[E87] Regensensor/Wischanlage ohne Funktion
Diskutiere Regensensor/Wischanlage ohne Funktion im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, vor Kurzem habe ich mir den E87 Bj 05 zugelegt. Leider macht er mir jetzt schon etwas Probleme. Da ich noch kein konkret...
  1. #1 Herr Unterberg, 27.10.2016
    Herr Unterberg
    Herr Unterberg 1er-Interessent(in)
    26.10.2016
    Hallo Zusammen,
    vor Kurzem habe ich mir den E87 Bj 05 zugelegt. Leider macht er mir jetzt schon etwas Probleme. Da ich noch kein konkret passendes Thema hier im Forum gefunden habe, möchte ich hier mal mein Problem schildern und wäre überaus dankbar, wenn es hier jemanden gibt, der mir mit seinem Wissen/ seinen Erfahrungen weiterhelfen kann...
    Also mein Problem mit dem Regensensor bzw. der Scheibenwischanlage ist folgendes:
    Wenn ich bei Regen die Wischautomatik betätige, wischt er ein paar mal recht zuverlässig, dann nach kurzer Zeit etwas nachlässiger (wenn ich mir das nicht nur einbilde:kratz:) und in der Regel dauert es dann nicht mehr lang bis er seinen Dienst komplett quittiert. Ausschalten und wieder Einschalten der Autonatik bringt leider auch nichts. Das größte Problem dabei ist, dass ich die Wischer nach dem Ausfallen der Automatik, auch nicht mehr im Manuell-Betrieb betätigen kann. D.h. wenn die Automatik betätigt wurde und diese dann aussteigt, habe ich keinerlei Chance mehr zu wischen. Wenn ich jedoch anhalte und den Motor(Zündung) aus und wieder anschalte kann ich zu mindest im Manuell-Betrieb wieder wischen. Sobald ich die Automatik wieder einschalte, passiert es wieder genauso wie oben schon beschrieben.
    Außerdem lässt sich bei mir das Intervall per Wippschalter nicht einstellen. Im Manuell-Betrieb stehen mir bei einmaligem Antippen des Hebels ein mittelschnelles Wischen (für normalen Regen) und bei zweimaligen Antippen ein sehr schnelles Wischen (für heftigen Regen) zur Verfügung. Sprich, mein Intervallregler ist momentan ausser Funktion.
    Sorry schon mal für den Langen Text.
    Zusammengefasst: Der Regensensor steigt kurz nach Betätigung aus und legt die Wischanlage, auch für Manuellbetrieb, komplett lahm und der Intervallregler ist ohne Funktion.
    Über Eure Erfahrungen und Tipps bin ich sehr Dankbar.
    P.s.: Der Freundliche, bei dem ich war, spekulierte darauf, dass es evtl. ein Problem mit dem Wischer-Motor/Gestänge geben könnte. Also dass der Überlastet ist... Aber das kann ich nun wirklich nicht glauben, da das Wischen im Manuell-Betrieb, wenn auch ohne Intervalleinstellung, problemlos funktioniert. Könnte Stunden so wischen ohne dass der Wischer aufgibt. Er hat mir aber freundlicherweise einen Motor- und Gestänge- Tausch für 700€ angeboten...:lol:
  2. #2 JayJay125D, 27.10.2016
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.844
    391
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Vielleicht könnte ein Mod die doppelten Beiträge im richtigen Bereich zusammenführen.
  3. #3 dr.schuh, 27.10.2016
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    M.W. ist es so, dass es bei Vorhandensein des Regensensors keine normale Intervallschaltung gibt. Also entweder Regensensor-gesteuertes Wischen oder manuell eingeschaltetes langsames/schnelles Dauerwischen.
  4. #4 Herr Unterberg, 27.10.2016
    Herr Unterberg
    26.10.2016
    Okay, danke. Das erklärt natürlich, warum ich davon ausging dass der Intervallregler nicht funktioniert... Also ist es so dass ich im Manuell-Betrieb nur zwei Wischstufen habe, die ich über den Intervallregler nicht beeinflussen kann und dass ich das Intervall/die Intensität nur im Automatik-Betrieb steuern kann. Habe ich das richtig verstanden? :kratz:
    Dann würde mein Problem sich ja nur auf den Regensensor bzw. die Wischautomatik beschrenken. Habe zwischenzeitlich aber auch schon in Erfahrung bringen können dass die Frontscheibe schon mal gewechselt wurde und nachgelesen dass es beim Tausch der Scheibe zu Problem kommen kann. In der Rechnung vom Tausch konnte ich aber einsehen, dass der Regensensor dabei mit beachtet wurde. Kann da nun ein Programmierfehler vorliegen?
