Reglung Luftzufuhr
Diskutiere Reglung Luftzufuhr im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo 1er-Gemeinde, ich habe eine Frage zu der Luftzufuhr beim 1er BMW ohne Klimaautomatik. Wenn ich die Reglung auf zentrale Luftzufuhr (auf...
  1. #1 Notenwelt, 04.10.2009
    Notenwelt
    Notenwelt 1er-Interessent(in)
    04.10.2009
    Meerbusch
    Hallo 1er-Gemeinde,
    ich habe eine Frage zu der Luftzufuhr beim 1er BMW ohne Klimaautomatik. Wenn ich die Reglung auf zentrale Luftzufuhr (auf Körper) stelle und nur einen der vier Luftkanäle (eine der Mittigen) voll aktiviere, so blässt es auch in der kleinsten Zufuhrstärke eigentlich ziemlich kräftig (mittlere Fönstärke). Ist die Zufuhr elektronisch geregelt und gibt es evt. Möglichkeiten hier gewisse 'Feinheiten' doch einzustellen?
    Gruß und vielen Dank für gute Tips.
  2. #2 schranzbird, 07.10.2009
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.264
    Würde sagen das ist normal.
    Je mehr Gitter Du geschlossen hast, desto mehr pustet es aus den offenen (in deinem Fall mittleren) Gittern.
    Du kannst den Volumenstrom entweder manuell verteilen indem Du links/rechts die Gitter öffnest oder über den Verteilungsregler mehr in Richtung Scheibe oder Fußraum gehst.
    schranzbird
  3. #3 derBarni, 07.10.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Die Feinregelung kannst Du noch mit dem Rädchen an den Luftausströmern beeinflussen. :idea: Ich hatte anfangs aber auch den Eindruck, dass der Luftzug auch vom Druck des Fahrtwindes beeinflusst wird... ;)
  4. #4 Notenwelt, 08.10.2009
    Notenwelt
    04.10.2009
    Meerbusch
    Danke für die Antworten.
    In meinen Augen ist der Lüftungsmotor vollkommen überdimensioniert. Ich habe da mal vergleiche mit anderen Herstellern/Modellen gemacht, da war ich doch erschrocken, wieso der 1er da so kräftig zur Sache geht.
    Die Funktion der über den seitlichen Fenstergittern liegenden Luftauschlässe erschliesst sich mir auch nicht ganz. Hier sollte doch eigentlich - unabhängig von der Zirkulationsrichtung (Fußraum/Körper/Frontscheibe) - etwas Luft auf die Seitenscheibe kommen. Ich glaube, daß funktioniert nur bei Fahrt - wenn überhauot.
    Vielen Dank für Tips und Hinweise...
  5. #5 derBarni, 08.10.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Da kommt imo nur Luft raus, wenn die Zufuhr nach "oben" (zur Frontscheibe) gestellt ist. Warum sollte da immer Luft rauskommen? :-s
  6. #6 Notenwelt, 17.10.2009
    Notenwelt
    04.10.2009
    Meerbusch
    Ich habe einen Anruf von BMW-Service bekommen, und nach längerer Debatte über die Stärke der Luftzufuhr, deutete der Servicemitarbeiter an, daß eventuell ein Softwareupdate die Stärke/Drehzahl des Lüfters dämmen könnte. Hat da evtl. jemand Erfahrung damit? Besten Dank...
Reglung Luftzufuhr
Reglung Luftzufuhr - Ähnliche Themen
  1. Ansaughaube Luftzufuhr
    Ansaughaube Luftzufuhr: Gude, Ich habe vorhin an meiner Lichtmaschine einen Freilauf montiert. Als ich die Ansaughaube wieder einbauen wollte, ist mir aufgefallen, das...
