Regensensor "permanent" aktivierbar?
Diskutiere Regensensor "permanent" aktivierbar? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, ich habe jetzt seit genau einer Woche meinen 1er und bin sehr zufrieden. Jedoch stört es mich, dass ich den Regensensor immer...
  1. hksn
    hksn 1er-Interessent(in)
    16.11.2007
    36
    Oberhausen
    Hallo Zusammen,
    ich habe jetzt seit genau einer Woche meinen 1er und bin sehr zufrieden. Jedoch stört es mich, dass ich den Regensensor immer nach jedem längeren Stop erst aktivieren muss (einmal das Knöpfchen am Wischerhebel drücken).
    Kann man das irgendwie "permanent" aktivieren? Meiner Meinung nach macht ein Regensensor den ich immer erst aktivieren soll nicht so richtig Sinn und es nervt schlichtweg ...
  2. #2 Equilibrium, 21.01.2008
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    hmmmm..... stichwort waschstraße. ;)
  3. #3 Gizmoh_cologne, 21.01.2008
    Gizmoh_cologne
    Gizmoh_cologne 1er-Fahrer(in)
    15.08.2007
    151
    Dann sollte es eben einen Knopf geben, mit dem man diesen deaktiviert. Wäre doch besser, wenn der permanent aktiviert ist und sich bei bedarf (stichwort Waschstraße ;) ) deaktivieren lässt ;)
  4. #4 Elchlaster, 21.01.2008
    Elchlaster
    Elchlaster 1er-Fahrer(in)
    06.10.2007
    250
    Kaiserslautern
    M240i Cabrio
    M240i xDrive
    Cabrio (F23)
    09/2018
    Ich denke BMW hat sorge vor Haftung auf Grund von in der Waschstraße aktiven Sensoren, wenn das permanent aktiv wäre und jemand vergisst es auszuschalten. Soweit ich weiß kann man das nicht verändern und muß halt vor jeder Fahrt einmal auf den Knopf drücken.
    Gruß Elchlaster
  5. #5 Trendler, 21.01.2008
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    Stuttgart/Tuttlingen
    05/2005
    Christian
    Ist halt doof, weil er dann, jedenfalls bei mir, einmal übers Trockene wischt...
  6. J3nSoN
    J3nSoN 1er-Fahrer(in)
    28.12.2007
    272
    bei Dortmund
    ja den sensor schaltet man natürlich auch nur an wenn es regnet ... wenn ich losfahre nud es scheint die sonne, wirstu wohl den sensor nicht brauchen !
    das nur zum thema " er wischt übers trockene" .... ;) :doktor:
  7. #7 Der_Franzose, 21.01.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Es ist völlig normal, dass man das System selber aktivieren muss. Einer der Gründe: wenn Du bei zugefrorener Windschutzscheibe den Motor startest, dann machst Du deine Wischer kaputt weil der Sensor zwischen Eis und Wasser nicht unterscheidet (ob es Heute immer noch so ist keine Ahnung). Kann sogar sein dass Du mehr als die Wischer kaputt machst wenn da wirklich viel Eis ist.
  8. M@x
    [email protected] 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Wenns dumm läuft, machst Du dann den Wischermotor oder zumindest das "Getriebe" des Wischermotors kaputt.
  9. #9 Geronimo, 21.01.2008
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    im Golf V wird der Regensensor nicht über einen Taster aktiviert sondern über den Wischerhebel .... Sprich : erste Stufe hoch - Automatik - Sensor aktiv - zweite Stufe Intervall - Dritte Stufe - Dauerwischen - Vierte Stufe schnelles Dauerwischen.
    Sprich der Hebel bleibt immer auf Automatik sodass es auch wirklich ne Automatik ist. Wenns regnet fängt der Wischer an zu Wischen ohne das ich nur ans Einstellen denken muss.
    Warum das BMW nicht kann ist mir auch unverständlich - zumal die grüne Kontrollleuchte direkt hinter dem Lenkradkranz ist sodass man nur mit Verrenkungen sehen kann obs nun Aktiviert ist oder nicht.
    Beim Dämmerungssensor is doch genau so der bleibt doch auch immer auf Automatik stehen.
