Reifen außen stark abgefahren - Abhilfe?
Diskutiere Reifen außen stark abgefahren - Abhilfe? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, habe bei meinem Fahrzeug das Problem, dass speziell meine Vorderräder außen stark abgefahren sind. Bild im Anhang. Worauf kann das...
  1. #1 Polini99, 28.03.2017
    Polini99
    Polini99 1er-Fahrer(in)
    02.11.2015
    229
    124
    NRW
    10/2012
    Marcel
    Bild im Anhang.
    Worauf kann das zurückzuführen sein & wie lässt es sich abstellen?
    Sturz verstellt ? Oder durch zügiges Kurvenfahren?
    Ist ein M135i mit Serienfahrwerk + Serienfelgen + Michelin PSS.
    Möchte demnächst zudem auf 25mm HR Federn gehen. Können dadurch noch weitere Probleme entstehen?
    Vielen Dank vorab für eure Ideen !
  2. MMario
    MMario capo di griglia
    02.10.2016
    649
    4.040
    Waldkirch
    12/2013
    Mario
    Sieht eher nach verstellter spur aus. Geradeauslauf ok? Luftdruck zu wenig?
  3. #3 Polini99, 28.03.2017
    Polini99
    02.11.2015
    229
    124
    NRW
    10/2012
    Marcel
    Genau das wollte ich oben noch ergänzt haben.
    Wagen läuft problemlos und ohne Mucken geradeaus. Außer teilweise Spurrillen auf der AB, aber das ist normal denke ich.
    Aber verstellte Spur macht doch keinen Sinn, oder? Ich kenne es bei verstellter Spur nur, dass das Lenkrad schief steht. Würde das Bild nicht eher zu verstelltem Sturz passen? Aber klärt mich auf, bin da kein Experte.
    Luftdruck fahre ich rundum 2,5bar; auch den Wert habe ich nun schon häufig gelesen.
    Aber halten wir schon mal als ersten Punkt fest, den ich noch nicht in der Werkstatt habe kontrollieren lassen:
    - Spur + Sturz prüfen
  4. #4 JayJay125D, 28.03.2017
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Sollte normal sein bei eher sportlicher Fahrweise. Gibt hier schon zahlreiche Beiträge zum Thema. Evtl lässt sich mit Änderung des Luftdruckes oder Einstellung des Sturzes Abhilfe schaffen. Aber bleibt wohl eher damit zu leben. Wie lange sind die Reifen denn schon drauf bzw wie viele Kilometer haben die hinter sich?
    alpinweisser_120d gefällt das.
  5. #5 Polini99, 29.03.2017
    Polini99
    02.11.2015
    229
    124
    NRW
    10/2012
    Marcel
    Normal, ehrlich? Das wäre ja mies..:?
    Die Reifen sind nicht mehr die jüngsten, sind seit knapp 25.000km montiert.
    Das Verhältnis des Restprofils der eigentlichen Lauffläche passt halt nur nicht zur Abnutzung der Außenflanke. Sprich, gemäß Profil in der Mitte könnte ich den Reifen noch fahren, allerdings muss ich diesen durch die Abnutzung außen wohl austauschen, oder?
    Wobei eine Sturzeinstellung mit Serienkomponenten ja auch nur bedingt machbar ist, soweit ich weiß. Würde vermutlich auch zu Einbußen in anderen Bereichen führen? Es scheint mir, als müsste man einen der zwei Tode sterben..
  6. #6 alpinweisser_120d, 29.03.2017
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.463
    2.168
    Entwickler KFZ Software
    In den Bereichen wo du das Serie einstellen kannst gibts keine Einbußen ;) Also direkt mal Anschlag einstellen lassen.
    Bei meinem e82 wurde der Verschleiß mit 2,5° negativ schön gleichmäßig ;) Die Lenkung ist mega direkt, das ist nichts für die BAB.
    Polini99 gefällt das.
