Reifen 235/35 R19 mit 19" Felgen - 120i M-Paket
Diskutiere Reifen 235/35 R19 mit 19" Felgen - 120i M-Paket im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Weiß jmd ob die folgende Kombination der Reifen paßend ist bei einem BMW 120i mit M-Paket, Baujahr Letzten Monat. Reifen 235/35 R19...
  1. Zethos
    Zethos 1er-Interessent(in)
    01.10.2008
    43
    Reifen 235/35 R19 <<< paßen diese oder schleifen sie an der Karroserie schon jmd Erfahrung mit 235 Breite bei Reifen und beim 1er?
    Danke.
  2. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    naja die pp felgen oder die "neuen" M208 haben immerhin 245er Schlappen drauf, allerdings sind das alles "nur" 18" Felgen (ja, PP gibts auch in 19" aber eigentlich nur für den 3er).
    EDIT:
    Natürlich nur hinten, vorne bleibts bei maximal 215 ab Werk (wobei 225 auch vorne offensichtlich kein Problem darstellen).
  3. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    Kommt auf die ET der Felge an!!!
    Was für ne Felge willst du denn Fahren?
  4. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Sorry... aber das ist alles kompletter Unsinn :).
    @Zethos: Normal werden die 19" Felgen in 8,5x19" ET35-40 für den 1er Angeboten. Bei diesen Größen hast du mit 235er keine Chance Umbauarbeiten zu umgehen.
    Wenn du genaue Daten der Felgen lieferst, kann man eine definitive Aussage treffen.
  5. Zethos
    01.10.2008
    43
    Es sind die Felgen mit folgender Bereifung:
    Barracuda Tzunamee 8,0Jx19"
    - Felgenausführung Black/Polished
    - Lochkreis 5x120 - ET 38
    - Reifen Größe 225/35 R19 VA,HA oder 235/35 R19 VA,HA
    @xuxu welche Reifen und Felgen Größe besitzt du? Hab mir eben deine Bilder angeschaut... sieht auch sehr bullig aus.
  6. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Mit 235er wird das nix... würde ich die Finger von lassen. Das kann vorne, als auch hinten sehr eng werden. Mit 225er rundum gibt es keine Probleme!
    Ich fahre die ASA AR1 in 8,5x19 ET37 rundum mit 225er.
  7. Zethos
    01.10.2008
    43
    danke für die Antwort!!
  8. #8 Black&White, 20.11.2008
    Black&White
    Black&White 1er-Fahrer(in)
    24.01.2007
    252
    Duisburg
    8x19et 38 sollte mit 225/35 passen.
    8,5 et35 mit 225 schleift ohne arbeiten vorne und dabei bleib ich;-)
    gruß b&w
  9. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Bei dir ja... bei anderen nicht und das ist definitiv so!
  10. Zethos
    01.10.2008
    43
    Wieso bei IHM und bei ANDEREN nicht?? mh?
  11. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Hängt vom verwendeten Reifen und den Toleranzen des Fahrzeugs ab.
  12. #12 Black&White, 24.11.2008
    Black&White
    24.01.2007
    252
    Duisburg
    leicht eingeschlagene reifen oder ganz gerade plus bodenwelle und man hat kontakt zur frontschürze und zur blechkante. (sieht man ganz gut,da die kunststoffkante der frontschürze "bördelkante" im oberen bereich weg ist:-( )
    weit eingeschlage reifen also wie beim tüv test kein problem...
    ende vom lied kotflügel vorderachse leicht gezogen + stoßstange etwas ausgestellt.
    PS: alles mit meiner extra breiten vorderachse :roll: und den ballon michelin;-) obwohl der michelin echt recht breit ist:-)
    gruß b&w
  13. #13 Stefan BMW 120i, 29.07.2010
    Stefan BMW 120i
    Stefan BMW 120i 1er-Fahrer(in)
    22.07.2010
    404
    Osnabrück
    12/2015
    ich habe ne 120i FL mit M-Paket (incl M-Fahrwerk) und wollte mir 19" kaufen vorne 225 und hinten 235. was muss ich alles machen damit der TÜV glücklich ist??
  14. #14 BMWlover, 29.07.2010
    31.381
    225 und 235 wird wohl nicht gehen, wegen des unterschiedlichen Abrollumfangs.
  15. #15 eric0815, 29.07.2010
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    stimmt so nich. fahre ich auch und wurde auch so eingetragen. die differenz war unter 1%
  16. #16 BMWlover, 29.07.2010
    31.381
    Ok, dann gehts ja. Ich habe nicht nachgerechnet.:eusa_shifty:
  17. #17 eric0815, 29.07.2010
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    is wohl auch sehr stark abhängig vom reifen also immer vorher reifenfreigabe anfordern da steht sowas drauf...
  18. #18 Stefan BMW 120i, 30.07.2010
    Stefan BMW 120i
    22.07.2010
    404
    Osnabrück
    12/2015
    @eric0815
    also kannich mir die ohne probleme so draufziehen ohne das der tüv meckert???
    was is mit der ET?? wollte die Performace räder nehmen geht das??
  19. #19 eric0815, 31.07.2010
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    225/235 passt mit den 19zoll performance felgen vom e90 nicht ohne nacharbeiten...
Thema: Reifen 235/35 R19 mit 19" Felgen - 120i M-Paket
  1. Bmw reifen235 /235/ 19
  2. 235 35 R19 e87
  3. 1er bmw 235 reifen
  4. 235/35/19 BMW passt auf welches Modell,
  5. passen 235 reifen vorne auf en 1er bmw,
  6. 235 35 r19 auf bmw e87,
  7. bmw 1 er 235 35 19,
  8. 235 35 r19 bmw e87,
  9. bmw e87 235/35 r19
Reifen 235/35 R19 mit 19" Felgen - 120i M-Paket - Ähnliche Themen
  1. BMW E87 1er 120i 110kW Hochtöner Lautsprecher 6513 0445688
    BMW E87 1er 120i 110kW Hochtöner Lautsprecher 6513 0445688: [IMG] EUR 19,99 End Date: 19. Mrz. 18:00 Buy It Now for only: US EUR 19,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1ER E87 E81 E82 ALUFELGEN ALU FELGEN REIFEN 195 55 R16 KBA45425 ET38 7Jx16H2
    BMW 1ER E87 E81 E82 ALUFELGEN ALU FELGEN REIFEN 195 55 R16 KBA45425 ET38 7Jx16H2: [IMG] EUR 149,90 End Date: 27. Mrz. 19:26 Buy It Now for only: US EUR 149,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4 BMW Sommerräder Styling 385 225/40 R18 & 245/35 R18 1er F20 F21 2er F22 RDCi
    4 BMW Sommerräder Styling 385 225/40 R18 & 245/35 R18 1er F20 F21 2er F22 RDCi: [IMG] EUR 899,00 End Date: 27. Mrz. 17:36 Buy It Now for only: US EUR 899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 4 BMW Winterräder Styling 383 M 225/45 R17 M+S 1er F20 F21 2er F22 F23 7845850
    4 BMW Winterräder Styling 383 M 225/45 R17 M+S 1er F20 F21 2er F22 F23 7845850: [IMG] EUR 799,00 End Date: 27. Mrz. 15:45 Buy It Now for only: US EUR 799,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [F20] 120i B48B20 Downpipe
    120i B48B20 Downpipe: Hey, ich bin schon seit kurzem auf der Suche nach einer größeren Downpipe für meinen Kleinen. Dabei fällt mir auf, dass ich keine EWG-Downpipe...
