Regensensor / Lichtsensor nachrüsten
Diskutiere Regensensor / Lichtsensor nachrüsten im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Abend Bin vorhin auf nen alten Thread gestoßen wegen Automatischer Lichtsteuerung nachrüsten. Dort habe ich gelesen das man eine neue...
  1. #1 Arfacla, 09.05.2015
    Arfacla
    Arfacla 1er-Fahrer(in)
    27.06.2014
    59
    Bürserberg, Vorarlberg, Österreich
    05/2007
    Lukas
    Guten Abend
    Bin vorhin auf nen alten Thread gestoßen wegen Automatischer Lichtsteuerung nachrüsten. Dort habe ich gelesen das man eine neue Windschutzscheibe einbauen muss.
    Gibts es villeicht eine möglichkeit die beiden Sachen nachzurüsten OHNE die Scheibe zu wechseln?
  2. #2 andikarre, 27.07.2015
    andikarre
    andikarre 1er-Interessent(in)
    22.07.2015
    12
    Ich bin momentan mit einer ähnlichen Fragestellung hier im Forum unterwegs.
    Inzwischen bin ich auch auf die Idee gekommen, dass ggf. der Beschlagsensor, wenn vorhanden für Klimaautomatik, mit einem Regen/Licht/Beschlagsensorgetauscht werden könnte.
    Es stellt sich dann noch die technische Frage, ob die notwendige Verkabelung zum LSZ vorhanden ist bzw. was sonst noch berücksichtigt werden muss.
    Eventuell hat hier jemand ein paar Infos?
  3. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Leitungen liegen nicht, FS muss getauscht werden u. noch etwas mehr
  4. #4 BMWKoSa, 27.07.2015
    BMWKoSa
    BMWKoSa 1er-Fahrer(in)
    24.07.2013
    73
    Leipzig
    10/2007
    Konstantin
    Habe es selber gemacht und Mann muss ausschließlich 3 oder 4 Kabel von dem RS zum FZD ziehen. Alle anderen Leitungen (Lichtschalter, LSZ, oder SW) sind alle schon da.
    Aber es ist in jedem Fall mit dem Tausch der FS verbunden, egal ob mit oder ohne Beschlagsensor.
  5. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    in deiner Austattung ist eventuell der K-Lin vorhanden, aber nicht in jeder Ausstattung.
    Also erst mal den Schaltplan studieren, es gibt einige Varianten u. im ungünstigsten Fall muss man deutlich mehr verkabeln
  6. #6 andikarre, 28.07.2015
    andikarre
    22.07.2015
    12
    Danke schonmal für euere Bemerkungen.
    Mir erschließt sich nicht ganz, warum zwansläufig der Wechsel der FS notwendig ist. BMW bietet den RS ja auch seperat zum Verkauf an. Damit sollte doch ein Austausch des Sensors möglich sein?
  7. #7 andikarre, 04.08.2015
    andikarre
    22.07.2015
    12
    Inzwischen habe ich einen Regen-/Lichtsensor an der Frontscheibe installiert. Ich habe dann mal das LSZ bei mir auseinander genommen und in die Automatik-Stellung gesetzt. Ergebnis war, dass das Licht dauerhaft brannte.
    Muss ich noch irgendwas berücksichtigen? Den Sensor codieren?
  8. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Hast du die Nachrüstung sauber codiert?
    Also den FA angepasst und alle betreffenden SG codiert?
    Nur mit Einbauen ist es ja nicht getan... Codiert werden müssen mindestens: FRM, RLS, FZD.
  9. #9 andikarre, 05.08.2015
    andikarre
    22.07.2015
    12
    Wo kann ich solche Codierungen durchführen lassen? Ist es kostspielig?
  10. #10 NielsHB, 21.08.2015
    NielsHB
    NielsHB 1er-Fahrer(in)
    17.05.2013
    496
    bei Frankfurt am Main
    12/2009
    NiEls
    Hast Du die Scheibe getauscht? Kannst Du mal Bilder einstellen?
  11. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Die Scheibe muss getauscht werden.
