztlich eine Stahlplatte von rd. 40kg im Kofferraum. Bin damit
    etwas vorsichtiger unterwegs gewesen. Hätte aber doch mal ausprobieren sollen,
    wie sich die Veränderung der Balance macht.
    Zurück zu den Reifen: ich muss das Einlaufen mal beschleunigen und mit
    280 über die Bahn fliegen.
  19. #19 Bauigel, 25.05.2011
    Bauigel
    14.12.2009
    146
    Ich weiß nicht in welche Richtung sich deine ET verändert hat, aber ich vermute mal, dass sie kleiner geworden ist. Damit ändert sich dein Lenkrollhalbmesser in Richtung positiv. Wenn der Lenkrollradius ursprünglich negativ war (Keine Ahnung was serienmäßig ist, vllt. weiß jemand anderes dazu mehr?) und du es geschafft hast in den positiven Bereich zu kommen (infolge mehr negativen Sturzes plus niedrigere ET...) dann hat das ganze schon ein paar Auswirkungen.
    Als erstes zum positiven Lenkrollhalbmesser:
    Infolge des positiven Lenkrollradiuses gehen die Räder beim Bremsen "vorne auseinander". Es entsteht ein Moment um die Radachse. Wenn jetzt noch ein ungleichmäßiges Abbremsen der Räder stattfindet, entsteht ein Giermoment um die Fahrzeughochachse. Diese beiden Momente addieren sich.
    Meine Vermutung wäre jetzt, da deine HA eh "geschwächt" ist, kann sie die Kraft, die jetzt infolge des Momentes hinten von der Seite angreift nicht vollständig aufnehmen und dein Heck drängt nach außen.
    (Beim negativen Lenkrollhalbmesser gehen die Räder beim Bremsen "vorne zusammen". Dadurch wirkt das entstehende Moment dem Giermoment entgegen=>mehr Stabilität beim Bremsen)
    In Abhängigkeit vom Lenkrollhalbmesser wird desshalb die Spur gewählt:
    negativer Lenkrollhalbmesser -> Nachspur
    positiver Lenkrollhalbmesser -> Vorspur
    (Alles auf nicht angetriebene VA bezogen, bei angetriebener VA ist es umgekehrt.)
    Wäre interessant gewesen, was der Unterschied ist. Meine Vermutung: Entweder bekommt die Hinterachse durch mehr Gewicht mehr Reibung oder wenn die zusätzliche Reibung nicht ausreichend ist wird die seitlich angreifende Kraft infolge der zusätzlichen Masse verstärkt.
    Im E90-Bereich liest man von einigen, die fahrwerkstechnisch nicht zufrieden waren mit ihrem Auto und den bei einem Kölner Reifendienst (bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es wirklich Köln war) einen Tag lang abstimmen lassen haben. Anscheinend sind alle Komponenten gleich geblieben nur anders eingestellt. Auffällig ist, dass alle hinterher realtiv niedrige Luftdrücke fahren.
    Bei meinem 1er hab ich das Gefühl, wenn hinten zu viel Luft drin ist, dass er dann hoppelt wie ein Hase und wenn es zu wenig ist, dann schwimmt er wie ein Schiff (Hab aber auch nur 17Zoll). Insgesamt ist mir dieser schmale Bereich von optimalem Luftdruck noch bei keinem anderen Auto so aufgefallen.
  20. P0114
    1.370
    Schwer negativ, vonwegen doppelte unteren Gelenkpunkten. Auch wenn man ET0 drauf machen würde, wird der virtuelle Lenkrollradius immer noch nicht positiv.
    Bei BMW also nicht, da gehen die aufgrund der doppelte unteren Gelenkpunkten zueinander.
    Reifendienst West, Köln. Herr Döring und seine Mitarbeiter. Die sind absolut TOP.
Thema: Reifen- & Fahrproblem - unruhiger Lauf
  1. räder reifen kfz unruhiger lauf
Reifen- & Fahrproblem - unruhiger Lauf - Ähnliche Themen
  1. ORIGINAL BMW 1er F20 F21 Winterreifen 205/55 R16 RDKS Reifen
    ORIGINAL BMW 1er F20 F21 Winterreifen 205/55 R16 RDKS Reifen: [IMG] EUR 229,99 End Date: 10. Sep. 17:37 Buy It Now for only: US EUR 229,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 2er Sommerreifen und Felgen Sommerkompletträder Reifen Räder 1er 205er Alu
    BMW 2er Sommerreifen und Felgen Sommerkompletträder Reifen Räder 1er 205er Alu: [IMG] EUR 279,00 End Date: 10. Sep. 08:23 Buy It Now for only: US EUR 279,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Winter Reifen für 1er BMW
    Winter Reifen für 1er BMW: [IMG] EUR 100,00 End Date: 09. Sep. 11:42 Buy It Now for only: US EUR 100,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 19 Zoll Sommerräder 245/40 R19 Reifen für BMW F10 F11 M Performance 540i 535i
    19 Zoll Sommerräder 245/40 R19 Reifen für BMW F10 F11 M Performance 540i 535i: [IMG] EUR 899,00 End Date: 25. Aug. 16:15 Buy It Now for only: US EUR 899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er F20 F21 Felgen Winter Reifen 195/55R16 Goodyear 6787929
    BMW 1er F20 F21 Felgen Winter Reifen 195/55R16 Goodyear 6787929: [IMG] EUR 199,00 End Date: 07. Sep. 19:04 Buy It Now for only: US EUR 199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
