Reib- bzw. Brummgeräusch an der Bremse VA
Diskutiere Reib- bzw. Brummgeräusch an der Bremse VA im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe seit ein paar Tagen bei ganz geringem Pedaldruck, z.B. am Heranbremsen an eine Ampel, ein zunehmendes Brummen an der linken Vorderradebremse....
  1. #1 funkydoctor, 19.08.2010
    funkydoctor
    funkydoctor 1er-Fanatiker(in)
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Habe seit ein paar Tagen bei ganz geringem Pedaldruck, z.B. am Heranbremsen an eine Ampel, ein zunehmendes Brummen an der linken Vorderradebremse. Erst dachte ich die Beläge seien nur ungleichmäßig abgenutzt, oder ich hätte einen Fremkörper darauf.
    Das Brummgeräusch tritt aber erst auf wenn die Bremse warm ist. Mach mir ein wenig Gedanken, da ja auch die Bremsbacke für den Fahrwerkseinbau demontiert wurde. Kann es sein, dass da eine Schraube nicht gescheit festgezogen wurde und daher dieses Geräusch rührt?
    Das Geräusch tritt seit drei Tagen sehr regelmäßig auf...nur als ich heute dem Werkstattmeister das Geräusch vorführen wollte trat es drei Runden um den Block nicht auf, davor und danach war es da! :swapeyes_blue:
    Jemand Ähnliches erlebt oder eine Idee!?
  2. #2 Geronimo, 20.08.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    kann s sein das du die scheiben noch nicht vernünftig eingebremst hast und irgendwann mal richtig in die eisen musstest oder so? am anfang sind auch durchfahrene pfützen mit sehr heißen scheiben (also schnelles abkühlen) nicht gut und ich hab schon öfters davon gehört und war betroffener das sich die scheiben wohl aus o.g. gründen verzogen haben und dass wurde dann immer schlimmer mit dem brummen bis ich scheiben und beläge gewechselt habe - kann bei deinem da ja relativ neu schon auch der fall sein oder es wurde halt wieder falsch zamgebaut ??? *g*
    P.S. wenns die scheiben verzogen hat dann haste endlich die gute gelgenheit an pp-scheiben zu kommen - die sind ihr geld mehr als wert
Reib- bzw. Brummgeräusch an der Bremse VA - Ähnliche Themen
  1. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  2. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  3. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  4. Tacho bzw Kombiinstoment spielt verrückt
    Tacho bzw Kombiinstoment spielt verrückt: Hallo, Bei den e87 118ia ist mir gestern Abend aufgefallen als ich ihn starten wollte das Zuerst im Display eine Rotehebebühne zu sehen war kurz...
  5. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
