Reifen einseitig abgefahren
Diskutiere Reifen einseitig abgefahren im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; hallo, meine reifen vorne sind sehr einseitig abgefahren hab in der mitte und innen noch ca. 4 mm profil und jeweils die äußere Flanke der Reifen...
  1. #1 Marc130i, 21.08.2011
    Marc130i
    Marc130i 1er-Fahrer(in)
    06.08.2011
    68
    Kaiserslautern, RLP
    Marc
    hallo,
    meine reifen vorne sind sehr einseitig abgefahren hab in der mitte und innen noch ca. 4 mm profil und jeweils die äußere Flanke der Reifen ist auf der abfahrmarke.
    hab die runflats drauf aber sollten sich da nicht beide flanken am reifen mehr abfahren und nicht nur die aüßere?
    kenne das von meinen anderen bmw´s eig nur so das sich wegen des sturzes die innenseite der räder mehr abfährt.
    Danke im vorraus
    mfg Marc
  2. #2 BMWlover, 21.08.2011
    31.381
    Lass mal die Spur einstellen. Ist ein typisches 1er Problem...
  3. #3 Marc130i, 22.08.2011
    Marc130i
    06.08.2011
    68
    Kaiserslautern, RLP
    Marc
    Ich wollte mir jetz sowieso noch 18 zöller und non rft`s holen soll ich mit den jetzigen oder mit den neuen reifen einstellen lassen?
  4. #4 BMWlover, 22.08.2011
    31.381
    Dann machs mit den neuen :wink:
  5. #5 Marc130i, 22.08.2011
    Marc130i
    06.08.2011
    68
    Kaiserslautern, RLP
    Marc
    k danke :wink:
  6. #6 de maddi, 31.08.2011
    de maddi
    de maddi 1er-Fahrer(in)
    09.03.2010
    398
    Winterberg o. Stuttgart
    Matthias
    Kann auch am Luftdruck liegen, schau beides nach! =)
  7. Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    sind das Pirelli RFT ?
    Wenn ja liegts an denen, die fahren sich so ab, bissl mehr Luftdruck hilft da auch ein wenig, die sind aber dennoch so. Hatte ich bei mir selbst auch und bei nem Bekannten ebenfalls.
  8. #8 Marc130i, 02.09.2011
    Marc130i
    06.08.2011
    68
    Kaiserslautern, RLP
    Marc
    ja sind die Pirellis.
    hab die spur jetz mit den alten felgen einstellen lassen sollte ja kein unterschied machen.
  9. #9 Marc130i, 02.09.2011
    Marc130i
    06.08.2011
    68
    Kaiserslautern, RLP
    Marc
    problem ich hab das m fahrwerk und wir haben hier schlechte straßen und wenn ich den luftdruck erhöhe wirds noch unkomfortabler.#
    die reifen haben eh ausgedient hole mir andere felgen mit non rft
  10. Sebl84
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    jo, dann bitte berichten wie die non-RFT Erfahrungen so sind :daumen:
  11. #11 Marc130i, 02.09.2011
    Marc130i
    06.08.2011
    68
    Kaiserslautern, RLP
    Marc
    vorab ich wechsele von m207 in 17 zoll mit rft´s auf 18 zoll ultras mit hankook s1 rund um 225/40/18.
    fahrberichte folgen
  12. #12 men's toys, 02.09.2011
    men's toys
    men's toys 1er-Fahrer(in)
    30.03.2011
    291
    117
    Allgäu
    M240i Coupé
    M240i xDrive
    02/2018
    Tom
    ich war heute beim Reifenhändler, um mir zwei neue Vorderreifen :unibrow: zu besorgen. Der Grund kommt dir wahrscheinlich bekannt vor: Trotz jede Menge Profil in der Reifenmitte außen abgefahren.
    Leider haben die hinteren Pneus noch zu viel Profil, sonst hätte ich komplett auf non-rfts gewechselt.
    Nächsten Sommer wird aber genau das passieren, wobei mich ebenfalls die leichten OZ-Räder mit 225/40/18 interessieren würden.
    Wäre toll, wenn du über deine Erfahrungen damit berichten würdest, u.a. auch was die die Eintragung beim TÜV angeht.
  13. #13 Roberto8711, 03.09.2017
    Roberto8711
    Roberto8711 1er-Interessent(in)
    25.02.2017
    15
    03/2010
    Robert
    Bei mir war ebenfalls das Problem erst ur die aussenseite abgefahren also auf dem Foto links. Jetzt nach weitere paar 1000 km auch schon die innere Seite und bischen in der Mitte. Obwohl in der mitte rechts immer noch ganz O.K. ist. ( finde ich )
    Ein Freund von mir sagte das die Reifen schon am Ende sind aber die mittlere profiltiefe fand ich noch in Ordnung.
    Warum so unterschiedlich der verschleiss?
