[E87] Regensensor setzt aus!
Diskutiere Regensensor setzt aus! im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Grüße euch! Habe meinen Einer ca. 11 Monate, Bj. 2009. Vor einer Woche ist mir aufgefallen, das der Regensensor auf Automatik einige Schritte...
  1. Sasha
    Sasha 1er-Interessent(in)
    10.06.2012
    19
    An der Nordsee
    08/2008
    Sasha
    Grüße euch!
    Habe meinen Einer ca. 11 Monate, Bj. 2009. Vor einer Woche ist mir aufgefallen, das der Regensensor auf Automatik einige Schritte aussetzt. Das Wischen erfolgt sehr spät, da wo schon zwischendurch zwei mal gewischt werden musste tut sich nichts. Der Regensensor reagiert erst, wenn die Sicht komplett durch das Wasser genommen ist. Ich muss ständig manuell eingreifen um die Straße sehen zu können.
    Hat jemand das selbe Problem mit dem Regensensor?
  2. CHRI15
    CHRI15 1er-Fahrer(in)
    04.05.2012
    404
    04/2016
    Christoph
    probier mal den Intervall-Regler für die Automatik auf Minimum zu stellen, ein paar mal wischen zu lassen und dann wieder auf Maximum (was ich denke, dass du ja davor auch eingestellt hattest) zu stellen.
    Muss nicht helfen, kann aber..
    mfg CHRI :)
  3. Sasha
    10.06.2012
    19
    An der Nordsee
    08/2008
    Sasha
    hm, habe heute im Regen während der Fahrt alles mögliche mit den einstellungen ausprobiert. Minimiert, maximiert. Automatik ausgeschaltet, eingeschaltet. Es gibt seltene Momente wo der sensor akzeptabel reagiert, dann wieder setzt dieser zweischritte aus.
  4. CHRI15
    04.05.2012
    404
    04/2016
    Christoph
    Hm...
    ich hab mir mal eingebildet, dass es nach dem WS-Scheibenwechsel wo ja der Sensor neu aufgeklebt wird, etwas schlechter funktioniert hat.
    Wurde bei dir die Scheibe zufällig vor kurzem gewechselt oder hast du das Problem immer schon, nur in letzter Zeit erst drauf geachtet?
    Da ich schon wieder nen riesen Sprung-nach-Steinschlag in der Scheibe habe, kann ich dies ja bald wieder testen, ob sie den Sensor brav und richtig befestigen :P
    Mfg CHRI
  5. Sasha
    10.06.2012
    19
    An der Nordsee
    08/2008
    Sasha
    Die Scheibe wurde gewechselt bevor ich den Wagen gekauft habe. Ich sag mal so, ich habe nie darauf geachtet wie der Regensensor funktioniert sondern, dass ich immer freie Sicht hatte. Jetzt fällt mir auf, dass ich zum größten Teil keine freie Sicht auf die Straße habe. Würde jemand bei Regenwetter vor mir auf die Straße laufen und ich nicht von mir aus den Hebel betätigen würde, wär dieser auf der Motorhaube.
    Wenn bei jedem der Regensensor rechtzeitig reagiert, bin ich wohl der einzige, bei dem diese einen Defekt habe.
    Werde dann wohl zur Werkstatt fahren.
  6. CHRI15
    04.05.2012
    404
    04/2016
    Christoph
    Wenns wirklich so weit is, dass er regelmäßig auch auf höchster Stufe wischt, würd ich das auf alle Fälle mal checken lassen.
    Mfg CHRI
  7. M2-Tom
    M2-Tom 1er-Liebhaber(in)
    04.12.2011
    1.270
    111
    Sch.......
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    :winkewinke:
    Das Problem hatte ich auch, und ich bin dann zu :1er: gefahren und habe den Regensensor initialisieren lassen und seit dem funktioniert er super :daumen:
    :winkewinke: Thomas
  8. #8 Dennis195, 02.02.2013
    Dennis195
    Dennis195 1er-Fahrer(in)
    07.08.2012
    98
    Bremen
    03/2006
    Dennis
    Ja da Hilft meist nur einmal initialisieren lassen.
    Kann sein wen du mal ne neue Scheibe bekommen hast und einer war so schlau den stecker zu zihen das er es vergessen hat was er normal machen soll
  9. #9 WernerR80, 02.02.2013
    WernerR80
    WernerR80 1er-Fahrer(in)
    27.08.2012
    414
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    hmmmm ..... dann werd ich das wohl auch mal machen müssen. Hatte auch einen Scheibenwechsel.
