Regensensor möglich "feiner" zu codieren?
Diskutiere Regensensor möglich "feiner" zu codieren? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Abend. Besteht die Möglichkeit den Regensensor ein wenig sensibler einzustellen? Oft wischt er die Scheibe nicht obwohl sie voll von...
  1. #1 mateusz, 03.01.2015
    mateusz
    mateusz 1er-Fahrer(in)
    27.04.2014
    71
    Abend.
    Besteht die Möglichkeit den Regensensor ein wenig sensibler einzustellen? Oft wischt er die Scheibe nicht obwohl sie voll von Regenwasser ist und ich muss manuell wischen.. oder kennt jemand eine andere Lösung?
  2. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    ja, des kleine rädchen zum einstellen
  3. #3 mateusz, 04.01.2015
    mateusz
    27.04.2014
    71
    Sehr gut, das ist aber schon auf höchster Stellung :baehhh:
  4. #4 olderich, 04.01.2015
    olderich
    olderich 1er-Fahrer(in)
    29.07.2011
    146
    118i Cabrio
    08/2011
    habe das gleiche Problem beim 3er (mit dem 1er fahre ich bei Regen nicht).
    Mir ist keine Lösung bekannt, der SLK meiner Frau hat einen viel besseren Regensensor, der läuft, wie er soll (und da kann man nichts einstellen).
    ciao olderich
  5. #5 Calandy, 04.01.2015
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.514
    329
    zwischen Harz und Heide
    135i Cabrio
    Sensor evtl. mal initialisieren lassen
  6. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    war nur ne idee, gab schon welche die des rädchen net kannten ;-)
    initialisieren is au ne idee
  7. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    habe dasselbe Problem, "Rädchen" auf Anschlag, trotzdem wischt der Wischer nicht oft genug.
    Wie geht denn das neuinitialisieren des Regensensors?
  8. #8 Calandy, 04.01.2015
    Calandy
    10.01.2014
    1.514
    329
    135i Cabrio
  9. #9 mateusz, 09.01.2015
    mateusz
    27.04.2014
    71
    Hab ihn heute initialisieren lassen. Wischt wieder wie ne Eins und das ohne Kosten :)
    Service pur.
  10. #10 Calandy, 09.01.2015
    Calandy
    10.01.2014
    1.514
    329
    135i Cabrio
    sach ich doch...:daumen:
  11. #11 cruiseloose, 12.01.2015
    cruiseloose
    cruiseloose 1er-Fahrer(in)
    06.04.2014
    89
    wo hast Du ihn initialisieren lassen?
  12. #12 mateusz, 12.01.2015
    mateusz
    27.04.2014
    71
    bei BMW Kaltenbach in Lennestadt.
    Muss aber dazu sagen das es mit bei der Steuerketten Diagnose gemacht worden ist. Keine 20min.
  13. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    Ich habe meinen mal per INPA selbst neu initialisiert, ob es was gebracht hat weiß ich nicht, es hat seitdem noch nicht geregnet ;)
  14. #14 cruiseloose, 08.03.2015
    cruiseloose
    06.04.2014
    89
    Leute, jetzt kommt ein richtig guter Tipp :D
    Hab den Regensensor beim letzten Service zum Initialisieren in Auftrag gegeben. Der Freundliche hat sich ihn angeschaut und gesehen, dass auf der Scheibe ein Schmierfilm ist. Also: Scheibe gewaschen und der Sensor läuft wieder wie ein Traum!
    Problem ist das Autowaschstraßen-Wachs. Ich bekomme da zwar immer ein extra Putztuch für die Scheiben mit; aber das reicht trotzdem nicht.
    Also mein Tipp: Nach jedem Wachs-Gang nochmals mit Scheibenputzzeug über die Scheibe und v.a. über den Sensor wischen!
  15. #15 eundmcoding, 08.03.2015
    eundmcoding
    eundmcoding 1er-Interessent(in)
    08.03.2015
    Wenn du den neu initialisieren lässt wischt der wie eine eins wieder. habe damals bei meinem E87 gemacht bei BMW hier bei uns in München. hat ca. 20 euro gekostet.
Thema: Regensensor möglich "feiner" zu codieren?
  1. regensensor neu initialisieren
  2. inpa regensensor
  3. bmw regensensor codieren
  4. inpa regensensor initialisieren,
  5. bmw regensensor,
  6. regensensor austauschen 1er bmw,
  7. cla regensensor kodieren,
  8. bmw e82 regensensor initialisieren,
  9. regensensor bmw 1er,
  10. 1er regensensor kalibrieren
Regensensor möglich "feiner" zu codieren? - Ähnliche Themen
  1. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  2. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. Codieren Wegfahrsperre
    Codieren Wegfahrsperre: Kennt sich jemand im Umkreis Lüdenscheid damit aus? Mein Wagen springt wegen der Scheiße nicht mehr an. Wäre für jede Hilfe dankbar. Gruß