    P.S. bin ich so Blöd und habs noch nicht gefunden oder gibts beim BMW keine bei VW genannte "Coming- / Leaving home" Funktion???
  10. #10 schladi, 21.01.2008
    schladi
    schladi 1er-Fahrer(in)
    31.03.2007
    98
    Bavaria
    Servus,
    ich denke Du meinst das Heimleuchten??? Ist über das IDrive im BC zu aktivieren/einzustellen.
  11. #11 Trendler, 21.01.2008
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    05/2005
    Christian
    ein "Nachleuchten" kannst du auch durch ein kurzes Ziehen am Blinkerhebel (Lichthupe) vor dem Aussteigen aktivieren... Da leuchtet das Abblendlicht noch ca. 30 sek nach ;). Weiß jetzt aber nicht genau ob das bei jeden 1er so ist, oder ob das mit dem Lichtpaket zusammenhängt :wink:
  12. #12 Equilibrium, 21.01.2008
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    igitt. dann lieber so wie es bmw gelöst hat. :lol:
    das mit der kleinen led ist allerdings richtig - wäre schon gut wenn man die sehen könnte. ;)
  13. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Kannste einstellen im BC bzw. IDrive, wie lange das nachleuchtet.
    Und die LED kann man gut sehen, wenn man sich vorbeugt, also nicht seitlich gucken, sondern durchs Lenkrad durch.
  14. #14 xianlux, 22.01.2008
    xianlux
    xianlux 1er-Fahrer(in)
    12.11.2007
    80
    Luxemburg
    BMW hat sich natürlich was dabei gedacht.... Wie schon geschrieben wegen zugefrorenen Scheiben oder im Sommer bei viel Staub bzw Sandkörner welche auf der Scheibe sich niederlassen, irgendwann reagiert dann der Regensensor und die Scheibe bekommt Krazer!
    Gruss,
  15. mcflow
    mcflow 1er-Fanatiker(in)
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Verstehe den ganzen Thread nicht -
    wozu das Ganze ? Dieser Bewegungsablauf sollte ja rudimentär schon verinnerlicht sein....
    LG Flo
  16. #16 Geronimo, 22.01.2008
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    Danke schonmal .... werd das gleich mal probieren - steht wohl auch in der BA könnt ich mir denken. Naja die liegt im Auto und wenn ich mal drin sitze hab ich meist anderes vor als in dem Ding zu blättern. Sollt ich mir wohl mal auf s Klo legen was??? :lol: 8) :P :roll: :wink: :shock:
    Gruß an alle Helfer - ein Heimleuchter
Thema: Regensensor "permanent" aktivierbar?
  1. bmw regensensor immer an
Regensensor "permanent" aktivierbar? - Ähnliche Themen
  1. REGENSENSOR Lichtsensor + BMW 3er E90 E91 E92 E93 1er E81 E82 E87 E88 + 9124112
    REGENSENSOR Lichtsensor + BMW 3er E90 E91 E92 E93 1er E81 E82 E87 E88 + 9124112: [IMG] EUR 19,90 End Date: 23. Nov. 09:30 Buy It Now for only: US EUR 19,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er 3er X1 E87 E81 E90 E91 E92 E93 Z4 Regen Licht Sensor Regensensor 9224853
    BMW 1er 3er X1 E87 E81 E90 E91 E92 E93 Z4 Regen Licht Sensor Regensensor 9224853: [IMG] EUR 19,00 End Date: 21. Sep. 17:10 Buy It Now for only: US EUR 19,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Schaltzentrum E82 E88 mit Tempomat und Regensensor
    Schaltzentrum E82 E88 mit Tempomat und Regensensor: Hallo, möchte gerne den Tempomat und auch den Regen-/Lichtsensor nachrüsten bei unserem E88. Vielleicht hat ja jemand die Teile noch ungenutzt im...
  4. Regensensor anschließen
    Regensensor anschließen: Hallo zusammen, fahre einen E81 mit Klimaautomatik und Beschlagsensor. Habe letzte Woche meine Windschutzscheibe getauscht und mir eine mit...
  5. Regensensor [E87]
    Regensensor [E87]: Hallo, ich habe einen E87 1er BMW mit einem integrierten Regensensor. Nun ist es so, dass dieser nicht korrekt funktioniert. Er wischt viel zu...