    Würdet Ihr die Reifen auch scjon Tauschen?
    205/55 R17 er sind drauf.
    Ihr schreibt oft Spur einstellen. Was verstehtnihr darunter? Achsvermessung? Sorry ich komme aus Ungarn.
    Vielen Dank
  14. #14 JayJay125D, 04.09.2017
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Der sieht doch ziemlich gleichmäßig abgefahren aus. Wenn du unten wirklich noch mehr Profil hast als an den Außenseiten, wäre zu prüfen, ob der Luftdruck nicht zu niedrig ist.
  15. #15 Roberto8711, 04.09.2017
    Roberto8711
    25.02.2017
    15
    03/2010
    Robert
    Bmw schreibt 2.2 Bar vor und genau soviel ist auch drinn. Die frage ist nun rechts und links sind die schräg Rillen schon verschlissen die längliche in der mitte sind aber noch weit über 1.6 mm. Sagt da der Polizei schon was oder kann ich die ruhig fahren? Hab keine Lust 60 Euro zu zahlen...
  16. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.712
    2.944
    Middle Franconia
    Carlo
    als Minimum - du hattest zu wenig drin deswegen sind sie so abgefahren, 1,6 mm muss an jeder Stelle messbar sein , deine Reifen sind Schrott
    und einen 6 Jahre alten Thread rauszuholen ...................................... :eusa_naughty:
  17. #17 munzi70, 04.09.2017
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Welche DOT sind Deine Reifen? Profil sieht soweit noch OK aus.
  18. #18 Roberto8711, 04.09.2017
    Roberto8711
    25.02.2017
    15
    03/2010
    Robert
    Also soll ich lieber ein 22 Thread machen zh den Thema. Sehr gute Idee!
  19. #19 Roberto8711, 04.09.2017
    Roberto8711
    25.02.2017
    15
    03/2010
    Robert
    Genau das ist es DOT NE7P JAJR 0815
    Also laut mein kenntnisse 8 Woche aus 2015. Jo würdd ich sagen fahre ich die Reifen seit 3 Jahre. Sommer 2015, 2016 und 2017 das sind ca 3 mal 15.000km.
    Also sind die Reifen nach ca 45.000 relativ am Ende was eigdntlich nicht der Fall sein durfte. Denke ich.
  20. #20 munzi70, 04.09.2017
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Nach 45.000 km und 3 Jahren darf man auch mal Neue aufziehen. :wink: Die haben lange gehalten. :mrgreen: Wobei die Reifen auf dem Bild für mich jetzt nicht fertig aussahen. :wink:
    Roberto8711 gefällt das.
Thema: Reifen einseitig abgefahren
  1. räder einseitig abgefahren
  2. bmw 1er reifen vorne einseitg abgefahren
  3. reifen einseitig abgefahren 1er BMW
Reifen einseitig abgefahren - Ähnliche Themen
  1. BMW 1ER E87 E81 E82 ALUFELGEN ALU FELGEN REIFEN 195 55 R16 KBA45425 ET38 7Jx16H2
    BMW 1ER E87 E81 E82 ALUFELGEN ALU FELGEN REIFEN 195 55 R16 KBA45425 ET38 7Jx16H2: [IMG] EUR 149,90 End Date: 27. Mrz. 19:26 Buy It Now for only: US EUR 149,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 4 Reifen mit original Felgen BMW/ 1er /Maße 2×225/40/ Zoll 18 /2×205/45/Zoll18
    4 Reifen mit original Felgen BMW/ 1er /Maße 2×225/40/ Zoll 18 /2×205/45/Zoll18: [IMG] EUR 1.100,00 End Date: 26. Mrz. 23:18 Buy It Now for only: US EUR 1.100,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Original BMW 1er Sommerräder 17Zoll M Felge | Felgen und Reifen | Top Zustand
    Original BMW 1er Sommerräder 17Zoll M Felge | Felgen und Reifen | Top Zustand: [IMG] EUR 900,00 End Date: 26. Mrz. 10:58 Buy It Now for only: US EUR 900,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. REIFEN NEU 1er BMW F40 2er F44 STERNSPEICHE 517 ferricgrey Winterräder Conti
    REIFEN NEU 1er BMW F40 2er F44 STERNSPEICHE 517 ferricgrey Winterräder Conti: [IMG] EUR 890,00 End Date: 23. Mrz. 10:12 Buy It Now for only: US EUR 890,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 2x Dunlop SP Sport 01 245/35R18 88Y * RSC RunFlat Sommer Reifen
    2x Dunlop SP Sport 01 245/35R18 88Y * RSC RunFlat Sommer Reifen: Hallo zusammen, biete hier zwei fast neue Dunlop SP Sport 01 RunFlat Sommerreifen an. Details: 245/35 R18 88Y * Markierung (BMW) Runflat Die...