    Vielen Dank schon mal fürs Antworten:daumen:
  5. #5 dr.schuh, 27.10.2016
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Hast du. Der Regler am Hebel ist eben kein Intervallregler, sondern verändert ausschließlich die Empfindlichkeit des Regensensors. Steht auch so in der Bedienungsanleitung, meine ich. ;)
    Ja, das kann schon sein. Den Sensor kann die Werkstatt neu kalibrieren, evtl. hilft das ja schon.
  6. #6 Herr Unterberg, 27.10.2016
    Herr Unterberg
    26.10.2016
    Und für die Kalibrierung braucht man bestimmt wieder ne spezielle BMW-Software nehme ich an...:lol:
    Denn zu der Bude, wo ich zu erst wegen des Problems war, möchte ich, aus oben genannten Gründen, nicht nochmal. Es kann ja nicht sein, dass die mir den Motor und das Gestänge tauschen wollen, bei einem doch augenscheinlich eher elektronischen Problem. Kann mir einfach nicht vorstellen dass das ein mechanisches Problem ist. Wieso sollte (Aussage vom Mechaniker/Techniker - wohlgemerkt BMW Fachwerkstatt) sich der Motor im Automatik-Betrieb überhitzen und sich abschalten und im Manuell-Betrieb dann tadellos funktionieren...? Oder gibt es da noch andere Meinungen?
  7. #7 hansvetter, 14.04.2017
    hansvetter
    hansvetter 1er-Fahrer(in)
    07.06.2016
    275
    135
    Fürstenfeldbruck
    09/2005
    Hans
    Ich hatte das Problem auch eine lange Zeit. Ich hab anfangs auch gedacht, das sei der Sensor oder ähnliches. Hab die selben Beschwerden gehabt wie du (E87 118i '05). Dabei ist das Wischerrelais dran schuld. Lass das wechseln. Das kostet glaub ich 10 Euro.
    BlackE87 gefällt das.
  8. Hotzge
    Hotzge 1er-Fahrer(in)
    09.03.2016
    251
    47
    Das Wischerrelais regelt das Ein- und Ausschalten. Ich glaube nicht, dass es im vorliegenden Fall Schuld ist. Tausche bitte einfach mal das weniger benutzte Relais des Heckwischers mit dem des Frontwischers. Beide sind baugleich und befinden sich im Sicherungskasten. Danach weisst du bescheid.
    Ich würde als erstes eine Neukalibrierung des Regensensors versuchen. Dazu musst du zum Händler oder du besorgst dir die nötige Software und das Interface (25€) selbst.
    Der Motor ist es 100% nicht. Schlechter BMW Händler!
Regensensor/Wischanlage ohne Funktion - Ähnliche Themen
  1. [E82] iDrive Controller ohne Funktion
    iDrive Controller ohne Funktion: Hallo Leute, hab ein Problem mit meinem iDrive Controller und konnte bisher nichts hilfeiches im Forum dazu finden. Evtl. habt ihr noch...
  2. [F20] Email im Moment ohne Funktion
    Email im Moment ohne Funktion: Hallo, seit ein paar Tagen kann ich keine Emails mehr im Auto abrufen. Ein Anruf in München hat ergeben, dass es dort im Moment ein Problem gibt....
  3. Fensterheber ohne Funktion - Was darf die Reparatur kosten? BERLIN
    Fensterheber ohne Funktion - Was darf die Reparatur kosten? BERLIN: Moin, bei meinem 1er (182) Baujahr 2008 ist der Beifahrer-Fensterheber-Motor defekt. Defekt bedeutet, dass dieser sich überhaupt nicht mehr...
  4. Start Stop Funktion bei VFL Baujahr 2006?
    Start Stop Funktion bei VFL Baujahr 2006?: Hallo, wahrscheinlich taucht die Frage hier irgendwo schon einmal auf, aber ich habe sie nicht gefunden. Hat mein vFL Bauhjahr 2006 manuelles...
  5. Schlüssel ohne Funktion...
    Schlüssel ohne Funktion...: Hallo zusammen, mein Problem begann mit der Meldung: "Batterie Schlüssel leer" zugleich funktionierte das Auf- und Zu-sperren über die...