  7. #7 Der Jens, 29.03.2017
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.564
    855
    Schwäbische Alb
    Mögliche Ursachen:
    - zu viel Vorspur
    - zu viel schnelle Kurvenfahrt ;-)
    - zu wenig Luftdruck
    - zu positiver, bzw. nicht ausreichend negativer Sturz
    Mit zu viel Vorspur macht man mehr kaputt als man denkt. Anders ausgedrückt: 1° Vorspur bewirkt bezüglich Gleichmäßigkeit des Verschleißes wesentlich mehr als 1° Sturz.
    Den Sturz kannst Du nur sehr begrenzt einstellen, weil die dafür vorgesehenen Langlöcher viel zu kurz sind. Ich habe da bei mir mit dem Luftschleifer nachgeholfen und die Langlöcher um bis zu 10 mm verlängert. Damit schaffe ich jetzt -2° Sturz.
    Wenn Dir das zu heiß ist, dann bleibt nur, die Vorspur zu minimieren. Das kann sich aber negativ auf den Geradeauslauf auswirken (mußt Du ausprobieren)
    Eine Tieferlegung bringt geringfügig mehr negativen Sturz, würde also bei Deinem Problem ein wenig helfen.
    Mein Vorschlag zur Vorgehensweise:
    - tieferlegen
    - Stifte im Dom entfernen und maximalen Negativsturz einstellen (wird nicht mehr als ca. 1° sein)
    - Vorspur innmerhalb der Werksvorgaben auf Minimum einstellen
  8. #8 Polini99, 29.03.2017
    Polini99
    02.11.2015
    229
    124
    NRW
    10/2012
    Marcel
    Super - danke für die ausführlichen Antworten!
    Jetzt habe ich genug Punkte an der Hand die ich durchgehen werde, um dem Problem Herr zu werden. :)
    Frage noch:
    Würdet ihr die Reifen nun wechseln? Ist ja fast zu schade drum..Aber was muss, das müsste dann nunmal..
  9. #9 Der Jens, 29.03.2017
    Der Jens
    10.05.2016
    1.564
    855
    Schwäbische Alb
    Da wirst Du nicht drum rum kommen. Wenn das Profil zu Ende ist, dann hat der Reifen meist nur noch 1 mm Gummi bis zur Karkasse.
    Ich hatte - bevor ich auf die -2° Sturz gegangen bin - ein ganz ähnliches Reifenbild wie Du. Kurz darauf steige ich aus dem Auto, schaue auf den Reifen und denke: "was ist das denn für eine weiße Linie ?"
    Das war die Karkasse. Das geht schneller als man denkt ... :roll:
  10. aragon
    aragon 1er-Fahrer(in)
    18.10.2010
    237
    79
    MTK
    06/2018
    Mein linker Vorderreifen sieht genauso aus, Flanken abgewetzt, der Rest noch gut.
    Ich hatte mal ein anderes Auto mit verstellter Spur vorne, aber das sah anders aus,
    da war das Profil auf beiden Reifen über den gesamten Bereich von innen nach aussen schräg abgefahren,
    man hat es auch gemerkt, weil es in einem Parkhaus bei Geradeausfahrt gequietscht hat.
    Meine Erklärung für die runden Flanken ist mein Fahrprofil, sanftes rollen auf limitierten Straßen,
    dafür aber viele Auf- und Abfahrten, die bei unserem Rechtsverkehr halt auf die linke Flanke gehen.
    Der "geistreiche" Beschluss, ein mit viel technischem Aufwand gewichtsmäßig optimal ausbalanciertes
    Auto, ausgerechnet beim Sportpaket mittels Mischbereifung zu einem stoischen Untersteuerer zu machen,
    trägt natürlich noch dazu bei, dass die Reifen so aussehen...
  11. #11 alpinweisser_120d, 29.03.2017
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.463
    2.168
    Wenn du natürlich mit aller Gewalt über die Flanke fährst, dann brauchst du dich nicht wundern dass die Reifen so aussehen. Geschwindigkeit runter beim Untersteuer, oder einfach Grip in Form von negativ Sturz hoch.