    So ganz glücklich bin ich nicht mit dem Sensor .... am liebsten wär mir nur das stink normale Interwallwischen.
    Was mir auch nicht gefällt ist, das bei der Wischwaschautomatik einmal zu viel gewischt wird .... kann man das irgendwo einstellen?
  10. #10 Dennis195, 02.02.2013
    Dennis195
    07.08.2012
    98
    Bremen
    03/2006
    Dennis
    Einmal zu viel also wischt er bei dir 4 mal?
    weil normal ist es a das alle Fahrzeuge nur 3 mal wischen mit glück kann man das umprogrammieren
  11. Sasha
    10.06.2012
    19
    An der Nordsee
    08/2008
    Sasha
    Abend zusammen!
    Heute beim Regen folgendes ausprobiert:
    Hat angefangen zu regnen- Interwalregler für Automatik auf die kleinste Stufe gedreht und Regensensor eingeschaltet, gewartet bis der zwei mal gewischt hat, dann Regensensor ausgeschaltet.
    Interwalregler auf die nächste Stufe gedreht, Regensensor eingeschaltet und wieder zweimal wischen lassen. Anschließend Regensensor ausgeschaltet.
    Und so bis ich auf der höchsten Stufe war.
    Die ganze Fahrt habe ich im Regen freie Sicht auf die Straße gehabt.
    Dazu muss ich aber folgendes los werden.
    Gestern habe ich das Auto waschen lassen. durch die Versiegelung sammelt sich jetzt das Regenwasser in Tropfen auf der Scheibe. Vor dem Waschen hat sich Wasserschleier gebildet.
    Jetzt frage ich mich was den Sensor beeinflusst hat, die verdreckte Scheibe oder das rumfummeln an dem Scheibenwischerhebel?
Thema: Regensensor setzt aus!
  1. bmw e87 regensensor problem
  2. bmw e87 regensensor einstellen
  3. bmw 1er regensensor spinnt
  4. bmw 1er regensensor einstellen,
  5. e87 regensensor initialisieren,
  6. 1er bmw regensensor kalibrieren,
  7. 1er bmw regensensor einstellen,
  8. e87 regensensor einstellen,
  9. regensensor bmw 1er,
  10. bmw 1er e87 scheibenwischer sensor anlernen,
  11. probleme regensensor 1ser bmw,
  12. scheibenwischer automatik bmw Problem ,
  13. probleme regensensor bmw 1 2012,
  14. bmw e87 regensensor geht nicht lichtsensor geht,
  15. bmw e87 regensensor initialisieren,
  16. regensensor bmw 1er einstellen,
  17. e87 Scheibenwischer regensensor aussetzer,
  18. bmw 1er regensensor,
  19. e87 wischerautomatik funktioniert nicht,
  20. 1 er regensensor einstellen,
  21. 1er bmw e87 regensensor initialisieren,
  22. 1er bmw regensensor defekt
Regensensor setzt aus! - Ähnliche Themen
  1. Regensensor anschließen
    Regensensor anschließen: Hallo zusammen, fahre einen E81 mit Klimaautomatik und Beschlagsensor. Habe letzte Woche meine Windschutzscheibe getauscht und mir eine mit...
  2. Regensensor [E87]
    Regensensor [E87]: Hallo, ich habe einen E87 1er BMW mit einem integrierten Regensensor. Nun ist es so, dass dieser nicht korrekt funktioniert. Er wischt viel zu...
  3. [Verkauft] Schaltzentrum MuFu + Regensensor inkl Abdeckung Lenksäule
    Schaltzentrum MuFu + Regensensor inkl Abdeckung Lenksäule: Guten Tag, ich biete euch hier ein super erhaltenes Schaltzentrum mit Multifunktion und Regensensor an für den E81 und E87. Funktionierte bis...
  4. Keine Lichtautomatik trotz Regensensor?
    Keine Lichtautomatik trotz Regensensor?: Liebe 1er Community, ich besitze keine Lichtautomatik. Im Internet bin ich sehr häufig drauf gestoßen, dass der Lichtsensor direkt mit dem...
  5. Regensensor und Fahrlichtsteuerung serienmäßig
    Regensensor und Fahrlichtsteuerung serienmäßig: Moin, ich habe eben mal spaßeshalber den aktuellen 1er konfiguriert und mußte mit Entsetzen feststellen, daß Regensensor und automatische...