  12. #12 NielsHB, 21.08.2015
    NielsHB
    17.05.2013
    496
    12/2009
    NiEls
    Na gut, dann warte ich mal auf den entsprechenden Steinschlag
    Sent from my little Computer with strange Functions (e.g. Telephone???!) using Tapatalk
  13. Taytis
    Taytis 1er-Interessent(in)
    20.07.2015
    29
    Stade
    12/2007
    Anne
  14. #14 ChrisMPower, 04.04.2016
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.265
    79
    Dachau
    02/2005
    Hei,
    also die Scheibe muss nicht getauscht werden es gibt da eine Anleitung im e90 Forum wo man die Sensorplatte separat bestellen kann und eine PFD für Tönungsfolie wie bei der original Scheibe :daumen:
    Hier mal die Links dazu als PDF wird zwar für den E90 beschrieben geht aber für den 1er auch !
    Anleitung
    Mit Dank an Hegi aus dem E90 Forum !
  15. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Ich mag eben OEM :roll:
    Aber so gehts auch
  16. #16 NielsHB, 13.04.2016
    NielsHB
    17.05.2013
    496
    12/2009
    NiEls
    Moin,
    ich habe es nach der e90-Anleitung an meinem E81 durchgeführt. Die Arbeit ist absolut simpel, vor allem, wenn man selber codieren kann.
    Ein Hinweis noch: Im JBBF musste ich noch den RLS auf aktiv setzen, so dass er überhaupt funktioniert...
    Den neuen Lichtschalter habe ich noch nicht verbaut, kommt aber wohl am WE, so dass ich dann auch automatisches Fahrlicht habe.
    Grüße,
    Niels
    mckardinal gefällt das.
  17. #17 whatcanyoudo, 13.04.2016
    whatcanyoudo
    whatcanyoudo 1er-Fahrer(in)
    04.11.2014
    56
    ERH
    07/2010
    Hast du ein neues SZL mit Regensensor Schalter verbaut oder hast du das Alte weiter verwendet?
  18. #18 NielsHB, 13.04.2016
    NielsHB
    17.05.2013
    496
    12/2009
    NiEls
    Moin,
    ich hatte durch meine Tempomat-Nachrüstung bereits ein SZL mit Regensensor-LED verbaut gehabt, da ich damals gebraucht eben dieses günstig bekommen hatte. Bis heute früh hat dieses auch ohne Regensensor einwandfrei funktioniert.
    Aus vielen Berichten in verschiedenen Foren ist es Wurscht, welches SZL verbaut ist (mit oder ohne LED), da der einzige Unterschied die LED ist, die signalisiert, ob die Wischfunktion (automatisch oder normales Intervall) an ist oder nicht. Funktional gibt es wohl keinen Unterschied...
    Aber ganz ehrlich: die LED sieht man nur mit Verrenkungen leuchten, da das M-Lenkrad davor ist ;-)
    Grüße,
    Niels
    whatcanyoudo gefällt das.
  19. #19 schatted, 21.12.2017
    schatted
    schatted 1er-Interessent(in)
    24.07.2017
    21
    kann ich den Regensensor einfach an das alte Kabel vom Beschlagsensor anschließen?
    Habe das mal irgendwo gelesen..
    Danke
  20. #20 ChrisMPower, 22.12.2017
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.265
    79
    Dachau
    02/2005
    Und wie soll das funktionieren der Regensensor muss oben im Dachschaltzentrum eingepinnt werden und codiert werden !
    Wenn du den Beschlagsensor entfernst läuft dir nur die Scheibe an
    mfg
Thema: Regensensor / Lichtsensor nachrüsten
  1. bmw 1er regensensor nachrüsten
  2. regensensor 1er bmw nachrüsten
  3. licht regensensor nachrüsten f30
  4. bmw f30 regensensor nachrüsten,
  5. bmw f30 lichtsensor nachrüsten,
  6. bmw e87 lichtsensor nachrüsten
Regensensor / Lichtsensor nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  2. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  3. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  4. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
  5. Regensensor anschließen
    Regensensor anschließen: Hallo zusammen, fahre einen E81 mit Klimaautomatik und Beschlagsensor. Habe letzte Woche meine Windschutzscheibe getauscht und mir eine mit...