    Das Problem beim 1er ist der Sturz! Trotz Mischbereifung mit 225 und 245 habe ich ein sehr neutrales bis leicht zum übersteuern neigendes Fahrzeug.
    Als "geistreich" würde ich nur die Wahl des 215ers statt des 225ers an der VA bezeichnen.
  12. #12 bonifaz, 29.03.2017
    bonifaz
    bonifaz 1er-Fahrer(in)
    26.01.2008
    249
    Eifel
    01/2008
    Markus
    ich hatte mal auf meinem Touran an beiden Hinterreifen die Innenseiten bis auf's weiße runter. Und außen war noch richtig viel Profil drauf.
    Mein freundlicher VW-Händler meinte, dass das ganz normal sei bei Sportfahrwerk original VW und den 17" Felgen mit 225 Reifen. VW bekommt das nicht hin.
    Dann ein Tipp von einem Kollegen: Vetys GmbH Kfz-Betrieb in Köln
    Die stellen ganz verschiedene Typen von Autos ein, vor allem auch Rennstrecke. Ich hin, Termin und die kannten das Problem und sie stellen das Fahrwerk auf das Auto ein und sind nicht an VW Vorgaben gebunden. Danach super ruhiger Lauf, gleichmäßiges Abfahren der Reifen und super Spurstabilität.
    Habe dasselbe bei meinem Peugeot machen lassen und derselbe Effekt. Selbst meine Frau, die bekennende von A nach B Fahrerin ist, hat den Unterschied zu vorher gemerkt.
    Wenn Du also nicht weiter kommst, probiere es doch da. Ist nicht ganz billig, aber lohnt sich echt.
    Gruß, Markus
  13. #13 CeterumCenseo, 30.03.2017
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.672
    1.091
    Dahoam
    11/2014
    Irgendwoher kenne ich dieses Verschleißbild... :roll: 2,5 bar Reifenfülldruck sind schon ein Schritt in die richtige Richtung, ich fahr aber 2,6 bar rundum, das hilft geringfügig, weil das Untersteuern abnimmt. Die letztlich wirkliche Abhilfe ist mehr Sturz auf der VA. Hilfsweise durch Tieferlegung aber die reisst auch nicht so wahnsinnig viel raus.
    Wieviel km haben die Reifen denn runter?
Thema: Reifen außen stark abgefahren - Abhilfe?
  1. reifen außen abgefahren
  2. reifen außen abgefahren ursache
  3. reifen aussen abgefahren
  4. reifen außen abgefahren noch fahrbar,
  5. reifen ungleichmäßig abgefahren,
  6. reifen seitlich abgefahren,
  7. reifen nur außen abgefahren,
  8. reifen außen abgefahren gefährlich,
  9. reifen aussen abgefahren ursache,
  10. hinterreifen außen abgefahren,
  11. reifen einseitig abgefahren,
  12. reifen an den seiten abgefahren,
  13. autoreifen seitlich abgefahren,
  14. Reifen ausenflanken ab gefahren uhrsachne,
  15. reifen am Aussenrand abgefahren Ursache,
  16. touran reifen außen abgefahren,
  17. autoreifen außen abgefahren,
  18. vorderreifen außen mehr abgefahren,
  19. reifen außen abgefahren weißes netz,
  20. reifen seitlich abgefahren,
  21. Reifen seitlich mehr abgefahren ursache,
  22. vorderräder außen abgefahren,
  23. reifen einseitig abgefahren außen vorne,
  24. reifen aussen abgrfahren,
  25. einseitige reifenabnutzung
Reifen außen stark abgefahren - Abhilfe? - Ähnliche Themen
  1. Reifen NEU BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 Sommerräder 381 Turbinenstyling RDCi RFT
    Reifen NEU BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 Sommerräder 381 Turbinenstyling RDCi RFT: [IMG] EUR 849,99 End Date: 10. Feb. 15:26 Buy It Now for only: US EUR 849,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
