Regensensor nachrüsten
Diskutiere Regensensor nachrüsten im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich bin demnächst stolzer Besitzer eines 118d F20. Leider hat er keine Lichtautomatik drin und ich hatte mich gefragt, ob eine...
  1. #1 andikarre, 27.07.2015
    andikarre
    andikarre 1er-Interessent(in)
    22.07.2015
    12
    ich bin demnächst stolzer Besitzer eines 118d F20. Leider hat er keine Lichtautomatik drin und ich hatte mich gefragt, ob eine Nachrüstung möglich wäre.
    Ich habe folgende Überlegung dazu:
    Es ist ein Beschlagsensor für die Klimaautomatik verbaut. Laut der BWM Teileliste gibt es diese Sensoren in verschiedenen Varianten: mit Regensensor ohne Beschlagsensor, ohne Regensensor mit Beschlagsensor, oder beiden Sensoren...
    Wäre ein Austausch des Beschlagsensors mit Regensensor/Beschlagsensor möglich?
    Für mich stellt sich dann noch die technische Frage, ob die notwendige Verkabelung zum LSZ vorhanden ist? Bzw. was muss sonst noch berücksichtigt werden?
    Eventuell hat hier jemand ein paar Infos? Ich bin auf euer Feedback gespannt.
  2. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Der Regensensor sitzt im Fuß des Innenspiegels. Ich glaube nicht, dass der Beschlagsensor auch da ist, oder?
  3. #3 andikarre, 28.07.2015
    andikarre
    22.07.2015
    12
    Ich hatte die Schlussfolgerung aufgrund der Teileliste von BMW gezogen:
    Regen-/Licht-/Solar- und Beschlagsensor
    Für Fahrzeuge mit
    Regensensor S521A = JA
    und
    Klimaautomatik S534A = JA
    Die Sensoren kann man wohl in unterschiedlichen Variationen bestellen. Deswegen meine Annahme...
  4. #4 M135i-D, 29.07.2015
    M135i-D
    M135i-D 1er-Fahrer(in)
    10.04.2015
    269
    45
    DÜW
    Was möchtest du denn nachrüsten Licht oder Regensensor?
    Auf den Regensensor kannst du verzichten, der funktioniert sowieso nicht richtig.
  5. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Licht- und Regensensor ist ein und das selbe Teil ;)
  6. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    halter vom regensernsor ist an der frontscheibe.. den gibts nur in kombination mit der scheibe .. nur zur info....
  7. #7 andikarre, 29.07.2015
    andikarre
    22.07.2015
    12
    Sorry, dass ich hier nochmal nachfrage. Aber im Teilekatalog wird auch nur der Sensor gelistet. Und andererseits gibt es die Aussage, dass dieser nur in Kombi mit der FS bezogen werden kann.
    Heisst es, dass ein Tausch nur des Sensors, z.B. bei einem Defekt, nicht möglich ist? Muss man dann direkt die gesamte FS wechseln?
  8. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Kann ich mir kaum vorstellen. Anders herum ist es aber so, dass beim Tausch der FS meist der Regensenor beschädigt und daher auch mit getauscht werden muss.
    Da wundert mich die Kaskoeinstufung nicht mehr...
  9. #9 andikarre, 04.08.2015
    andikarre
    22.07.2015
    12
    Inzwischen habe ich einen Regen-/Lichtsensor an der Frontscheibe installiert. Ich habe dann mal das LSZ bei mir auseinander genommen und in die Automatik-Stellung gesetzt. Ergebnis war, dass das Licht dauerhaft brannte.
    Muss ich noch irgendwas berücksichtigen? Den Sensor codieren?
Thema: Regensensor nachrüsten
  1. m135i regen und Lichtsensor nachrüsten
  2. Regensensor nachrüsten bmw f21
Regensensor nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  2. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  3. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  4. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
  5. Regensensor anschließen
    Regensensor anschließen: Hallo zusammen, fahre einen E81 mit Klimaautomatik und Beschlagsensor. Habe letzte Woche meine Windschutzscheibe getauscht und mir eine mit...
